Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение wern »
Были проблемы на низких температурах, ставлю например 220 - колбасит показания 225-235 постоянно, но с 260 градусов и выше работало нормально. Во время поиска причины сжег я мосфет и далее сделал выход на мосфете с n-каналом, этот вариант у меня работает безупречно.
В повышайке MT3608 заменил резистор 2.2k на 1.6k для повышения максимального напряжения.
И в дополнение, небольшую деревянную прищепку удобно использовать для смены жал на горячую.
(91.77 КБ) 1101 скачивание
(6.76 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение Sborman »
Всем доброго вечера!!
Вопрос к знатокам:
У меня плата ver2.1s, на ней стоит микроконтроллер STM32F101CTB6. Проблема заключается в том что этот микроконтроллер накрылся.
STM32F101CTB6 чет найти тяжело. Какие микроконтроллеры я могу поставить вместо него?
Может кто нибудь, пожалуйста, написать списком какие подойдут вместо него? Спасибо заранее!
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение 32serg32 »
Не в этой ветке. здесь задай https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0%B0%D1%8F
Сообщение Sborman »
Извиняюсь, ошибся веткой.
Прошу администратора/модератора удалить этот и мой пост выше. Спасибо.
Сообщение by happy »
Всем добра. Скажите пожалуйста
Купил контроллер на микросхеме 15w408as
Первое включение и он сгорел. Жаль.
Напряжение подал 24вольта. Можно заказать с Китая микросхему и перепоять или её нужно шить?? И есть ли прошивки на неё??
Сообщение sintetik »
:)) Повторил контроллер. Немного модернизировал 936 станцию. Некоторое время она работала на А1321 нагревателе, но на тиристорном регуляторе и вот теперь есть индикация температуры и ПИ регулировка. Был небольшой затык, не мог понять почему не стабилизировалась установленная температура, но оказалось, что коэффициент П в моем случае совсем небольшой (6).
Сообщение El-chips »
Салам !! а что есть под жала jbc или просто пид подстраивать???
Сообщение BV-Dial »
Законы физики ещё не отменены. При правильном подходе жала от JВС будут работать не хуже чем у оригинала. Гвоздь 100мм работает идеально.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Konstantin86 »
Подскажите пожалуйста где находится архивы с данными прошивками на Паяльную станцию FW1.80beta11,FW1.80beta10,FW1.80beta9.Форум облазил так и не смог найти?
а чем FW1.80beta15_28042017.rar не устраивает?
Может и устраивает я не проверял.Суть в том что не могу найти где скачать данные прошивки FW1.80beta? Хочу себе подобную поялку собрать, пока изучаю в протеусе.
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Если кому не сложно скиньте пожалуйста архивчик от FW1.80 до самой новой FW1.80beta15_28042017 в личку ну или на почту fayzdraxmanov86@gmail.com. Ну или тните пальцем где лежат данные прошивки.
GDN
Сообщение GDN »
Konstantin86 писал(а):где скачать данные прошивки FW1.80beta?
Нет возможности посмотреть ресурс, который GND указал, но подкину еще пищи для размышления. Прошивка последний раз правилась в 2017г. Во вложении на картинке автор прошивки и актуальные архивы
(107.21 КБ) 494 скачивания
Благодарю за за ссылку все нашел и скачал. Большое спасибо за помощь будим изучать тестить.
Сообщение BV-Dial »
Будьте внимательны при разводке ПП. В прошивке 1.8 добавлена поддержка датчика вибрации, подключается на порт PC1.
IMHO намного целесообразней собрать ПС на STM32.
Schem_T12_1.8.7z
(15.56 КБ) 489 скачиваний
Сообщение svg67 »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4200359#p4200359"]Будьте внимательны при разводке ПП. В прошивке 1.8 добавлена поддержка датчика вибрации, подключается на порт PC1.
IMHO намного целесообразней собрать ПС на STM32.[/uquote]
Где прошивки лежат?
Сообщение sasherb »
Добрый день. Собрал и я эту паялку. С запуском проблем не было,калибровал программно,разбег температуры от жала к жалу +-10°, пойдет. Вот большие проблемы с режимом stb, очень уж плохо входит в этот режим.Даже при чувствительности детектора активности 95 бывает лежит паяльник и через минуту всё таки мигнет точка на индикаторе. Прошил последнюю бетку,и вроде получше стало. В сон паяльник входит стабильно при adt 95. Но, почему не может в сон перейти при уже 80 adt? Один раз таки вошёл в сон,но разбудить не получается. Даже жало в воду совал-кипит жало, и через пару сек начинает моргать на индикаторе stb. Непонятки.
Сообщение dantist3 »
А разве по Adt он должен просыпаться? Из сна по Adt просыпание наверно нажатием кнопки, это с датчиком вибрации при движении паяльника просыпается. А плохо входит в сон наверно потому что температура не устаканивается. Причины; наводки по питанию, неудачная разводка платы, инерционность паяльника, но Т12 она не выражена. Возможно поможет подбор коэффицентов РИ, но это палка о двух концах, сделаешь стабильнее замедленно реагирует на охлждение, например при пайке полигонов.
Сообщение sasherb »
[uquote="dantist3",url="/forum/viewtopic.php?p=4218029#p4218029"]А разве по Adt он должен просыпаться?[/uquote]
Хм, где то тут на прошлых страницах люди писали что работает,тыкаешь жало в канифоль,жало охлаждается и включается нагрев. Температура держится стабильно +-1°, буду переделывать на вибродатчик как у всех.
Сообщение BV-Dial »
Adt работал, но прошивка была 1.7, но настройка гемморой, на одном жале работает сменил на другой и уже нет. Этой ПС давно не пользуюсь, лежит в НЗ. Перешел на ПС на STM32 и жалах JCB245.
