Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор на TL494 на двух биполярных тр-рх нужна помощь!
Текущее время: Чт апр 02, 2026 13:32:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Генератор на TL494 на двух биполярных тр-рх нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 14:09:50
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Может быть, кто подскажет: как собрать схему на двух оптопарах (или без них)
для работы приложенной схемы.
При этом оба биполярных транзистора
открываются/закрываются одновременно.
Схема именно с биполярными т., а не с МОСФЕТами.
Нагрузка - активно-индуктивная.
Входное напряжение - +5 ... + 20 В.
Выходное напряжение + 5 ... + 20 В (импульсное, однополярное).
Ток: 0,1 ... 4 А.
Частоты: 0 ... 100 Гц, 5 ... 120 кГц.
Заранее благодарю, если кто поможет!
схема на форум - по ней вопрос.JPG [60.14 KiB]
TL494.JPG [110.01 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Генератор на TL494 на двух биполярных тр-рх нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 14:38:18
Рейтинг сообщений: 724
При этом оба биполярных транзистора открываются/закрываются одновременно.
Это неумная мысль.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 14:55:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 521
Не понимаю зачем, но ... лови.Изображение
Схему не делал.
Последний раз редактировалось diplodok Чт мар 10, 2022 15:14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 15:08:39
Ку1 и Ку2 неправильно включены. Да и вообще, глупо идти на поводу у глупца.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 16:34:18
Тем не менее задача стоит именно такая... (
Добавлено after 36 seconds:
Это неумная мысль.
Лучше бы подсказал, чем ругаться...
Добавлено after 13 minutes 27 seconds:
Re: Генератор на TL494 на двух биполярных тр-рх нужна помощь!
Хмммм.... Как работать вразнобой, попеременно - схем полно. Но чтобы одновременно открываться-закрывааться с двух сторон нагрузки - таких схем я не видел..... (((
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 19:31:57
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Просто обе оптопары на один выход и всё.. Или я не понимая что вы хотите получить то?
ЗЫ. 494 как формирователь защитного интервала что ли? Тогда 4 оптопары, две на один и две на второй. И их выходы по схеме "лог ИЛИ"
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2022 20:24:11
diplodok, спасибо большое!!! Буду тестировать данную схему!
12943, какой же ты приятный человек!
Очень приятно общаться! Будь здоров!
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2022 02:17:22
Рейтинг сообщения: 5
Потому что это не нужно, просто исключи один транзистор.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Ты общаться хочешь или научиться?
Раньше в школе дворянских детей розгами пороли и нифига никто не обижался - главное результат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2022 06:30:12
12943, все с тобой понятно. Просто успокойся. А с тобой я уже наобщался.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 00:12:02
Схему не делал.
Еще раз - спасибо!
Классная кстати, схема!
Проверил полярность транзисторов -все ОК.
Кто что думает? Замечания-предложения?
А если ее немного изменить на схему с двумя оптронами - на каждый транс по оптрону?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 12:49:34
Карма: 20
Рейтинг сообщения: -1
Я (опять) не понимаю - зачем Вам это .?.?.?.?.?.?.?
Лови
Схему не делал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 15:46:27
diplodok, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!
Классные схемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Буду проверять!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 20:55:30
Карма: 20
Лови вариант. Меньшие потери - на нагрузке 11.3V против 9,9V предыдущей
Схему не делал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 21:38:01
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
а зачем нужны оптроны??! мне всегда казалось что они для гальванической развязки ... ;) а здесь ее нет,
транзисторный оптрон конечно можно использовать как транзистор с плохими параметрами, только зачем??
транзистором Q3 c ограничительным резистором в коллекторе можно просто смыкать базы Q4,Q5 для открытия обоих дарлингтонов. еще нужны резисторы ~1k вместо фототранзисторов выкинутых оптронов.
но я уже писал в исходной теме: нет НИКАКОГО смысла разрывать ток в 2х точках транзисторными ключами, не обеспечивающими разрыва токов в обоих направлениях, точно такого же эффекта можно достичь 1 транзисторным ключем и диодом включенным последовательно с нагрузкой, с любой из сторон от нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 05:53:26
diplodok, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ за улучшенную схему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Класс!!!
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
AlexS4, спасибо Вам за предложения и комментарии!
Да, можно, и похожая схема есть вверху данного топика.
Также согласен с тем, что достаточно 1 транзистора или 1 транзистора и диода, однако, по условию "заказа" размыкающих транзисторов должно быть 2 шт.... И нужна была схема с оптронами...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2022 15:14:49
Карма: 32
IVAN23, зы для выражения благодарностей есть удобная кнопочка [+] так вы не загромождаете ветку и помогаете в грубой статистической оценке "ценности мнений" 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2022 17:29:17
с МОСФЕТами такие варианты коммутаций мимо вас не пробегали?
тож нужда в единовременной коммутации индуктивной нагрузки есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 09:50:10
Карма: 20
Схему не делал .....
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 16:03:23
здесь полевики разной проводимости (крута, крута!), но мне вариант нужен для случая полевиков одной проводимости, так:
спасибо за участие! всегда благодарен.
и раздел ветки - в самый раз! -> Умные мысли :solder:
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 19:27:40
Карма: 20
Только как принцип. В затворах есть ещё куча элементов. Мне лень рисовать.
