Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Denis85 »
Volly писал(а):Калибровка- резисторами в обвязке ОУ. Программную делать не буду, нет желания.
Так-же с помехами,- блокировочные конденсаторы (100-470н) по питанию или по входам AREF (21), или ADC0 (23) должны помочь. Возможно в китайской прошивке другие опорные частоты (какие- понятия не имею), и она не чувствительна к помехам от компрессора. Эксперименты без станции под рукой- сродни онанизму, только совсем без всякого удовольствия. :wink:
Спасибо! оба совета помогли 100%
Для устранения периодической ошибки во время работы фена, хватило одного конденсатора 0,1мкФ между землей и 23ей ногой АТмеги паяльника. Подпаял его на 2ой и 3ий выход дополнительного модуля " Lukey 937D"
Так же произвел калибровку температуры изменяя сопротивления в обратной связи ОУ. Было R2+R3+R9 = 23,5кОм стало 20кОм. Температуру держит отлично! Спасибо огромное.
PS: Родные контроллеры перепрошил нафиг.
Сообщение dimarad »
Denis85 расскажи пожалуйста как калибровал, а то у меня выше 300 температура не поднимается а не может это происходить из за диода, который срезает полуволну, (нагреватель 70 ом)
Последний раз редактировалось dimarad Вт мар 16, 2010 16:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lifeyar »
Здравствуйте! Приобрёл сегодня паяльник.
Вот хотел бы узнать, в нём термопара или терморезистор?В описании не сказано. Цифровая часть станции для меня не проблема.
Сообщение dgin »
там же сказано "паяльник для станций SL-10CMC, SL-20CMC, SL-30CMC"
А слабо найти описание для этих станций?
Сообщение 11111 »
Копия 7805.lay
Печатка ))
(36.54 КБ) 1417 скачиваний
Последний раз редактировалось 11111 Вт мар 16, 2010 17:13:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lifeyar »
dgin
Предназначены для пайки с поддержанием постоянной температуры жала паяльника в пределах от 150 до 420 °С с точностью 2-3 °С. Точность обеспечивается температурным датчиком, расположенным в корпусе нихромового проволочного нагревательного элемента рядом с жалом паяльника, и электронно-цифровой системой регулирования температуры основного блока.
Собственно там и не говорится...
Сообщение Александр76 »
Lifeyar писал(а):Здравствуйте! Приобрёл сегодня паяльник.
У меня точно такой, в нем терморезистор
Сообщение Lifeyar »
Спасибо, земляк!
Lifeyar писал(а):Спасибо, земляк!
Пожалуйста,кстати моя станция здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 24#p223924
Сообщение Victor_P. »
Люди, ну читайте хоть последние страницы форума, уже только ленивый не знает что у термопары сопротивление 0.3-1.5 Ом, а у терморезистора около 50,- тестером промеряли и все понятно
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Profi »
Solomon'ов с терморезистором не бывает, только термопара.Тип К (ХА).
Profi писал(а):
Александр Липкин писал(а): У меня точно такой, в нем терморезистор
Да да,термопара,ошибся :oops:
Сообщение Denis85 »
dimarad писал(а):Denis85 расскажи пожалуйста как калибровал, а то у меня выше 300 температура не поднимается а не может это происходить из за диода, который срезает полуволну, (нагреватель 70 ом)
Калибровал так: Выпаял R2 в доп плате. Вместо него впаял подстроечный резистор 20кОм выставил на нем 15кОм. Далее включил станцию выставил 300гр. На кончик паяльника набрал каплю припоя и тестером с термопарой замерил температуру в этой капле. Ну а потом покрутил переменник и добился нужной температуры. После заменил R2 на эквивалентный резистор.
Честно говоря не понял причем тут какой-то диод и что за нагреватель с сопротивлением 70 Ом ? 70 Ом это скорее всего терморезистор.
Сообщение Volly »
С прошивкой для Lukey 852D+ диод ставить нельзя, там оно программно ограничивается.
Сообщение dimarad »
У меня фен от luckey 702 а схема самодельная , кстати нет ли у меня в ней ощибок,? В принципе работает, только показания гуляют +- 25 градусов и выше 300 градусов (по термометру с термопарой ) не поднимается температура. Прошивка со страницы 57.
(127.26 КБ) 2177 скачиваний
Сообщение Spruts80 »
dimarad писал(а):У меня фен от luckey 702 а схема самодельная , кстати нет ли у меня в ней ощибок,? В принципе работает, только показания гуляют +- 25 градусов и выше 300 градусов (по термометру с термопарой ) не поднимается температура. Прошивка со страницы 57.
Откалибруйте её, у вас используеться операционник OP02? Накиньте ему на питание кондёр на 100nF, и ему требуеться двухполярное питание, подробнее про питание его можно глянуть либо в соседней ветке где он использует (пост от Volly например), либо в написанном aquarius26 Мануале на Люкей где стоит его старший собрат OP07.
aquarius26 писал(а): Сделал типа Service manual,
возможны ошибки.
http://upload.com.ua/get/901382473/
Страница 90.
Сообщение dimarad »
Spruts80 я использую lm358 ? Как в этом случае?
Сообщение fox_ »
Доброго времени суток. Вопрос такой вот тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1380 от Vlad399 была схема приведена, образовалось 2 вопроса
1. На схеме с фенов есть элемент Motor(M1), это агрегат для выработки воздуха для фена я верно понял? и какой для примера можно поставить? и если не так понял то проясните пожалуйста.
2. И более четкую схему по разводке катушек ТПП можно получить?
Сообщение Lifeyar »
Всем , привет! Станция собрана и опробована в работе, всё просто замечательно. Спасибо всем, кто участвовал в разработке и модификации. Есть вопрос. При нагреве паяльника до заданной температуры нагревается диодный мост, довольно значительно. После выхода на заданную температуру, немного тёплый. Диодный мост 400 Вольт, 6 Ампер. Это нормально, или всётаки из-за того, что трансформатор слабоват, у меня он на 20 Вольт (после выпрямителя ровно 24) мощность транса 30 Ватт. Ищу, ищу помощнее. :)
Lifeyar писал(а):При нагреве паяльника до заданной температуры нагревается диодный мост, довольно значительно. После выхода на заданную температуру, немного тёплый. Диодный мост 400 Вольт, 6 Ампер. Это нормально?
у меня 8А и тоже аналогичная ситуация, правда греется не так сильно, так что наверное нормально это
(и кстати, на соломоновском паяльнике греется сильнее)
