uRLC
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=4102649#p4102649"]Приветствую, народ, предлагаю обсудить дизайн щупов для пинцета такой конструкции
Изображение[/uquote]
А чем не устраивает предложенное в статье конструкционное решение?
Ваше предложение малопригодно.
- Слишком трудоемко
- слишком большие наводки, даже если будете чем-то экранировать, при этом громоздко
- чрезмерно большая паразитная емкость между сигнальным щупом и экранирующей массой, и это не самое печальное.
- нестабильная паразитная емкость экранирования, экран чуть прижмется - емкость изменится, калибровка опена уплыла.
если хотите потрах-ся с металлическим пинцетом лучше ппозьмите половинку металического пинцета и половинку стандартного щупа на ПП. Кончики можно поставить с того же пинцета. Они жесткие и острые, но качество контакта будет на троечку.
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
Перезалил прошивку, мову поправил
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
Alex2, с предложенным бутербродом из двух печатных плат в качестве половинки пинцета мне не хватает "пружинистости" пинцета и тонкости концов. При плотном монтаже иногда трудно ухватиться за деталь.
Плюс если сильно прижимать измеряемую деталь тонкие дорожки ПП при деформации могут просто напросто лопнуть.
- Готов потратить пол дня на изготовление металлических концов, зато надежность будет на голову выше. Сломать такую конструкцию будет уже не легко.
- с экранировкой можно подумать. Как вариант не оплетку использовать, а медную фольгу. В идеале конечно залить это все пластиком.
- паразитная емкость по идее должна скомпенсироваться при калибровке.
Интересно как здесь конструктивно исполнены концы?
https://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/07.jpg
lDrakon
Re: uRLC
Сообщение lDrakon »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4102976#p4102976"]Планирую забросить данный форум на радиокоте, можете предложить сайт - замену для поддержки.[/uquote]
а в чем проблема ?
ПС: может свой тогда проще ? ( у меня валяется один заброшенный форум )
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=4103607#p4103607"]Alex2, с предложенным бутербродом из двух печатных плат в качестве половинки пинцета мне не хватает "пружинистости" пинцета и тонкости концов. ...[/uquote]
латунь спасет отца русской демократии ... кончики из пластин потолще и намертво их закрепить ( сам о подобном уже думал )
"не спеши, а то успеешь" (С)
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
[uquote="lDrakon",url="/forum/viewtopic.php?p=4103713#p4103713"]а в чем проблема ?[/uquote]
Проблема в том, что мне не хочется ощущать себя лохом.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20
11VETAL
Re: uRLC
Сообщение 11VETAL »
Латунь не спасет. Окисляется она сильно, как в прочем и серебро если долго полежит без дела.
lDrakon
Re: uRLC
Сообщение lDrakon »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4103744#p4103744"][uquote="lDrakon",url="/forum/viewtopic.php?p=4103713#p4103713"]а в чем проблема ?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20[/uquote]
ну да, вполне банальная ситуация ...
ПС: у меня именно что без делу форум один болтается, не особо то сейчас и нужен ( а может и вообще уже будет не нужен ) и бросить жалко, тематика правда совсем другая ( но он был закрытый ) ... и может потянет под задачи ... если ВДСку не перегрузит, то вообще пофиг кто и чего там будет делать
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=4103784#p4103784"]Латунь не спасет. Окисляется она сильно, как в прочем и серебро если долго полежит без дела.[/uquote]
ну вариантов не мало, но тут играться только кончиками - сама конструкция пинцета вполне удачна, можно конечно улучшить, но явно не цельнометаллическим пинцетом
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
Проект съезжает на сайт VRTP
Предлагаю продолжить обсуждение там
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33311
Статья https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33311
serj66
Re: uRLC
Сообщение serj66 »
GFXПросьба переназначить порт bat_info на другой свободный вывод (28-30). В.27 похоже сгорел - нет индикации заряда батареи и прибор быстро выключается. Спасибо.
Kezoox
Re: uRLC
Сообщение Kezoox »
Всех с прошедшими праздниками ! Все вроде перечитывал по форуму и не помню чтоб кто то это замечал в urlc конденсатор С53 с делителя у всех на платах идет на VDD а не на минус это имеет принципиальное значение ?
willy380
Re: uRLC
Сообщение willy380 »
Так и есть, хотя на схеме на минус, но работает.
neid
Re: uRLC
Сообщение neid »
Уважаемые форумчане данной темы подскажите, аналоговая часть данной схемы устройства - применима для измерения внутреннего сопротивления автомобильной акб? понятно что частоту генератора придется понизить от 20Гц до 2000Гц. при учете измерения модельного ряда от 5А/ч до 160А/ч. Задача найти полное сопротивление акб, реактивное сопротивление акб и вычислить характеристическую частоту исследуемого акб на основе сетки частот. Вопрос если более узко поставить не погоритли ли чего, при подсоединение к клеммам.
willy380
Re: uRLC
Это уже обсуждалось в теме, не могу сказать как давно, тема не большая, перечитайте.
neid
Re: uRLC
Сообщение neid »
willy380, спасибо, нашел! стр 26 , ответ от Alex2
wfm324
Re: uRLC
Сообщение wfm324 »
Спросите вас, я сделал 1,2.1 версию печатной платы, какую версию прошивки лучше всего?
Ask you, I have done a 1.2.1 version of PCB, what version of the firmware is best?
willy380
Re: uRLC
Любую, лучше последнюю.
wfm324
Re: uRLC
Сообщение wfm324 »
Спасибо!
wfm324
Re: uRLC
Сообщение wfm324 »
Включите и отобразите 0,000 МОм или значение емкости. Когда пинцет закрыт, отображаемое значение не меняется. Что не так?
lexus08
Re: uRLC
Сообщение lexus08 »
Alex2, GFX.
Один из китайских производителей запрашивает разрешение на серийное производство измерителя nRLC. Вы заинтересованы? Есть ли возможность связаться, обсудить загрузку boot logo ?
