Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Ср апр 01, 2026 22:42:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21531 ]     ... , , , 952, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 00:21:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
обозначена как AR101
Возможно разрядник. Но надо смотреть по монтажу, где он включен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 04:52:38
artbk88, то же самое. Да это диод. Либо буквы говорите на нем написанные либо фотки давайте.
Буквы на нём "std 5 JN"
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 11:32:29
quadrantum1 писал(а):
Подскажите, как правильно называется 3-пин разъем компьютерного вентилятора.
mr_kot писал(а):
Разъем называется KF2510, он же WF.
Я уху ел....
https://aliexpress.ru/item/1005003856381466.html 20,90+ 208,42 доставка.. :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/1005003856429245.html 9,90+ 208,42 доставка.. :facepalm:
ЗА ОДНУ ШТУЧКУ!!! :kill: :kill: :kill: :kill:
Обычно китайцы продают всякую мелочь типа резисторов, диодов и конденсаторов сразу от 10 штук, чтобы хоть как-то оправдать стоимость доставки :))
Где-то там же на али видел набор из таких разъемов мама+папа от 2 до 5 пин, но не могу найти..
UPD: Вот он https://aliexpress.ru/item/32874875138.html?
Получается 260р за 40 шт, что в общем неплохо.
Заказал в итоге в чипе "WF-3 (DS1070-3 M), Вилка на плату 2.54мм открытая 3pin" за 8р, хотя можно было и дешевле купить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 12:49:50
Рейтинг сообщений: 84
Стабилитрон может быть. Хотя мне ваша 5 больше на S похожа. А что перед ней - не видно
https://www.s-manuals.com/ru/smd/5j
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 12:56:02
Перед ней типа математического знака " Приблизительно" Перевёрнутого на 90 градусов. Вроде точно цифра
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2022 22:40:47
Какие-то отечественные микрухи начала 90-х, стоят на плате управления в мощном сетевом блоке питания для радиостанции. Поиском по маркировке ничего не нашёл. Может кто знает, что это за зверьки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2022 23:01:10
Рейтинг сообщений: 2255
Да кренки это, 142 серия
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
142ен3 похоже
https://rudatasheet.ru/microchips/k142en3_k142en4/
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2022 23:05:06
vlasovzloy, действительно кренки. Как-то не доводилось с такими корпусами иметь дело. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 10:01:58
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Рейтинг сообщения: 4
Металлокерамика: военка, космос :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 17:30:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 528
А вот и нет. Просто в те времена в пластике их не выпускали в принципе, кроме ЕН1/2 , так что не только военка и космос, а также пром электроника и даже бытовуха полностью в металокерамике AU была ( щас не о крен , а в общем )
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 18:49:37
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
ну почему сразу -космос
в гражданских радиостанциях типа АНГАРА2 сплошь металлокерамика была
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2022 19:22:55
До сих пор используется в жд автоматике. Например система САУТ, там и кренки и логика в золоте
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 19:29:36
Уважаемые гуру помогите правильно определить характеристики диода на фото?
IMG_20220224_201229_1-min.jpg [213.1 KiB]
Производитель diotec , маркировка S1D 5•JN
Если я правильно понял то даташит этот от него, но я не пойму что значат 5JN?!
Комментарий к файлу: Даташит
s1a.pdf [653.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 20:57:17
Карма: 11
Дату изготовления скорее всего, в общем ничего не значат, забей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 21:22:21
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
artbk88, да, похоже его, обычный кремний, 160V1A(200V6Apulse)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2022 21:45:02
Добрый день, не поможете опознать радиодеталь. Вроде транзистор такой
IMG_20220306_214534.jpg [133.43 KiB]
Есть схема ? Так делай!
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2022 00:56:22
Карма: 32
bivergog, корпус похож на sot103 или to50
скорее всего вч/свч jbt кмк.
это пром конструкция или самоделка? известно чтоэто?
если нет макро обьектива то лучше на пару сантиметров отдалиться чтоб в фокусе было, атож не разглядеть... :)
даж масштаб трудно угадать))
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2022 02:59:46
Он стоит на плате от рации производства "Белвар". Старенькая такая. Транзистор вот и полетел. Хочу вот заменить чтобы продолжала служить:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2022 06:17:43
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26541&st=0& не она?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2022 10:08:05
Да ,она
