Заголовок сообщения: Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Добавлено: Пн мар 15, 2010 19:41:44
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 00:58:27 Сообщений: 8 Откуда: Московская обл.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо заранее! Покопавшись в своих запасах нашел 3 шт. ТОР250, несколько ферритов ETD39, один ETD44, и один Е42/21/15 !!! Просто праздник для души на выходные! К тому же работаю фрезеровщиком на станке с ЧПУ, как раз основной материал - дюраль, так с радиаторами у меня проблем никогда не возникает! (ну впрочем как и с передними панелями и др. )! Кстати вопрос - 100-вольтовые Шоттки не повыбивает всплесками если мне 30 в. на выходе нужно?
_________________ Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!
Добавлено: Вт мар 16, 2010 16:14:25
Рейтинг сообщения:0
Twilo писал(а):
...зачем прорезать плату...
Да просто дополнительная мера безопасности - разделить "высокую" и "низкую" стороны... Со временем на плате может осесть пыль например... чтобы не прошило этот промежуток...
Добавлено: Вт мар 16, 2010 16:24:36
Рейтинг сообщения:0
Twilo писал(а):
объясните зачем прорезать плату под оптроном
Выше в теме это уже обсуждалось, но в другом плане: зачем делать сквозной пропил от края платы, а не непосредственно под оптроном + какой-то разумный запас.
Кстати, практически готов улучшенный вариант сетевого ИИП ±36 В, 3 А, 220 Вт; который в самое ближайшее время будет выложен на http://www.irbislab.ru.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 20:43:51
Рейтинг сообщения:0
Еще вопрос - все мои сердечники без зазоров. Если не точить центральный керн, а прокладки под все? И как при этом - делать расчетный зазор или втрое меньше? И повторюсь с диодами - 100 вольтовые Шоттки можно в каналы по 30 вольт или лучше не стоит?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 10:14:18
Рейтинг сообщения:0
Диоды MBR20100CT... вот еще пару нашел MBR30100PT - эти с общим анодом. ...хммм... нашел у себя Е42/21/15... фига се! С зазором 2 мм.! Зазор сделан на одной половинке... По моему я его из монитора выдрал когда-то... Однако зазор чересчур...
Добавлено: Чт мар 18, 2010 08:43:39
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2007 15:34:17 Сообщений: 6 Откуда: Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Доброго всем времени суток. Уважаемый автор, не могли бы Вы пересчитать обмотки трансформатора на 19В 7А, я его хочу использовать для питания и подзарядки ноутбука. Заранее спасибо.
Добрый вечер! Уважаемые ГУРУ !!! Коты , котища и котята ! Собрал ИИП - запустился без проблем , НО в плече - примерно 63 вольта, а в плече плюс 12.5 вольт!? Чето делать? Может бока с трансом ?
Добрый день, хочу повторить данную схему усилителя с ИБП. Кто собирал пожалуйсто отпишитесь о звучании и возможно кких либо "подводных камнях" если есть.
Думаю, звучание этого усилителя должно быть получше усилков на микросхемах, если верить, что скорость нарастания выходного напряжения у этого усилителя 400в/мкс (у tda7294 всего 10в/мкс , если верить даташиту).
Есть и у меня вопрос - кто-нибудь измерял КНИ этого усилителя на частоте 20кгц? (0,002% на частоте 1кгц ровным счетом ни о чем не говорят, ведь музыка - это не синусоида 1кгц, там частоты и повыше есть)
Кто делал высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП - прошу поделиться опытом - ОБА ВАРИАНТА СХЕМЫ НЕ ЗАПУСКАЮТЬСЯ ((( В чем ошибка? Какие были проблемы? Первая проблема - не выставляеться ток покоя.
В разводке платы, как мне показалось, ошибка. Транзисторы VT15, VT18, VT19 должны крепиться к радиатору вместе с VT20 и VT21, но, судя по разводке, развернуты в обратную сторону. VT18, VT19 переворачиваются без особых переделок, а вот с VT15 сложнее. возможно ли его заменить на 2SA1837 (поменяв коллектор и эммитер местами)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
