Форум РадиоКот • Просмотр темы - Timer0 и Atmel Studio 7 Atmega88a
Текущее время: Вт фев 17, 2026 13:22:39
 Заголовок сообщения: Timer0 и Atmel Studio 7 Atmega88a
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 12:04:04
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -18
Приветствую всех. В очередной раз подниму тему с таймерами. Ибо либо лыжи не едут, либо я ни фига не понимаю.
TIMER0 код инициализации:
Код:
//   Таймер 0
   // TIMER 0 for interrupt frequency undefined Hz:
   cli(); // stop interrupts
   TCCR0A = 0; // set entire TCCR0A register to 0
   TCCR0B = 0; // same for TCCR0B
   TCNT0  = 0x83; // 0x83 to 16 mS B, 9C to 100 uS A
   // set compare match register for undefined Hz increments
   //OCR0A = 0x63; // to 100 uS A
   OCR0B = 0x53;   // 16 mS B
   TCCR0A |= (1 << WGM01);   // turn on CTC mode
   TIMSK0 |= (1<<OCIE0B);   // enable timer compare interrupt OCIE0B to 16 mS (1 << OCIE0A)|(1<<OCIE0B)
   // Set CS02, CS01 and CS00 bits for 1 prescaler
   TCCR0B |= (1 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00); // CS02|CS00 1024 /16mS/, CS01 8 /100 uS
Выбран режим CTC, прерывание по совпадению OCIE0B (канал В), начальное значение TCNTO= 0x83, счетчик OCR0B = 0x53.
Прерывания:
Код:
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
      flag_SEND_BIT = _ON;
         //   100 uS
   ISR(TIMER0_COMPB_vect)
      flag_BUTTON = _ON;
      TCNT0  = 0x83; // было ошибочно TCNT2, после исправления ничего не поменялось
Прерывание не генерится и в симуляторе не идет счет TCNT0. В симуляторе постоянно висит флаг OCF0A и TOV0
Если тот же таймер перестраиваю на прерывания по совпадению OCIE0A,
Код:
//   Таймер 0
   //OCR0B = 0x53;   // 16 mS B
   TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);   // enable timer compare interrupt OCIE0B to 16 mS (1 << OCIE0A)|(1<<OCIE0B)
т.е. меняю две строчки кода, то прерывание есть и счет TCNT0 идет :shock:
Изображение При этом висит флаг OCF0B и TOV0.
глобальное разрешение прерываний sei в коде есть само-собой.
Ткните пальцем, где туплю :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Timer0 и Atmel Studio 7 Atmega88a
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 12:12:27
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
1.png [26.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 13:02:45
Карма: -5
И как это объясняет отсутствие прерывания по каналу В?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 13:54:32
Карма: -2
А чему у вас равно значение регистра OCR0A в случае, когда прерывание по TIMER0_COMPB не вызывается?
Кроме того, TCNT0 считает от 0 до TOP, присваивание TCNT0 = 0x83 выглядит непонятно.
Здесь есть тема по таймерам AVR; можете поискать документацию на AVR на русском.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 15:00:32
Карма: -5
Спасибо, дошло. Было достаточно ответа в стиле: у вас TCNT0 сбрасывается по достижении FF и не может досчитать до OCR0B.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2022 15:02:30
Карма: -2
По достижению TOP.
Сейчас этот форум просматривают: Kontantin и гости: 26
