есть 10 светодиодов. как их вместе подключить к 5V-ам
- racertec
- Открыл глаза
светодиоды из старого фонарика, надо их вместе поключить так, чтобы горели непрерывно от 5-ти вольт
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: есть 10 светодиодов. как их вместе подключить к 5V-ам
Надо знать падение напряжения на диодах и допустимый ток. Но по-любому нужно будет подключать через резисторы. Вопрос в том, можно ли будет подключить параллельно-последовательно по 2 штуки, или все диоды параллельно. Какое напряжение было в фонарике?
- racertec
- Открыл глаза
схема в фонарике прекрасно работает от 5вольт
- rmmp
А на этой схеме сколько светодиодов есть?racertec писал(а):схема в фонарике прекрасно работает от 5вольт
С каждым светодиодом последовательно резистор надо ставить,200-300 ом.Это если они будут включены напрямую к питанию,без преобразователя.
Интересный фонарик. А что там за батареи/аккумуляторы стояли?racertec писал(а):схема в фонарике прекрасно работает от 5вольт
Что касается светодиодов, они наверняка были на мини-плате распаяны, надо смотреть как. Скорее всего в параллель, тогда можно подобрать балласт, чтобы ток ограничивал. Не обязательно на каждый светодиод отдельный резистор, но тогда нельзя повышать яркость до максимума, иначе вначале сгорит самый слабый, а за ним по цепочке все остальные - моргнуть не успеешь
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Если светодиод белый, то падение на нем 3-4.8 V при токе ок 20Маracertec писал(а):светодиоды из старого фонарика, надо их вместе поключить так, чтобы горели непрерывно от 5-ти вольт
Нужно включить их последовательно через повышающий драйвер.
Гореть будут ровно, с одинаковой яркостью.
Как глаза кота!
Не, глаза кота другой системмы..
- racertec
- Открыл глаза
с котом к биолагам идти надо
Судя по симптомам, идти нужно не к биолагам, а в магазин покупать зеленые свечи.racertec писал(а):с котом к биолагам идти надо
А по дороге заучить:
Радость исходит от Баст,
Госпожи Кошек.
Богиня любит и защищает всех животных.
Как дочь (сын) Баст, я призываю ее
Излить на меня свое благословение.
Вернитесь к алтарю и потрясая систрумом скажите:
Привет, Баст, Госпожа Кошек.
Привет, богиня земных удовольствий.
Научи меня наслаждаться своим бытием.
Научи меня любить и быть счастливой.
- racertec
- Открыл глаза
причём тут зелёные свечи?
Их традиционно используют в ритуалах обращенных к богине Баст.
- racertec
- Открыл глаза
ну, валяйте
Мне то это зачем?racertec писал(а):ну, валяйте
- Сэр Мурр
- Модератор
Дык, граждане офонаревшие.
Или обсуждайте тему серьёзно, или она переедет в МЯУ!
Ня-яяя Сэр Мурр тема раскрыта полностью как банка сардин.
Поскольку в питании диодов главное не убить их превышением тока,
Нужно соеденитиь их последовательно и запитать с помощью драйвера
поддержавающего постоянный ток нагрузки.
Например: Блокинг-генератор (на 30- 38 В) + LM 317 как стабилизатор тока (на 20мА)
