Опознание радиоэлементов
Сообщение Energizer-A »
vlasovzloy писал(а):irradiance
Спасибо что ткнул :shock: Прикол не во всех щитах есть этот параметр..
тогда CLE435 слабее 341 - последний при аналогичном токе получается мощнее 550 против 300- и даже его не хватает вот прям совсем - Светик из мыша силу имеет раз в 5 выше при равных токах.. моя в шоке..
Сообщение KSV® »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4084030#p4084030"]Как называется этот нагревательный элемент плойки для волос? (или для термо-выпрямителя волос тоже)[/uquote]
Термопредохранитель. Может называться например TZD или KLS5-103. В виду многообразия производителей может называться как угодно.
Бывают на ток 10 или 15А. Температуры срабатывания разные и "кривые" типа 84, 96, 104, 157, 216 градусов и др.
Ооочень много где применяются. Однократные в отличие от термостатов.
Сергей.
Сообщение Борис5132 »
Может кто нибудь знает, что это такое. Может какой то датчик. Откуда его выковырял не помню. Маркировки нет.
С уважением Борис.
Сообщение 6ф1 »
Омметром потыкай, может просто терморезистор. Или датчик холла. На фотке не разглядеть.
Сообщение boba »
Датчик холла похоже, в качестве концевика где то использовался. Других деталей в таком корпусе не встречал. Правда на моем веку датчики в черных корусах были...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Корпус датчика не электропроводен, контакт всего один, при нагреве феном ничего не меняется. :dont_know:
С уважением Борис.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4088116#p4088116"]Корпус датчика не электропроводен, контакт всего один, при нагреве феном ничего не меняется. :dont_know:[/uquote]
Заглушка на провод? Прорезью через болтик прикручивается к корпусу, а неиспользуемый провод паркуется в нее?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4088267#p4088267"][uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4088116#p4088116"]Корпус датчика не электропроводен, контакт всего один, при нагреве феном ничего не меняется. :dont_know:[/uquote]
Заглушка на провод? Прорезью через болтик прикручивается к корпусу, а неиспользуемый провод паркуется в нее?[/uquote]
Я не помню откуда эта фиговина. Возможно это и так, как Вы написали, а для чего это было делать то? Может какой сверсекретный радиоэлемент инопланетных цивилизаций? :shock: :dont_know: Шутки шутками, но штука странная... То что я её откручивал помню, а вот откуда....-не помню. Вообщем тут помню, а там не помню. :(
С уважением Борис.
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4088280#p4088280"]а для чего это было делать то?[/uquote]
Чтобы провод с напряжением не болтался по корпусу. Видать не бытовая фигня была. Пром прибор какой-то?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4088285#p4088285"][uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4088280#p4088280"]а для чего это было делать то?[/uquote]
Чтобы провод с напряжением не болтался по корпусу. Видать не бытовая фигня была. Пром прибор какой-то?[/uquote]
Наверное так. Да хрен с ним, просто я подумал, что это какой то неизвестный мне датчик, ну и вдруг пригодится на что нибудь. Пойду выброшу в мусор, что бы не засорять мозги ни себе, не людям. Всем спасибо за ответы.
С уважением Борис.
Сообщение vlasovzloy »
Да погоди ты, давай раломаем посмотрим чо внутри
Точно! Щас сделаю!
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
ВАУ! Без коментариев. У меня нет слов. Ярослав555 вычислил точно что это за фигня.
С уважением Борис.
Сообщение SensoDance »
Всем доброго времени суток, помогите опознать, smd транзистор маркоровка YFA в корпусе sot23, это случайно не S8050 ?
(177.09 КБ) 165 скачиваний
Сообщение Deoptim »
SensoDance, маркировка похоже 7k, а это уже mosfet 2N7002K
Сообщение Martel- »
Deoptim писал(а):маркировка похоже 7k, а это уже mosfet 2N7002K
Значит имеет смысл уточнение. Где стоят,
SensoDance писал(а):SensoDance
Если на материнке, и их там около 10 штук, то наверное 2N7002 и есть.
Сообщение Ustamab1 »
Помогите опознать элементы SOT-26 на одном написано FtZ Изображение а на другом ZI r Изображение. Они взаимно заменяемы, на платах в одних и тех же местах стоят и те и те. По таблице я не нашёл, что это один и тот же компонет (аналог).
Если смотреть на FZ вместо FtZ то получается TC1073-2.8VCH713, но тогда как быть с ZIr, он тоже должен тогда быть стабилизатором напряжения, но по таблице не высвечиваются стабилизаторы по коду
Сообщение m_Alloy »
BZIr - это AIC1750IR, скорее всего.
[uquote="m_Alloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4090651#p4090651"]BZIr - это AIC1750IR, скорее всего.[/uquote]
Я в шоке! Вот как их определить? Уверенности ни какой?! Спасибо Вам большое!
Скажите пожалуйста, а как Вы определили, а то я не могу разобраться как это Вы так... . На будущее мне понадобится.
Последний раз редактировалось Ustamab1 Пн сен 13, 2021 16:41:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение m_Alloy »
m_Alloy, Я посмотрел по даташиту AIC1750 там выводы 5, 2 + - питания соответственно и проверил на рабочей плате,у меня вывод 5 это +5.9 v, а 6 вывод это минус. Так что не сходится. Проверил пятый и второй выводы, на них вообще нет напряжения, а плата рабочая
Вернуться в «Практика»
