Опознание радиоэлементов
bivergog, на 27MHz - это практически любой вч транзистор с граничной 150-250Mhz будет ок. kt3102/3107 напр., определяем структуру по полярности на коллекторном переходе и прикошачиваем to92 подогнув ноги.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4195089#p4195089"]bivergog, на 27MHz - это практически любой вч транзистор с граничной 150-250Mhz будет ок. kt3102/3107 напр., определяем структуру по полярности на коллекторном переходе и прикошачиваем to92 подогнув ноги.[/uquote]
А с учётом, что это двухзатворный полевик КП327Б интересный получается кульбит
Схема этой рации в видео https://www.youtube.com/watch?v=FDbt3xoCsOc , смотреть с 5:50
[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=4194893#p4194893"]Транзистор вот и полетел. Хочу вот заменить чтобы продолжала служить:)[/uquote]
Как полетел? Пробит или не прозванивается, если второе, то и не должен.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Да пробит сзади даже плата подогрела). Кстати, каким в принципе можно заменить этот полевик то?. Вряд-ли такие сейчас можно найти
Есть схема ? Так делай!
Или поищи на ваших сайтах бесплатных объявлений типа нашей Авито, у нас на Авито есть такие. Ну или так https://rd.by/resultSearch.aspx?model=%CA%CF327%C1
переделывать питание? ИМХО оно того не стоит, тем более, что в Белоруссии он не дефицит.
ЗЫ пишут была разная цоколёвка у них, так что повнимательней.
ЗЗЫ можно ещё поискать аналог КП382Б http://www.155la3.ru/kp382.htm
Всем привет.Помогите начинающему опознать элемент.В общем имеется материнская плата от ноутбука Bremen-DR BA41-01359A REV:MP1.0, я так понял от Samsung r525.Плата без корпуса. При осмотре платы обнаружил сгоревший транзистор.Посмотрев схему(на счёт схемы тоже не уверен она или нет,вроде похожа) обнаружил что это транзистор BSS84 P-канал, 50 В 130 мА верно или нет?Ремонт для меня осложняется тем что на на самой плате нет подписанных обозначений элементов.Фото прилагаю.
[/ur[url=https://img.radiokot.ru/files/148635/medium/2ksyhs074k.png]
l]
Уважамые котаны. сосед принес блок питания от домофона, как на картинке. FJ-SW1210X 16v 1000mA
сгорел предохранитель и стабилитрон. все остальное звонится нормально. на стабилитроне (стекляшка, как 1n4148 размерами) надпись
B15
5T или ST. и все. на какую напругу он может быть? подозреваю, что на 15. микросхема неизвестна. на ней приклеен радиатор. снятию не поддается, даже после прогрева. ломать нехочется
спасибо заранее
B15
спасибо заранее
Я его полностью поддерживаю.
Скорее всего это BZX55 или 79 В15, 15В 2%. ST - пр-ва STM. Когда не влезает стилизованная надпись они ST пишут. Так же Fair рисуют букву f, Philips писали РН. Но стабилитроны и предохранители просто так не горят.
Да понятно, что не горят, но для восстановления надо сначала поменять то, что погорело. нашел, что микросхема SM8002C.Martin76 писал(а):стабилитроны и предохранители просто так не горят.
по виду, так точно такая. посредине широкие ножки
теперь можно хоть даташит поискать. а там по классике уже ремонтировать
спасибо за подсказку. я в принципе так и думал про стабилитрон
кстати микросхема без стабилитрона не коротит, а с пробитым коротила.может транзистор открывается, ели нет напруги?
больше ничего не погорело.
- (13 КБ) 838 скачиваний
Добрый день.
Похож на 1с156а но вроде крупнее. Пла та с ксоф.
https://disk.yandex.ru/i/a8KLpfbmF6BZdw
Какие могут быть варианты, он и есть
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4198148#p4198148"]Какие могут быть варианты, он и есть[/uquote]
Спасибо
Спасибо
vitalukalo
собрать простейшую схемку ( ЛБП+резистор несколько сот ом+стаб)= 10 минут
На выходе будет напряжение стабилизации +/-
Последний раз редактировалось Maykill Чт мар 17, 2022 09:02:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="pavlik.titov",url="/forum/viewtopic.php?p=4198386#p4198386"]Что,так никто и не подскажет?[/uquote]Я могу. Даже несмотря на то, что Вы не приложили схему (даже огрызок в виде картинки приложили неправильно - он не открывается), неверно написали микросхему (повернув маркировку на 90 градусов), это BSS84. Но это не поможет.
