А сделать реально можно.
Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Где бы время на всё найти.
натуральная блондинка
Эти часики из усилителя Тимофея Носова, появлялся он тут, тоже на PIC16F628A, только прошивка была платная....DEES писал(а):Настя, а можете сделать чтобы в режиме ожидания и через несколько секунд после того как не будут нажиматься кнопки, появлялись часы? Прикрепляю архив с печаткой, внешним видом и даташитом микросхемы ЧРВ DS1307.
Я знаю. Это просто как вариант (с картинками)yuretz72 писал(а):Эти часики из усилителя Тимофея Носова, появлялся он тут, тоже на PIC16F628A, только прошивка была платная....
А я бы предпочёл чтобы часы отображались только в дежурке.
Сфотографировал немог выложить на форум.Настя писал(а):Сергей - а можно не включать...
(А можете выкопать ступеньки?
Могу - только дольше копать...)
Ваш ответ похож на отмазку.
Мол вот фрагмент схемы, делайте что хотите.
Печатки нет, фотоаппарат сломался.
фрагмент рисовал вчера.
Печатка как есть со всеми недостатками (МАКЕТНАЯ).
- (188.28 КБ) 1440 скачиваний
- (184.56 КБ) 1063 скачивания
- BA3870.lay
- (61.8 КБ) 791 скачивание
Настя, а вы в какой среде написали прошивку? Хотел подредактировать да и чисто для интереса посмотреть что выйдет. В статье есть исходник (16 - source.с) но только его, почему то не один компилятор не принимает такое чувство что чего, то не хватает к нему можете ли вы написать в чём написана эта прошивка и скинуть всё исходное программы если оно есть!
Буду очень благодарен.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img227.imageshack.us/img227/4956/qtflzkxldyexofkdpk.png[/img][/url]
Иван, писалось в среде разработки MPLAB IDE v8.30
(кстати, уже вышла MPLAB IDE v8.45).
Ну это бесплатная среда разработки.
Многие знакомятся с ней начиная с ассемблера.
Скачать лучше с официального сайта
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en023073
Пишем программу на Си под синтаксис
HI-TECH C Compilers. Этот компилятор
вы можете взять на официальном сайте
http://www.microchipdirect.com/products ... s=SW500006
Не самый дорогой продукт, но эффективный.
Разные варианты цен, начиная от $3.795
компилируем HI-TECH Software (PICC9.50PL2).
Библиотечные функции из microC
http://www.mikroe.com/en/compilers/mikr ... wnload.htm
На сегодня цена $249
В запросах Яндекса свободно всё ищется.
Только я вам этого не говорила и
переспрашивать меня не надо.
Здравствуйте, вобщем заставил TSOP1736 воспринимать пульт от телика LG. Дело в том, что я случайно уменьшил напряжение на Led-A и вместо 12 вольт подал 10 вольт и TSOP1736 начал воспринимать все режимы приведенные в данной статье. И еще диапазон напряжения от 9,7 вольт до 10,7 вольт, в эти пределах пульт работает прекрасно, ну и естественно пришлось подкрутить переменник 10к.
Не поленитесь - фотку пульта закиньте сюда.
Настя, фотку пульта завтра выложу на сегодня моя очередь сидеть в (бескрайних просторах) закончена.
Настя, скачал MPLAB IDE v8.43 установил.HI-TECH C Compilers не стал скачивать в нутри MPLABа был он HCPIC-pro-9.70 поставил, при установке поставил галочку вроде демо на 45дней(если не ошибаюсь).А вот Библиотечные функции из microC я не понял что с ним делать microC сама у меня уже стаяла давно v6.2.И почему когда открываю ваш исходник выдаёт ошибку хотя брал другой исходник то же на Си написан он его открывает и спокойно компилирует в Hex.
Настя с микроконтроллером облом мне даж один экземпляр не прислали-=Snaiper=- писал(а):Если привезут вышлюНастя писал(а):Всем привет.
Услышаны чаяния страждущих. Хотите других аудиопроцессоров?
Ок - без проблем. Высылайте мне ваши аудиопроцессоры
(1-2 экземпляра) и будем переписывать программу под них.
прикольный пльт если понадобится могу узнать коды кнопокvpashko писал(а):Вот фото пульта LG.
-=Snaiper=- пульт рабочий, ничего узнавать не надо, Настя просила фото пульта.
Если Настя будет исправлять прошивку под етот пульт ей понадобятся коды кнопок (если я ничего не путаю)vpashko писал(а):-=Snaiper=- пульт рабочий, ничего узнавать не надо, Настя просила фото пульта.
Да нет, выше я писал что запустил свой темброблок с помощью этого пульта и Настя попросила выложить фото моего пульта, наверное для колекции...
-=Snaiper=- - дорогой вы мой.
Если бы я не знала коды прошивок, то как бы
пульт vpashko чудесным образом заработал
в моей схеме и с моей прошивкой?
Попробуйте обосновать
Хотя интересно - как вы узнаеёте коды кнопок?-=Snaiper=- писал(а):прикольный пльт если понадобится могу узнать коды кнопокvpashko писал(а):Вот фото пульта LG.
Просто у меня дома такой же пульт и примочка для управления компьютером с ПДУ а в софтине выпываются коды нажатых кнопок.Настя писал(а):Хотя интересно - как вы узнаеёте коды кнопок?-=Snaiper=- писал(а): прикольный пльт если понадобится могу узнать коды кнопок
