Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
P-Cad-овским фьювером.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
daemon17
Сообщение daemon17 »
sergey777.68 писал(а):усовершенствованная печатная плата!
Очень понравилась компоновка, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=414306#414306 хочу и себе сделать.
Прошу сильно не пинать, пока только собираю инфу, наконец-то дошел до конца топика :))
Вот только вот не понял к какой схеме эти фотки ? :shock:
Какой максимальный ток дает? Каким электродом варили?
Я смотрю это сродни http://www.electrik.org/forum/index.php ... st&p=85801 только с небольшим различием.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:28:42, всего редактировалось 1 раз.
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:29:10, всего редактировалось 1 раз.
ww07
Сообщение ww07 »
Может плохо искал, но полевиков в драйверах на плате не обнаружил.
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
ww07 писал(а):Может плохо искал, но полевиков в драйверах на плате не обнаружил.
драйвера а заодно и их элементы должны быть максимально приближены к силовым ключам.. вплоть до того что их делают на маленьких отдельных платах и "цепляют" в затвры "не отходя от силы"...так что наверняка автор так и сделал.. потому их на "мамке" и не видно.
sergey777.68
Добрый день.Поливиков в драйверах нет .Внимательно посмотрите схему( транзистор bc807)
ww07
Re: Сварочный инвертор
Сообщение ww07 »
На четвертые сутки Зоркий Сокол заметил, что транзисторы СМД на плате есть.
Еще хотел спросить: в качестве силового трансформатора идут 3 комплекта Е42. А влезет ли один Е65? Мотать легче и запас по мощности будет.
I.Cherry
но это в этой верси "бармалея".. я же делал по схеме где использовал IRFD123.
Есть разные версии "бармалеев" наверно больших отличий в работе нет.. еще модификация - был опубликован в журнале РХ http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970 ..там немножко по другому автор сделал..
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:29:57, всего редактировалось 1 раз.
ww07
Сообщение ww07 »
Уважаемый sergey777.68, конструкция Ваша очень интересная, главное - что одноплатная. Единственное, что вызывает вопросы - это конструкция силового трансформатора и дросселя. На "Электрике", где про Бармалейник уже больше 1000 страниц, как только не извращаются с этим, Вы же, я так понимаю, ставите все, что есть под рукой. Известно, что Бармалей прощает многое и гораздо неприхотливее того же резонансника, но хотелось бы узнать поконкретнее данные Ваших конструкций, сколько витков и чем мотаете, как оно себя ведет в работе и т.д.
Спасибо.
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:30:21, всего редактировалось 1 раз.
I.Cherry
sergey777.68 писал(а):.
трансформатор tr3 изготовлен из 3х сердечников Е-42
какие именно Е42 ?. (E 42/21/15 или E 42/21/20), или какое сечение центрального керна вместе взятых сердечников?
http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ ... cores.html
ww07
Сообщение ww07 »
Сегодня поставил Пикад. Оказалось, плата разведена полигонами и линиями, редактировать очень сложно.
И все-таки, sergey777.68, извините мою назойливость, но не могли бы Вы все-таки выложить схему, по которой разведена именно эта плата. По крайней мере, что я успел посмотреть - не совпадает обвязка 555 и реле, а поскольку элементы на плате не обозначены - очень трудно понять что там и как. И, кстати, что делает выключатель vkl?
Спасибо!
I.Cherry
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:30:49, всего редактировалось 1 раз.
Владимир К.
Вопрос Сергею: Чем драйвера на BC лучше или хуже драйверов на IRFD? Искал ответ, но так ничего вразумительного не нашел.
ww07
Сообщение ww07 »
I.Cherry писал(а):В сети откопал - Делаем сварочный аппарат из компьютерного блока питания.
Популярная тема.. :)))
Это давно видел. Пригодно разве что как идея компоновки, а так - ничего конкретного там нет, чертежи плат одни, на фотографиях - другие, а ко всему еще ПДФ-ка слеплена так, что 2 гига памяти ей не хватает для просмотра. Уважаемый sergey777.68 честно выкладывает то, что наработал.
sergey777.68
:kill:
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:31:24, всего редактировалось 1 раз.
daemon17
sergey777.68 писал(а):Добрый вечер)
первичка - 24 витка (2мм) без каркаса.
вторичка - 7 витков (8 мм) провод от аккустики (обновив изоляцию малярным скотчем)
дроссель - 13 витков (8мм) темже проводом
Хочу выяснить по поводу трансформатора тока TT.
По схеме К17x6x5 100 витков ПЕВ 0,35 мм.
Транс имеет 2-е обмотки.
Они обе одинаковые и по 100 витков, или как понимать автора?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
