Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TDA8560Q
Текущее время: Сб мар 07, 2026 22:55:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Усилитель на TDA8560Q
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:48:40
Всем привет!
Помогите разобраться :-(
Хочу собрать простой усилитель на микросхеме ТDA 8560Q :
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=621
но одни эту схемку хвалят,другие проклинают.Мне голова совсем закружилось.Если кому-то из Вас пришлось с этой штучкой столкнуться-посоветуйте и еще как подключить регулятор громкости
и тембра.
Спасибо
Пусть божье влаго разольется по телам Вашим грешным
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 15:37:00
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Даже проклинают?! О как :)
А в чем причина-то? В смысле, проклятия? :) Вообще - нормальная микросхема - ни чем не лучше и не хуже других. При точной и аккуратной сборке будет нормально работать.
А регулятор тембра можно взять либо отсюда:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/
либо отсюда:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 18:05:39
Рейтинг сообщений: 6
Собирал на такой, мне понравилось. Питал от 16 вольт, на выходе было ватт 15 без искажений. Есть индикатор перегрузки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 12:14:39
А я слышал нужна полня схема этого усилителя которая находится у автора, а схемы в интернете недоработанные, но сколько не писал ему на E-MAIL ответа так и не получал! Я всего месяц занимаюсь электороникой и сами понимаете мой опыт Опять стоны: "Я ламер и т.п. :evil: :evil: :evil: Хватит себя унижать! Или на других форумах попадало? :wink: Здесь все равны. 8) мышонок.(но хотя приёмник Попова и простейший усилитель я сумел собрать!!!) если у кого-то есть полная схема или рисунок печатной платы этого усилителя. Пожалуйста выложите *** для подобных вещей существуют личные сообщения. мышонок.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 12:27:50
Админ
Карма: 109
Вот Вам полная схема, полнее не бывает:
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
Качаете PDF-файл по этой ссылке и смотрите - там будет схема.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 12:36:48
Ху ху!! :shock: Я такого в жизнь не соберу лучше уж пользоваться простой схемой: http://yooree.narod.ru/8560.html вот только бы рисунок печатной платы найти :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 12:56:30
Админ
Карма: 109
Ну собирайте - какие проблемы? :) А печатная плата для нее не обязательна - можно и макеткой обойтись :)
Кстати, не очень понятно - в даташите точно такая же схема...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 13:24:12
Ну так там же написано такой вариант обвески не самый лучший.... :(
Вот я и хочу узнать какой же нужно! :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 14:17:20
Рейтинг сообщений: 32
У всякого портного свой взгляд на искусство! Козьма Прутков
Можно что угодно говорить про типовые схемы, но это именно те схемы, в которых гарантируется оптимальный режим работы микросхемы и её параметры.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 14:49:23
Админ
Карма: 109
Вот в даташите приведена схема включения, которую рекомендует производитель и, которая точно будет работать.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 19:01:27
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -1
я такую хрень собирал, у меня работает она в авто на СЧ полосу, в схеме четыре детали, ни шумов, ни наводок ни прочей муры, как часы понимаишь.
Насколько мне помнится, была тема уже про 8560, и с печатками, и с отзывами, почему бы не залглянуть туда?
спустя несколько часов.
сбрехнул, тем около пяти, вот: http://www.radiokot.ru/forum/search.php?mode=results
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:29:06
Печаиные платы нашёл, но не смог посмотреть так как компьютер не знает формата .lay Вот сам набросал небольшую: пожалуйста проверьте правильно ли я её составил! :wink:
Безымянный.jpg [14.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:36:23
Sprint-Layout тебе в помощь :))
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 07:03:23
Карма: -2
а не проще ли всё же взять уже готовую и заведомо работоспособную плату, и не мучаться, а?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 08:27:10
Скачал я эту програмку для просмотра и рисования печатны плат, но она у меня выдаёт ошибку при открывании скачаной печатной платы, и после этого программу можно закрыть тока через CTRL ALT DEL.
No Name учится всё равно когда то да нада!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 08:57:19
Карма: -2
надо, кто спорит, только курс школьной физики не начинают ведь с "атомной физики", а начинают с шариков там, человечков и капелек. А что касаемо Sprint-Layout, то прога работает без глюков, так что ищи у себя в системе. а вообще можно сделать еще проще, сдернуть картинку и распечатать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:27:06
Я тут на мастеркитовской плате нашёл непонятные для меня обозначения J1 , J2, sw1 и хочу узнать зачет там две пары отверстий для С2 ? :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 16:34:24
j это перемычки
sw это переключатель
две пары отверстий для кондёра нужны под разные корпусы.
НЕ жми на ссылку!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:58:27
wracky спасибо буду знать! А вот подскажите пожалуйста: в мастеркитовской схеме используются транзисторы BD548 и BD558 есть ли у них отечественные аналоги, а то просто не могу найти! И за что они твечают, можно ли обойтись без них? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 15:53:18
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Можно КТ3102,КТ3107 буть уверен, я проверял работают :)
