Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Текущее время: Сб авг 30, 2025 18:12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]     ... , , , 35, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2022 16:39:57
Насчёт Радиотехники не скажу,а Океаны 209 быстрее покупают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 22:26:08
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
Интересно, а можно перестроить стереодекодер на пилот-тон? Типа, выделить пилот-тон, удвоить, подать заместо поднесущей...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 23:08:53
Рейтинг сообщений: 24
:cry: Неа.... А зачем?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2022 14:50:58
Карма: 57
Смысл - использовать ту же плату с небольшой переделкой. Хотя способов в интернете нет, все тупо выкидывают модуль стереодетектора и ставят самодельный на микросхеме.
Типа того: перестроить контур с катушкой L1 на 19 кГц - пусть выделяет пилот-тон, удвоитель добавить ещё...
СД-А-7.gif [17.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2022 16:32:20
На небольшую переделку уже не похоже. Ещё один контур для удвоителя, как минимум подбор ёмкостей в имеющиеся или их перемотка, другая трассировка и куда это лепить? Навесом что-ли? :shock:
P.S. А схема то косячная - несколько транзисторов неправильно нарисовали :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2022 17:54:51
Карма: 57
Ну да, полная хрень получается даже в софте. Микруха с ФАПЧ должна выдать более качественную поднесущую для детектирования, чем если её доставать из эфира.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2022 20:25:18
Была у меня когда-то вега с буржуйским фм и пилот-тоном, давно очень... променял на китайца с нашим укв. На 88-108 радиостанции появились только через два года.
Хотя тему развить можно, только перенести некоторые посты в другую.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 22:05:17
Рейтинг сообщений: 136
Люди добрые, а никто не подскажет, как перестроить Электроника 25 на FM?
Схема: http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/elektronika25in.djvu
Блочек УКВ интегрирован на плате вместе с усилком, выполнен на К237ХА5:
Общий вид девайса в раскрытом виде:
https://t.me/tronix_blog
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 22:35:58
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3280
Для начала УКВ/FM конвертер поставте.
Лениво искать даташит, К237ХА5 на частотах выше 100 МГц будет корректно работать?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 23:47:23
Карма: 57
Если не будет - можно гетеродин на транзисторе прикошачить.
Опять же - если нет опыта - то лучше спаять конвертер.
Перестраиваемый, от Мурзистора! :))) Чтобы принцип понять.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 06:11:08
Рейтинг сообщений: 203
...Перестраиваемый, от Мурзистора! ...
Схему в студию! :))
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 19:09:26
Карма: 57
Схема туть
СпойлерСтарая
Новая
Описание туть
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p2991340
Контура считаем в программе Coil32.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 19:34:54
Схема туть....
Спасибо, но все это очень сложно и без спец. аппаратуры не настроить :dont_know: Использую немного другое. Вот конвертер на 174ПС1 https://audio-cxem.ru/radiopriem/konver ... 74ps1.html Вместо L1 ставлю параллельно два кварца 25 и 35 мГц и для выбора диапазона пользую трех позиционный переключатель. Дешово и сердито! :)) Испытано в ламповой радиоле "Дружба" 1959 г.в.
З.Ы. Понимаю что колхоз(для критиков :))) ), но работает :beer:
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 19:44:59
Карма: 57
Настроить, настроить! :))) Голь на выдумку хитра, а в качестве измериловки сойдёт собственно приёмник, а так же спаянный на той же коленке сверхрегенератор.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Мне тоже говорили: надо на кварце, без него стабильность низкая... Я решил - а пофиг, спаяю!
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 19:59:27
Хм... А про такой конвертер кто что думает?
Выглядит попроще, чем у мурзистора, стабильность я думая такая-же - то есть никакая. Но, наткнулся тут на видос https://youtu.be/i_ZX3001mFE с этим конвертером спаянным на коленке и у чувака вроде нормально работает....
Либо же, есть у меня миниатюрная платка приемника (меньше спич коробка) на TDA7088T с управление двумя кнопками - "сброс" и "поиск вперед", типа так как-то:
Может быть лучше оторвать родной приемник от усилка и ее вколхозить...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 20:13:36
...наткнулся тут на видос ...
На видео у всех все работает :)) Но практика не видео :facepalm: Вколхозить можно все, но зачем курочить рабочий аппарат если есть другие методы. Приемник на ТДА пробовал- впечатления не очень( но это сугубо мое мнение) :))
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 20:58:47
Карма: 57
Имхо хрень на постном масле - непонятно, где вход-выход-гетеродин-смеситель - всё как-то понамешано...
Простые схемы часто более капризны в настройке.
Отдельный гетеродин и отдельный смеситель надёжнее.
Ни хрена. В моей схеме стабильность повышена за счёт неполного включения контура - приёмник с АПЧ нормально работает.
Хуже.
Вколхозить чужеродную хрень - непорядок.
Управление опять же колхозить.
Вот собрать на этой плате приёмник в корпусе - вот это лучше.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 22:05:45
Да вроде в корпусе места хватает и под ещё один укв-блочок.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 22:50:07
Карма: 106
Рейтинг сообщения: 4
Это паралельный конвертер, у него нет входа/вызода, он просто цепляется на антенну.
Вход/выход есть у последовательных конвертеров, которые цепляют в разрыв провода с антенны.
Я собирал несколько последовательных FM/УКВ конвертеров по такой схеме, работают хорошо:
Описание:
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-305
Вот как вариант исполнения, в качестве корпуса использовал попавшийся под руку тв фильтр:
подачу питания сделал по антенному кабелю:
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 01:10:03
Карма: 57
А это значит - в таких схемах входной/выходной контур совмещённый, что не есть хорошо, либо его вообще нету, что ещё хуже...
