Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИВЛ2-7/5 (ИВЛ1–7/5) Нить накала
Текущее время: Ср янв 14, 2026 04:38:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: ИВЛ2-7/5 (ИВЛ1–7/5) Нить накала
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 16:38:20
Доброго времени! Есть часики на базе кр145ик1911 и ИВЛ2-7/5. Задача перевести на внешний бп. для этого взят импульсник на 24 вольта 1 ампер.
Вопрос собственно с нитями накала, как понизить напряжение до 2.5 вольт?
конечно понимаю что нужна переменка, но думаю не критично.
1.Временно сделал на двух кренках последовательно 5 в и 2.5 в дабы распределить нагрузку. Но 5 вольтовая нехило так греется.
2. нашел схему от автозеркала "ритм" В ней вопрос решен двумя резисторами. но там питание 12 вольт и ИВЛка непойми какая(предположительно 5ти вольтовая)
Собственно вопрос, можно ли как то без кренок вопрос решить, резисторами например? как подобрать чтоб не сжечь нити?
схема зеркала ритм https://www.qrz.ru/schemes/detail/6837.html
 Заголовок сообщения: Re: ИВЛ2-7/5 (ИВЛ1–7/5) Нить накала
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:05:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
схемы ваши не смотрел ибо НЕХУЙ питать накал через 78ххх ил317 тот еще тупизм... даже не обсуждаю с этим вам в ДУРКУ
резисторы сответствующего номинала самодостаточны но вот в наших питат накалы постоянко-ДЕБИЛОИДНАЯ идея скажем ив3 к этому были толерантны но там 0.8в всего... и да лампу надо запирать а значит в любом случае катод надо питать от ОТДЕЛНОЙ обмотки AC и делать смещение к питанию для запора ламп
не страдай хуйней доматывай накалну обмотку
виткоф там немного -можно домотать не разбирая прям в плате какимнить пэлшо0.3
мерим выход TRMS вч прибором или ослом(ибото нам несинус) если будет мало домотать виткоф много отмотать или резистором погасить -2 проше мотаем с запасом скажеи на 3 или 6в (смотря какая труба) и дале гасяшим резиком подгоняем точно по прибору уже в схеме рабочей резик надо так вынести чтоб не грел кварц
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
кстати все совок калки были так запитаны обмотка накала и обмотка анода смешени катода зенером 4.7в
Добавлено after 41 second:
и да резики подтягу по сеткам и анодам не забудь
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:10:51
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
В принципе musor прав.
Но можно и резисторами. Между одной ногой и землей(-24) 75 - 82 ома, между второй ногой и +24 360 - 390 ом. Но мощность резисторов не менее 1 ватта. При таком бардаке, как отсутствие накальной обмотки, все равно что то греться должно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:12:48
Рейтинг сообщений: 149
24 в 1 а- слишком мощный блок питания для ваших часов - проще поискать обычный трансформатор о советских калькуляторов там все нужные напряжения есть .Если на импульсном блоке питания намотать доп обмотку да еще питать ей накал то вокруг ваших часов такие помехи будут что мало не покажется- провода длинные.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:27:08
ну да, идея с постоянкой на нити не самая лучшая, но работает. прямо сейчас у меня на столе.
стабилизаторы временно спаял, чтобы хоть как то работало
тут в общем то задача сделать маленькие часы от ВНЕШНЕГО импульсного блока.
приложенная схема не моя, а наших доблестных советских инженеров :)
есть еще схема авточасов "полесье 2" но там целый генератор собран на оригинальных катушках
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
трансформатор у меня есть. но вы представьте, внешний бп получится размером с эти самые часы, 4 жильный провод нужен. неэстетично как то..
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:41:09
Карма: 123
насчет помех когда подохли раритетные часики где ввилке был тран железный дающий накал и анот +там стоял мост и банка анода
я естествено не стал его перематывать ибо ленива мне...
нашел в хламе зарядку с крупным траном на шимке и на винте что просто вскрывать перемотал там тран инвертора так чтобы давал 27dc и 3в скв переменки...(накал там 2.4в остално баласт гасил) там витуха в шнуре с неболшим шагом так что никаких особых помех оно не излучало для болшей защиты надел на шнур возле вилки феритову трубку-филтр работало на ура некк лет и никому не мешало пока не сел по яркости совсем индюк... я ему чуть добавил накалу закоротиф резисто немного продлиф агонию
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:43:47
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Ну раз речь про "колхозное решение", то тогда лучше всего один вывод накала через стабилитрон на напряжение стабилизации ~3,3В. на минус питания, а второй вывод накала через резистор 330...360 Ом. х 2Вт. на плюс. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:50:29
Карма: 123
korob, ну да можно наверно попробовать и так но если индюк будет неровно светить удивлятся не стоит
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
и да яб зенера взял на 4.7-5.6в и резистор подщитать/подобрать по току накала
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:50:30
Ну раз речь про "колхозное решение", то тогда лучше всего один вывод накала через стабилитрон на напряжение ~3,3В. на минус питания, а второй вывод накала через резистор 330...360 Ом. х 2Вт. на плюс. :roll:
ну да, колхозвариант. :) я согласен что так неправильно, но альтернатив больше нет.
