Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
andy_hooli
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение andy_hooli »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4197616#p4197616"]
andy_hooli писал(а):Но дальше, я не особо понимаю, что мне делать
По идее, надо отключить банки и заменить их на резисторы, но Be2Works не поддерживает прошивку выше 5-й версии у этого контроллера
Чип необходимо распечатать. Для этого версия прошивки не важна, механизм распечатывания у них один, через 2 ключа в MAC. Нежадная с этим должна справиться, хотя проблемы встречаются. Действуйте по алгоритму, который используется в нежадной. Замените банки на резисторы, чтобы обеспечить нулевую емкость, подайте напряжение 98-11 вольт в разъем, можете ограничить ток 200 ма, и жмите на нежадной кнопку снятия пароля на дефолтный. Должно помочь.
Дальше смотрите в инфо, флаги FAS|SS| должны уйти. Как то так:
Operation Status:
LDMD|DSG|VOK|QEN|
После этого жмите кнопку очистки PF-флагов. Эта команда, посмотрите в мануале на bq20z45, одна и та же, не важно где флаги в прошивке, командой они почистятся, если чип будет в распечатанном состоянии.[/uquote]
Сделал по вашей инструкции, отключил банки, поменял их на резисторы 330 ом, подал 9 вольт 200 мА на резисторы и подключил контроллер к компьютеру. Он определился, показал, что Remaining Capacity = 0 mAh.
Дальше я нажал на кнопку смены пароля на стандартный и.... ничего. Программа минуту что-то делает, судя по курсору мыши и после этого все заканчивается. Ничего больше не происходит...
Чип как был заблокирован, так и остается
Соответственно, вопрос, что я могу еще сделать?
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
andy_hooli писал(а):Сделал по вашей инструкции
Это не наша инструкция, а от создателей be2work.
Хотя связи с распечатыванием чипа я не вижу, все же обращу ваше внимание, что в первом посте у вас в данных отчета:
Temperature: 22,7 C
Voltage: 11661 mV
Current: 0 MA
Теперь же:
Temperature: -39,7 C
Voltage: 9083 mV
Current: -64 MA
Непонятно, откуда взялся ток, и что стало с температурой.
При отключении банок такого не должно произойти, если все сделали правильно и ничего не задели.
Относительно распечатывания, я предупреждал, что бывают и неудачи, из за нестандартной версии прошивки. Скорее всего ваша версия 7.02 не позволяет так снимать пароли. Тут я не знаю, что еще посоветовать. Разве что, покупку свежей Boracay, ну или UBRT, как и писали. :?
Поищите по форумам: bq20z451 fw 7.02, на некоторых попадались по нему посты, например один тут: http://vlab.su/viewtopic.php?p=675107#p675107, или тут: https://www.laptopu.ro/community/postid/2673/
bollla
Сообщение bollla »
Да, НЕПРИЯТНО!!!
Решил попробовать увеличить ёмкость своей подуставшей батареи.
Взял модуль, скачал демку. Но как говориться, захотелось FULL.
На стороне скачал, угробил модуль. Но это поправимо, не так дорого.
Но вот то, что здесь рассылается прога FULL с троянцем: Backdoor:Win32/Bladabindi!ml https://howtofix.guide/backdoorwin32-bladabindiml/ (примерно на 2 десятках страниц раза 3 видел), стало ещё более не приятно. Например на 20 странице и дальше.
Хотелось бы получить объяснения.
vsuper
Сообщение vsuper »
мы все заплатили цену за свои знания
dr.feliks
Сообщение dr.feliks »
Уважаемые форумчане, крайне остро нуждаюсь в вашей помощи. Имеется ещё не заблокированный аккумулятор для ноутбука Lenovo X230, FRU P/N 45N1023. Хочу перепаковать его. Сейчас стоят банки 4.3. Буду ставить 4.2 или 4.15. Прошу помочь разъяснением с тем как считать прошивку при помощи karosium и платы smbusb. Если не будет обременительным, адрес хранения напряжения заряженного АКБ и как залить прошивку после замены банок.
СпойлерSMBusb Firmware Version: 1.0.1
Manufacturer Name: LGC
Device Name: LNV-45N1025
Device Chemistry: LION
Serial Number: 20273
Manufacture Date: 2013.03.16
Manufacturer Access: 0010
Remaining Capacity Alarm: 622 mAh(/10mWh)
Remaining Time Alarm: 10 min
Battery Mode: e000
At Rate: 0 mAh(/10mWh)
At Rate Time To Full: 65535 min
At Rate Time To Empty: 65535 min
At Rate OK: 1
Temperature: 23.75 degC
Voltage: 12357 mV
Current: 0 mA
Average Current: 0 mA
Max Error: 0 %
Relative State Of Charge 84 %
Absolute State Of Charge 48 %
Remaining Capacity: 3288 mAh(/10mWh)
Full Charge Capacity: 3903 mAh(/10mWh)
Run Time To Empty: 65535 min
Average Time To Empty: 65535 min
Average Time To Full: 65535 min
Charging Current: 3500 mA
Charging Voltage: 12900 mV
Battery Status: 0080
Cycle Count: 342
Design Capacity: 6216 mAh(/10mWh)
Design Voltage: 11100 mV
Specification Info: 0031
Cell 0 voltage: 4117 mV
Cell 1 voltage: 4121 mV
Cell 2 voltage: 4119 mV
Cell 3 voltage: 0 mV
alexeim2005
Сообщение alexeim2005 »
Кто может в Москве помочь разблокировать аккумулятор с чипом BQ20Z45. Дети отдали ноут asus на i7, я его привел в порядок, почистил, заменил термопасту, добавил оперативки с алика (повезло, заказал вечером перед спецоперацией) до 16g, успел заказать ssd на 480g, получился самолет 10ка грузится секунд за 7. Акум дохлый, из 6 банок, 4 банки в ноль. Достался от такого ноута новый аккумулятор с 9 банками три по три, банки идеальные все по 4.1В, похоже с полностью мертвым контроллером на sh363000, там везде "тишина", переставил родной контроллер в этот акум, естественно не работает, он был изначально заблокирован. Термопредохранитель звонится по защите в ноль и по накалу 6,5Ом, исправен, если смотреть от плюса аккумулятора полевик управляемый 38 ногой открыт, управляемый с 1 ноги МК закрыт, естественно на выходе ноль.
