Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пикофарады
Текущее время: Чт мар 26, 2026 09:03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Пикофарады
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 08:46:05
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Подкинул четвертый на 1пФ.0,2пФ,D-0,002.
В течении часа включал пинцет с 4 конденсаторами,на дисплее 0,2пФ.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 14:14:03
Рейтинг сообщений: 150
Рейтинг сообщения: 10
Что-то уже похоже на шабаш какой-то. :shock:
MS8911 на выбранном диапазоне заявляет погрешность измерения ±2.0%+5ЕМР.
Таким образом ожидаемый результат в последних двух случаях может находиться в диапазонах 0.0-0.8пФ и 0.0-0.6пФ соответственно.
Какие нам тут пинцетные эталоны предъявляют??? Со одной значащей цифрой в последнем разряде и +5ЕМР при этом.
Или мои лыжи вообще не едут или кто то тихо сам с собой ведет беседу.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 15:45:48
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 241
Что-то уже похоже на шабаш какой-то. кто то тихо сам с собой ведет беседу.... :facepalm:
А вы только сейчас это заметили? :)
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 10:44:33
Вспомнил про эту замечательную тему... поднимем!
Ящик настоящих пикофарад:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 23:53:21
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 793
dbely,
похож на чемоданчик президента с кнопкой...
жаль фото не большое, но там виднеется.....0,01пФ, с разъемами BNC?? да ладно, квантовый компьютер!
...наверное.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 09:16:12
Надеюсь скоро у меня появится еще и чемоданчик омоновца с настоящими омами.
Все самое большое у меня в бложике.
с разъемами BNC??
А чем они плохи?
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
0,01пФ
Не совсем так, это 0.010005пФ.
Пруфлинк
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 05:23:02
Приехало еще 2 консервные банки с пикофарадами.
Слегка протухли конечно, но ничего... и так сойдет!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 03:29:59
Это все мелюзга:)
Вот, конденсатор!!!
Там даже измерять смысла нет, вопрос только в цифрах в сотых долях пикофарад:)
Причем такой модели Гугль не знает:) То ли сильно старый, то ли сильно редкий:)
А что с ними делать можно?, похоже я совсем не в теме, почему при таких огромных габаритах такая маленькая ёмкость?
С уважением, А.С. Титов
Бесплатный вывоз и утилизация компьютерной техники.
т. 716-90-60 http://recycling.spb.ru/
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 08:58:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Это мера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 10:59:21
Эта "мера" не совсем та мера. Она "мера" (элемент с известным значением емкости до одного знака после запятой на частоте 50Гц при использовании при весьма высоком напряжении) исключительно для своей узкой и вполне определенной области применения.
Габариты огромные потому что рабочее напряжение до 10кВ.
Значение намекает на некоторые особенности в конструкции. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 12:11:17
стаким габаритами можно найти на 100мкф 10кв обычный пленочный, ну или какие они там квадратные.)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 12:56:23
Это воздушный конденсатор.
С позиции 2022 года легко "гнать" на старые разработки. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 13:08:06
А год то тут при чём?, я тех-же годов примерно имел ввиду, только вчера на авито видел продают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2022 13:14:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 441
Тангенс угла диэлектрических потерь и ТКЕ у пленочника и воздушника ну очень разные.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2022 15:24:12
Карма: -11
Рейтинг сообщения: -3
Китайцы активно работают в направлении измерения самоделками пикоФарадных конденсаторов. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2022 19:52:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 387
Ну и зачем показывать чужие изделия ? За рекламу получаешь...?
Лучше показывай свои разработки.
Вот что я сделал, когда понадобилось измерять малые емкости с большой точностью...
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2022 20:37:50
Рейтинг сообщений: 303
А каким поверочным прибором эта точность подтверждалась ?
Цифирки , после запятой, вообще ни о чем не говорят
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2022 15:25:27
Карма: 10
На эту глупость фото-ответ...
Авто корректировка 0.00, далее минимальная емкость этой "бабочки". Затем пытался показать значения близкие к 1,2,3,4,5. На последних двух снимках отклонение +/- единица младшего разряда.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 09:33:12
Карма: -11
2pF. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2022 10:52:01
Теперь про вашу глупость, корректор может быть только если есть образцовая емкость, но на о,1 пик нет, не может быть, и не надо. Потому как изменение расстояние между выводами изменит показания, кроме того есть основная погрешность а есть дополнительная для ВСЕХ приборов, которую как правило никто не учитывает, которая зависит от температуры , влажности и т.п. может быть сравнима с основной. Так вы на каком приборе погрешность проверяли?
