Eclipse в вопросах и ответах
Сообщение FreshMan »
Всем привет !
странно почему на форуме нету данной темы, но все как говорится бывает впервые :tea:
вопрос:
у меня периодически вываливаются сообщения вот такого рода
помогает только команда пеолной перестройки
в чем может быть причина и как это победить ?
Tell Me The Truth
Сообщение U235 »
Тоже сталкивался с таким. Мне помогал способ со stackoverflow:
Скорее всего, у вас в настройках отсутствуют какие-то каталоги include, из-за чего индексатор не может правильно разобрать некоторые символы, что и приводит к ошибкам. Выбрав Index -> Search For Unresolved Includes в контекстном меню проекта, вы получите список проблемных include, для которых вы должны добавить соответствующие каталоги в C++ Include Paths and Symbols в Project Properties.
Не забудьте перестроить индекс (Index -> Rebuild) после добавления каталогов include.
Но это было довольно давно, может в современных версиях нужно шевелить что-то другое.
[uquote="U235",url="/forum/viewtopic.php?p=4130692#p4130692"]Тоже сталкивался с таким. Мне помогал способ со stackoverflow:
Но это было довольно давно, может в современных версиях нужно шевелить что-то другое.[/uquote]
Спасибо, буду иметь ввиду.
Я использую более старую версию, за 2018 год, поскольку самая новая вела себя некоректно, а как это исправить я затруднялся понять.
Сейчас проблема испарилась, причины пока не найдены..... :tea:
кто знает, как настроить AVR ISP mkII в оной среде ?
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
Может ли кто-нибудь поделиться нормально работающей версией Eclipse в связке с плагинами CDT и AVR?
Пользовался Eclipse Mars.2, но после смены Ос на Win10 он перестал стартовать - что-то с JRE ему не нравится, какие-то классы... вываливается с ошибкой.
А все другие версии либо слишком "новые" и не подключают плагин для AVR (он много лет не обновлялся), либо имеют какие-то дикие дефекты то с подсветкой, то с индексированием...
Eclipse Mars.2 меня полностью устраивал... но сейчас даже скачать его не получается с официального сайта: инсталлятор вроде как Mars.2, но явно не та версия, что у меня была, даже по иконке и другим "фишечкам"...
Сообщение U235 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4192629#p4192629"]на Win10 он перестал стартовать - что-то с JRE ему не нравится, какие-то классы...[/uquote]
Возможно, дело в слишком новой JRE. У меня старинная Android Studio с JRE11 сыпала ошибки про отсутствующие классы и не запускалась, пришлось ставить JRE8 и настраивать выбор версии JRE по умолчанию.
ARV
Сообщение ARV »
вроде бы у меня JRE-8 - с официального сайта скачал.
(10.17 КБ) 307 скачиваний
Сообщение U235 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4192629#p4192629"]...что-то с JRE ему не нравится, какие-то классы... вываливается с ошибкой...[/uquote]
А что пишет, если из консоли запустить?
ARV
Сообщение ARV »
что запускать из консоли? java?
Сообщение Dimon456 »
У мну выбор чипа не работает, постоянно Атмега16.
Путем подбора этого Java, Version 8 Update 261 (build 1.8.0_261-b12).
Так этого мало, там еще jdk нужно.
Сообщение U235 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4195101#p4195101"]что запускать из консоли? java?[/uquote]
Нет, eclipse. Тогда в консоли будет stacktrace ошибки и можно будет понять, что не так. Ну или в лог запуска заглянуть, но я не знаю где он находится в Windows.
ARV
Сообщение ARV »
как-то так:
а вот о версии java:
(12.6 КБ) 244 скачивания
(23.55 КБ) 255 скачиваний
Сообщение U235 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4195190#p4195190"]как-то так[/uquote]
Это немного не то, ну да ладно. У вас в конфигурации запуска eclipse указана требуемая версия java 1.7. Попробуйте установить эту версию. Другая возможная причина - не та разрядность eclipse или java. Другие варианты в заметке или на StackOverflow.
ARV
Сообщение ARV »
по-моему, эта версия eclipse у мен 32-битная, а ОС и java сейчас 64-битные. но где взять Eclipse Mars.2 64-битную версию? на официальном сайте нет такой...
Сообщение U235 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4195242#p4195242"]ОС и java сейчас 64-битные[/uquote]
Я давненько не работал с Windows, но разве
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath\javaw.exe
не для 32 битных программ?
U235 писал(а):не для 32 битных программ?
С чего это вы взяли?
Любую папку можно при установке указать.
ARV писал(а):java сейчас 64-битные.
java можно и 32 битную поставить.
ARV писал(а):Ос на Win10
А это в урну выбросить, там куча ограничений и "головной боли".
Я усе перепробовал, и луну, и марс, и юпитер с сатурном, везде одно отсутствует выбор чипа, постоянно Атмега16.
Сообщение U235 »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4195276#p4195276"]
С чего это вы взяли?[/uquote]
Так говорят в интернетах. Сам я это проверить не могу по двум причинам - у меня нет Windows и вместо процессора старая 32 битная кора дуба.
ARV
Сообщение ARV »
Dimon456 писал(а):А это в урну выбросить, там куча ограничений и "головной боли".
вы не правы. у меня на работе была Win10, дома Win7, обе 64-битные, и Mars.2 прекрасно работал (он у меня на внешнем USB-диске, т.е. я его ношу и запускаю на разных ОС), и все плагины для AVR работали... переставил дома винду, и дома перестал Eclipse запускаться. пока не понимаю, что произошло.
U235 писал(а):Так говорят в интернетах.
Это абсурд.
ARV писал(а):пока не понимаю, что произошло.
Значит тогда я не нашел решение.
Если найдете, поделитесь.
ARV
Сообщение ARV »
Dimon456 писал(а):Если найдете, поделитесь.
как обычно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих :)))
решил проблему, запустил свой Mars.2
вот по этой ссылке можете скачать архив, распаковав который, вы получите рабочий Eclipse Mars.2 вместе с плагином AVR и еще некоторыми... таргет выбирается, все делается, только если конфигурации сборки добавляются/редактируются после того, как проект создан и несколько раз компилировался, нужно заново параметры проца (частота, настройки avrdude и т.п.) для каждой конфигурации задать вручную - не смотря на указание "скопировать из текущей" копируются все настройки, кроме тех, за которые отвечает плагин AVR.
расскажите потом, получилось или нет.
Сообщение U235 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4195318#p4195318"]спасение утопающих - дело рук самих утопающих[/uquote]
Так в чем была проблема и каковы способы ее решения?
Вернуться в «AVR»