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
alexeim2005, пишите в личку если еще актуально.
GdeMoi17Let
Сообщение GdeMoi17Let »
[uquote="bollla",url="/forum/viewtopic.php?p=4199389#p4199389"]На стороне скачал, угробил модуль.[/uquote]
Модуль цел, просто подлая программа изменила Vid/Pid на рандомный, после чего программы его не видят.
Есть бесплатная программа DJI Battery Killer, в ней вроде в настройках можно выбрать свой и после этого работать с таким модулем. Поищите инструкции и саму программу на 4PDA.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
https://aliexpress.ru/item/400106080857 ... 3981497472
ну что, с такими ценами задумался, а не выкинуть ли аккумы в костёр помойку. А с учётом того, что какие-то идентификаторы в микросхеме могут слететь, и не нашёл гайда как это исправить :(
да и какого чёрта эта CP2112 в таком богомерзком корпусе
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4203984#p4203984"]какого чёрта эта CP2112 в таком богомерзком корпусе[/uquote]
Тут наверное надо перефразировать так: какого хрена я не могу запаять такой корпус
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
daaar писал(а):запаять такой корпус
а плата на дереве вырастет, да. хотя... можно сделать такой Изображение монтаж.
p.s. вообще не использую в самодельных девайсах всё это такое, меньше 0805 тоже. ремонты-другое дело.
GdeMoi17Let
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4203984#p4203984"]А с учётом того, что какие-то идентификаторы в микросхеме могут слететь, и не нашёл гайда как это исправить :([/uquote]
Vid/Pid записываются в однократно программируемую память( OTP), потому если уж записал, то не исправишь, но... можно превентивно записать значения по умолчанию с помощью оригинальной утилиты, и после этого ни одна подлая програмулька напакостить не сможет. Я перед всеми экспериментами прочитал почти всю ветку и заранее знал что такое может случиться и первым делом зафиксировал vid/pid от греха.
Vaven
Сообщение Vaven »
Здравствуйте уважаемые.А кто может растолковать,что случилось с ценой на модуль CP2112 ?Заказал у китайцев почти за 900 рублей.Не прислали.Деньги обещают вернуть.А цена сейчас почти 2000.Спрос вырос или производство у китайцев упало?В связи с этим вопрос.Кто пользовался LPT-I2C_Philips программатором?Его с какой программой использовать?
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Vaven писал(а):.А кто может растолковать,что случилось с ценой на модуль CP2112
не только с ним. курс $ :kill: нет чтобы у нас наладить производство аналогов
Vaven
Сообщение Vaven »
За микросхему CP2112 на АВИТО заряжают полторы тысячи.Дурдом.Там паять-то...Лутом-час делов.Или я дурак или лыжи не едут.И доллар сейчас-как был курс.Ну,плюс минус.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Vaven писал(а):Лутом-час делов
может ещё и с первого раза ? какого вообще надо было в этом гомогейском недокорпусе делать, хз
Vaven писал(а):За микросхему CP2112 на АВИТО заряжают полторы тысячи
Продающие за такую сумму ко ко ко кукареку.
Vaven
Сообщение Vaven »
А Вы тут главный?Вопрос про другое был.
Vovan_sar
[uquote="Vaven",url="/forum/viewtopic.php?p=4214605#p4214605"]И доллар сейчас-как был курс.Ну,плюс минус.[/uquote]
Речь про курс ЦБ?
Так на Али свой курс )))
(14 КБ) 89 скачиваний
Дело в том, что китайцы подняли цену и в юанях в долларах
Ниже самы дешевый и дорогой на Тао-Бао/1688.com
(162.99 КБ) 98 скачиваний
(174.3 КБ) 82 скачивания
Пересчитать на доллары надеюсь сможете.
Vaven
Сообщение Vaven »
Да,грустно всё.Ладно,ловите мышей дальше.Раз ни на что больше мозгов не хватает.Радиокоты,ёпта.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Vaven писал(а):.Ладно,ловите мышей дальше.Раз ни на что больше мозгов не хватает.Радиокоты,ёпта.
типа вручную дампы переписывать, ил что ?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
