Сообщение ala-a-din »
В общем первым делом померю цифры на уже имеющейся плате, потом буду думать.
Сообщение SLvik »
Взял тут недавно лампочки ИН-8-2 и ИН-12.
Глянул на выводы ИН-8-2 точка откушена а сами лампы вроде как стояли вместо ИН-14.
Анодный вывод, а потом большой промежуток т.к. по бокам анода у ИН-14 стоят выводы точек.
Ещё поворот самих выводов подтверждает это.
Вот анод:
А вот откушенная точка:
А ИН-12 все впаянные в плату и залитая лаком.
Как их оттуда выпаять без жертв???.....
(254.55 КБ) 1528 скачиваний
(109.43 КБ) 1493 скачивания
Сообщение Синхрофазотрон »
Феном можно попробовать.
Сообщение Serg-YC »
ИН-12 впаянные на заводе и залитые цапоном выпаявал газовой горелкой из шт 15 выжили все даже с учетом что у штенгеля через отверстие пламя на лампу чуть попадало.
Сообщение Умка »
ИН-12 феном на ура из плат выпаиваются. Можно и горелкой, если где нибудь на улице.
Они легко выходят, ничего им не сделается!
Из панелек хуже вытаскивать, иной раз ноги в них так и остаются.
Сообщение SLvik »
Газ отменяется автоматически!!!
Во первых будет вони на всю квартиру!!!
Во вторых я поврежу пластмассовые конические колпачки которые закрывают пиписьки :))) ламп.
Выпаять трудно будет:
1) Лак будет мешать собиранию олова.
2) Плата с 2х сторонним монтажом + лак это будет ещё труднее.
Но в принципе можно попробовать.
А вот выпаивание феном уже лучше, хотя могут расплавиться крышечки.
По крайней мере я уже выпаивал ИН-14 и ИН-16 с плат без дыма.
Но из-за крышечек я боюсь что всё таки придётся паяльником мучится.
Сообщение wallawr »
Всем привет. Кто знает, на непропатченной прошивке спутника часы сколько ходят до зависания?
Сообщение _abdulla_ »
wallawr, две недели, если память не изменяет.
Сообщение wallawr »
Спасибо
Сообщение SHTRLZ »
Всем кис! помогите кто может.. прикупил такой дисплей. там 5штук ИВ-9. хотел узнать от чего это? там еще хитрые лампы внутри по краям и по центру фоторезистор. корпус фрезерованный алюминь.
и конечно обещаю, я соберу из этого часики.
(114.78 КБ) 232 скачивания
(137.32 КБ) 181 скачивание
(193.1 КБ) 154 скачивания
(179.94 КБ) 162 скачивания
(145.78 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Serg-YC »
На БИЧ М от комбайна Дон1500 похоже
Сообщение SLvik »
А нафига тебе знать откуда этот дисплей?
Откручиваешь одну из ламп, находишь анод и потом 5ю вольтами ищешь где какие сегменты.
Фото резистор можно использовать для контроля яркости ламп в зависимости от освещённости места где находится прибор.
Сообщение kollaider »
В БИЧ 4 лампы и другой корпус, не оно точно.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4198211#p4198211"]А нафига тебе знать откуда этот дисплей?
Откручиваешь одну из ламп, находишь анод и потом 5ю вольтами ищешь где какие сегменты.[/uquote]
АНОД у накального индикатора?
Аббббалдеть!!! :))) :))) :)))
Сообщение SHTRLZ »
вопрос-то был именно "от чего.."
а как подключить - найду. интересно же знать из чего будут часы. так сказать история..
для комбайна - очень добротно сделано. и символы на лампочках подсветки странные. слева + λ - а справа апостроф, Y S KM
Сообщение rjbinaa »
[uquote="SHTRLZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4198194#p4198194"]там 5штук ИВ-9. хотел узнать от чего это?.[/uquote]
Лучше конечно не знать от чего это. Но проверить дозиметром стоит.
Проходило много таких. Фонил один из них не слабо
Сообщение SLvik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4198221#p4198221"]АНОД у накального индикатора?
Аббббалдеть!!! :))) :))) :)))[/uquote]
Ну можно попроще, без разбора.
Один провод БП оставляешь на одной из ножек.
А вторым щупом подключаешься к другим контактам.
Если еле горят 2 сегмента значит не попал.
Если загорелся поярче один сегмент - значит общий найден.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Или
https://istok2.com/data/1707/
для вредных
Сообщение SHTRLZ »
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4198232#p4198232"]Фонил один из них не слабо[/uquote]
ну вот, теперь еще и дозиметр собирать...
а на второй такой-же панели - немного другие боковые символы. боковые индикаторы сделаны из кусочков оргстекла с СМН лампой внутри. закрашено толсто черной краской и процарапан символ..
светло-синее стекло на лицевой панели аж 3мм
(131.38 КБ) 149 скачиваний
Сообщение suslogon »
Это из состава Ту-22М3 :)
Панельки индикации из состава преобразователя координат цифрового, который входит в состав Радиотехнической системы дальней навигации А-713.
(Фото не мое, из интернета)
Сообщение SHTRLZ »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4198308#p4198308"]Это из состава Ту-22М3[/uquote]
вот спасибище!
Добавлено after 25 minutes 52 seconds:
вот еще в СУ-24 нашел.. https://imgproc.airliners.net/photos/ai ... 380120.jpg
Вернуться в «Умные мысли»
