Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проброс COM-порта через LAN/интернет
Текущее время: Сб янв 24, 2026 16:24:40
 Заголовок сообщения: Проброс COM-порта через LAN/интернет
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:40:10
А есть-ли в радиолюбительсной практике самодельные устройства позволяющие пробросить COM-порт по локальной сети или через интернет? :)
Может аппаратная доработка маршрутизатора или что-то на PIC'ах.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс COM-порта через LAN/интернет
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:07:18
Не знаю то ли имелл виду топикстартер, но меня интересует можно ли удалённо использовать COM порт. Вот есть два компа соединенных по LAN. На первом есть com порт а на втором неу. Как со второго до первого достучатся? Например из проги(удалённый рабочий стол не катит) для прошивки. Программатор стоит на первой машине а софт на второй
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:49:53
Рейтинг сообщений: 4
Только писать свой драйвер виртуального ком-порта... + на другом конце ваять серверную часть (в простейшем виде - нечто вроде телнет-сервера).
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:25:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 62
Если на другой стороне есть компьютер то стоит взглянуть http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html . Самое лучший бесплатный вариант на мой взгляд. Продукты от eltima отдыхают, покупал лицензии у них, глючат.
Как пример на PIC вот http://picping.narod.ru/ , http://www.picping.narod.ru/shema_new.GIF , до сих пор стоит и логи с миниАТС через Ethernet на сервер через виртуальный порт отправляет.
Как правило при любом решении будут работать только символьные потоки данных, про программаторы и любые другие времязависимые приложения можно забыть.
Оба решения годятся для управления телекоммуникационным оборудованием, подключения модемов, контроль и диагностика пром оборудования, подключения торгово-кассового оборудования. Есть опыт применения.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:58:57
Про программаторы конечно, может и отдельный разговор надо начинать, но насколько я понял - все программаторы, сделанные на МК и подключающиеся через COM порт, получают байты команд. А все время зависимые операции с дёрганьем пинов выплняют сами. Уточнение - речь не идёт о программаторах, работающих в режиме bitbang
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:14:08
Карма: 11
Алгоритм работы удаленных COM портов следующий (по крайней мере всех что прошли черрез мои руки):
- на одной стороне получаются данные до заполнения входного буфера 64/128/...512 байт или по достижению таймаута 10/20....500 миллисекунд (зависит от скорости порта)
- потом данные передаются пакетом на другую сторону и уже выходят с разьема со скоростью порта.
аналогично в обратную сторону.
Есть вариации , например один из вариантов дополнительно отправлял пакет при получении символа возврат каретки. Сильно ускоряло работу в терминале. Передаются все символы от 0х00 до 0хFF без искажений. Если программатору это будет достаточно - то работать будет.
__________________
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 11:32:04
Рейтинг сообщений: 10
На OS/2 это было штатной возможностью.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 14:09:39
Рейтинг сообщений: 56
Можно поэксперементировать с утилитами com0com и com2tcp, которые собственно для этого и предназначены или попробовать подключить com порт в винде коммандой net use com1: \\комп с портом \com1
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 13:47:49
Я хотел пробросить диалап модем (узла фидо) через локалку/интернет.
По идее эта тема должна была всплывать. Пока лишь встречаются коммерческие поделухи ценою больше простого ПК.
Наверно придется отказаться от затеи или искать альтернативу отдельному устройству. :cry:
В том-то и дело, что нужно пробросить порт туда, где нет ком-порта и не подходит интересующая меня линия ATC.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:00:42
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Пользовался такой штукой... Фирмы MOXA, если память не изменяет. Коробочка с пару спичечных величиной, стандартный COM и Ethernet порты... На комп ставится драйвер, который создаёт виртуальный COM-порт, через который можно "общаться" с удалённым устройством...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 22:38:38
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Помнится без особого труда находил такую програмку, но это года 3 назад было, теперь уже и не вспомнить.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 20:55:28
У меня программаторы были подключены к системнику, системник управлялся через LAN с ноутбука с помощью программы NetOp.
Системник - АТ P120, 32МВ Ram, Видеокарта 1Мб, Win98, без монитора, мыши и клавиатуры.
Программаторы на COM и LPT самые разные висели.
Длительное время работало без нареканий. В связи с апгрейдами было разобрано.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 05:21:16
Иными словами радиолюбительских конструкций на данную тему нет, да и скорее всего уже не будет.
Под линуксом довольно приличные, однако это отдельный компьютер, или роутер, если сильно постараться.
Подход логичный. Смотрю уже в сторону модема с usb интерфейсом или переходник, может его будет проще пробросить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 05:58:01
Прошивка имеет серьезные ограничения..
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:10:45
Рейтинг сообщений: 26
Что в принципе объяснимо, с учётом наличия вот таких вот штук:
Делать самому можно только из большой любви к самому процессу (ну и не считая денег, т.к. выйдет дороже).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:14:59
Тогда нужно уточнение. Девайсов в виде плат довольно много, производители и доступность тоже разнообразная.
Например WIZ1**SR:
WIZ100SR RS-232 <-> Ethernet, MSC-51 (62K Flash, 2K EEPROM, 16K RAM), W5100, без RJ-45. Уровни RS-232: 3,3V LVTTL. 28,00
WIZ110SR RS-232 <-> Ethernet, MSC-51 (62K Flash, 2K EEPROM, 16K RAM), W5100, с RJ-45. Уровни RS-232: +/- 12В, разъем DB9. 34,00
WIZ105SR RS-232 <-> Ethernet, MSC-51 (62K Flash; 16K SRAM), W5100, с RJ-45. Уровни RS-232: RS-232(LVTTL) 32,00
WIZ120SR 2xRS-232 <-> Ethernet, STM32F103C8T6 (62K Flash, 2K EEPROM, 16K RAM), W5100, Уровни RS-232: 3,3V LVTTL 36,00.
Так понимаю, мне нужно устройство WIZ110SR, т.к. а уровни RS-232 = +/- 12В, а подключать надо к модему Courier 56k.
