Как подружить м/ц Panasonic sa-pm18e и «XY-BT-Mini»
NitrogenEkb
- Родился
Всем добрый день!
Решил "прокачать" свой старенький, но Ооочень кчественный М/Ц Panasonic sa-pm18e. Купил у узкоглазых Китайских братьев Блютуз модуль, решил поставить, а как и куда припаять питание и AUX не понимаю. Паяльник в руках держать умею, но со схемами еще пока не дружу. Подскажите людт добрые, буду признателен.
Центр - https://www.manualslib.com/manual/69989 ... Pm18e.html
Блютуз модуль - https://aliexpress.ru/item/100500223162 ... 9445153328
ПыСы, если нельзя крепить ссылки сторонних сайтов, не судите строго я не специально.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Как подружить м/ц Panasonic sa-pm18e и «XY-BT-Mini»
чисто на пальцах
находишь ( по схеме или тестером) на плате центра питание ( какое надо модулю)
подпаиваешь + и - с него туда
Потом ищешь выход стерео для наушников на центре( возле гнезда наушников или линейного выхода- неважно) и паяешь на входы модуля L,R а центральный- на общий центра
всё
зы
звук ещё можно шнурком кинуть с выхода наушников на гнездюльку которая на модуле
всё
зы
Запитать лучше от любого подходящего USB БП, а не от внутреннего питания центра. Иначе будут слышны наводки. Внутри МЦ места для такого БП предостаточно.
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
Китайский модуль это приёмник. У него есть гнездо на выход 3.5 мм обычный джек как у наушников.
Его надо кабелем 3.5 мм джек - 2 тюльпана соединить МЦ в режиме AV.
Запитать для пробы приёмник от аккумулятора внешнего, кабелем USB.
В МЦ нет питания 3.7в - 5в (питание приёмника через разъем USB), чтобы получит 5 в надо городить стабилизатор, из 9в в 5в.
- Maykill
- Друг Кота
копеечный стаб -решает
плата кушает мизер
плата кушает мизер
Первое - питание "синий зуб" модулю нужно отдельное, нельзя обьеденять силовую и сигнальную землю, в принципе пойдёт зарядне на 5V от сотового телефона, или чего у вас там есть.
Второе - подключайте ваш синий зуб модуль к музыкальному центру межблочным кабелем - джек 3,5мм/"тюльпаны"
Третье - ЦАП в таких китайских поделках довольно посредственный, так что не ждите чудодейственного звука, ласкающего слух.
- Maykill
- Друг Кота
кстати-да...делал одному похожую фигню
Пришлось зарядку от телефона внутрь музцентра вкорячивать для питания платки
Правда включался звук только когда центр был в режиме воспроизведения кассеты...долго думал- потом надоело и отдал как есть, отключив моторчик
NitrogenEkb
- Родился
Спасибо господа за совет! Найти питания в 5В на платах так и не смог, очень понравилась идея подсунуть БП от телефона 220/5В, места действительно там много. Еще раз спасибо, буду креативить.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
И еще один момент. Есть аналогичный М/Ц, работал исправно, но в один миг пропал звук! Регулятором крутишь есть щелчки/треск по колонкам, одинаковой громкости. Регулятор громкости выпаивал, разбирал, чистил, не помогло, только щелчки стали тише. Что может быть, куда смотреть?
Может быть например вышла из строя выходная микросхема, и срабатывает защита АС.NitrogenEkb писал(а):Есть аналогичный М/Ц, работал исправно, но в один миг пропал звук!...
...Что может быть, куда смотреть?
Смотреть нужно в схему сервисмануала, для начала проверить все напряжения питания.
Поищите литературу с вашей моделью из серии "ремонт музыкальных центров"
