Опознание радиоэлементов
Я выше писал, это полевик от драйвера мотор-колеса. Только его параметры полностью ХЗ... чем заменять неизвестно.
Пишут вместо них бывает NCEP85T14 (85В 140А), вот примерно таких параметров он. Но хотя ST14808 ещё както находится в продаже, в smd вариантах их нет. И с выводами нет в наличии.
Скорее всего деталь устарела, а параметры наверно были даже похуже. Возможно какаято заказуха и не факт чтоб под эту технику, просто были остатки их и ставили.
Подбирать надо исходя из мощности и напряжения контролера.
Но даже вспоминая известный чд, мощные smd не очень распространённые транзисторы
STH140N8F7-2
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 8F7-2.html
https://aliexpress.ru/item/4000620780885.html
Заменить можно на любой похожий аналог
Большое спасибо! Хоть что-то прояснилось. Ещё вопрос, можно-ли заменить на IRFB4110? Напряжение и ток побольше, сопротивление канала 4мОм, только ёмкость затвора немного большая, 9620пФ против 6340пФ у STH140N8F7-2
Я думаю можно. Емкость неважна, смотрите Total gate charge.
Она больше наполовину, но замерена при более высоком токе.
Хотя возможно найдете транзистор по-проще с более близкими параметрами.
Тут целое семейство: https://www.ariat-tech.com/datasheets/1 ... 4808-2.pdf
Дистрибуция: https://www.ariat-tech.ru/parts/STMicro ... H140N8F7-2
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4046605#p4046605"]shrus43, это резьбовой? Тогда скорее всего 100 ампер 600 вольт.
Вот пример маркировки.[/uquote]
Да резьбовой,судя по ссылке Телекота,их уже не производят,не посоветуйте аналог из современных,как я понимаю надо еще подбирать по управляющему электроду
[uquote="Goldalexey",url="/forum/viewtopic.php?p=4046880#p4046880"]Подскажите что за элемент и где его найти можно[/uquote]
А третий вывод оторвал?
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=4046542#p4046542"]Так хотя-бы знать кто это? Никакой документации или описания.[/uquote]
не похоже? https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntd4806n-d.pdf
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4046965#p4046965"][uquote="Goldalexey",url="/forum/viewtopic.php?p=4046880#p4046880"]Подскажите что за элемент и где его найти можно[/uquote]
А третий вывод оторвал?[/uquote]
да, оторвал, вот тут в середине находился, усилитель vermona regent 620
- (156.09 КБ) 518 скачиваний
Приветствую вас, товарищи!
На телевизоре Philips TX-14F2T постоянно перегорает предохранитель. Выяснил, что на входе (и на контактах переменки диодного моста) сопротивление 178 Ом. Диодный мост проверил - проблема не в нем. Такое сопротивление дает позистор, маркированный как "0003 120М и дальше непонятно". По схеме выяснил, что там стоят позисторы TAP4GA0003 или TRPW5BON120D - но в сети я не смог о них найти информацию. Подскажите пожалуйста, кто знает - что это за позистор, какое у него сопротивление? В магазине Чип и Дип есть трехногие позисторы MZ73 на 12, 14, 18, 20 Ом (в нашем городе есть 18 и 20 Ом).
Любой похожий ставь, 18 или 20 если они есть в наличии. Что они больше сопротивлением - не важно.
Проще всего найти схему усилителя, но вангую что это обычный нпн наподобие КТ3102, ВС547, С945 и еще доброй сотни-двух похожих маломощных нпн.Goldalexey писал(а):да, оторвал, вот тут в середине находился
Последний раз редактировалось Martin76 Вс июн 13, 2021 21:30:42, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4047007#p4047007"]Приветствую вас, товарищи!
На телевизоре Philips TX-14F2T[/uquote]
так там во второй строке вроде написано 12 ом
по хорошему Ohm, но всякое может быть в китае. но по западному стандарту 120 это и есть 12 и ноль колличество нулей после.
например 122 это 1200
Булат Ибраһим, для проверки, в позисторе ли проблема, его можно вообще выпаять и включить без него. Через него питается петля размагничивания кинескопа
Хотел в конденсаторах спросить, но потом решил тут. Странный элемент, на одной плате стоял от старого, большого, тяжёлого, с вентиляцией сзади, муз-центра. Два выода.
Ионистор.
Ёмкость и напряжение указаны на корпусе в явном виде.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