вот это уже по интереснее
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:59:26
Карма: 142
У нас здесь ИВЛ2-7/5, для него 3,3в. запирающего за глаза.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 18:30:03
по схеме часов ИВЛ2-7/5 питается 2.5 вольт переменки. но мне кажется и этого многовато
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
я так понимаю греться оно будет порядочно. наверное не хуже моих напаяных стабилизаторов
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 18:53:39
Карма: 142
Естественно, мощность рассеивания та же самая, только в одном случае это интегральный стабилизатор, а в другом специально разработанный для такой задачи резистор. :)
Здесь речь не о напряжении накала, а о запирающем отрицательном напряжении на сетках (необходимом для исключения паразитной засветки неактивных разрядов при динамической индикации). :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 18:59:19
накал 50 ма- вот и считайте
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 22:22:21
Карма: 40
А че считать то? 24 питания, 2,5 накал. Разница 21.5 вольт при 0.05 ампера. Мощность в тепло 21,5*0,05=1,075 ватта. Не так уж и много. Не от батарейки же. Конечно, по сравнению с чистым накалом в 0,125 ватта это в 8 раз больше. Резисторы дешевле только.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 23:12:34
Карма: 123
ну если на питани не экономить то вполне рабочий вариан
в многих старых авточасах на спецципка так делали поначалу -накал гасили резисторами но не 1 а несколкими чтобы разнести тепло в пространсте-времени
но в конце все равно переделывали на инвертор накала-знать тепло вызывало
силный дрейф опорника и лучше пойим на усложнени чем претензии по ходу иметь
мне подобнын часы-зеркало лет 20взад попали на мусорке там тоже резисторы на накал шли через час под питанием 14в корпус был заметно горячий...
пришлось дорабатывать
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 01:05:44
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8607
:facepalm:
По "феншую" нужна переменка, но, у меня был опыт общения с ИВЛ, которые "по жизни" питались от постоянки 5 вольт, и прекрасно себя чувствовали ДЕСЯТЬ с "лишком" лет..
Ну, и сделайте "постоянно", только не на КРЕН-ке, а на понижайке типа такой:
https://aliexpress.ru/item/33004374185.html
Если не хотите брать у китайцев, купите "старую народную" 34063
https://www.chipdip.ru/product/mc34063bd
https://www.chipdip.ru/product/mc34063ap1g
Она, в качестве "понижайки", тянет до 1,5 ампер, БЕЗ НАГРЕВА, но, кроме этой "вкусняшки" у подобных "понижаек" есть интересная особенность- допустим, вам нужно 5 вольт и 1 ампер, а на входе у вас- 20 вольт.. Так от 20 вольт такая "понижайка" в отличии от нормального "линейного" стабилизатора будет "кушать" всего 0,25 ампера, ну, максимум, 0,3..
(то есть, вам нужно 2,4 вольта 0,05 ампера, а на входе- 24 вольта, то потребление от 24 вольт будет 0,005 ампера!! (ну, это в идеальном случае)
зы.. На счёт преобразователя питания от зеркала "Полесье-02"-
Преобразователь Полесье02.doc [184.5 KiB]
моточные данные трансформатора и схема "очищенная от воды" :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 07:55:17
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Нити накала глубоко фиолетово каким током её нагревать, хоть перемкеной, хоть постоянкой, можно даже пульсируюшим напряжением.
Переменку применяют по двум причинам.
1. Это проще было сделать при использовании трансформатора.
2. Яркость нескольких индикаторов с включенными последовательно нитями накала будет одинаковой.
Последнее актуально при применении многоразрядных индикаторов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 09:31:13
если индикатор длинный и нить ответственно имеет разность потенциалов на концах при постоянном токе то наблюдается неравномерность засветки особенно со временем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 12:00:04
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
piligrim130, а что, на переменном токе разности потенциалов на концах нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 12:17:44
ну что придраться к терминологии - на переменке разность потенциалов перемена :)) а на постоянном токе один конец длинного индикатора будет светить ярче другого .
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, vlasovzloy и гости: 28
