Достался старый японский факс Telesmile FAX 320, сделан в ещё той настоящей Японии в 1991 году на настоящем стальном шасси, модель NISSEI OPTO Co., Ltd. Работает до сих пор. Жаль, факсов уже ни у кого нету, некому послать смайл. Помимо каучуковых валков и шестеренок с шаговыми редукторными моторчиками, главной платы с кучей всяких тогдашних микросхем есть там красивый блок питания вход 220 выход два разьема - один 7 контактный, другой 8 контактный. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на схему подобных БП, что там выходит аж на 15 штырьков шлейфа главной платы? Лампа рабочая. Что там еще может быть полезного в хозяйстве. ?
я утилизировал 10 ка 2 разных факсоф в основном порнослоники да бп там к4ласный можно снять и моторы с щестиренками...кнопки индюк...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
половина штырьков заправлена - в смысле запаяна? Он весь в коробе экрана, не видать снаружи. Но потрошить придется. А моторчики как можно запустить? С каждого по 6 разноцветных проводов идет. Нафига так много?
Рейтинг сообщений: 84
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 18:40:51 Сообщений: 724 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Запараллелены там провода он имел ввиду наверное. Шесть проводов - это униполярные шаговики (две обмотки со средней точкой у каждой). Им драйвер надобно. А драйверу генератор импульсов. A4988+ne555. A4988+arduino. (Самые простые варианты) У нас факс есть. Он обучен нежданным позвонившим на звонки отвечать. Ругает их заместо людей на свой манер. Автоматизация, однако
Нашел я у японцев эти шаговики. NBM PM 42S-048-N001. Но что интересно - по заводской спецификации от них три провода из двигателя выходят. А у меня шесть. Какой для них драйвер искать? Для трех проводов не вопрос, а шесть куда цеплять? Дайте, пожалуйста, ссылку на пригодный драйвер. Как вы написали, A4988+... они все для моторов с 4 выводами. Для 6 проводов не нашел.
Последний раз редактировалось деревня Вс фев 20, 2022 21:40:04, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
деревня, я вам название дал. Оно гуглится и алиэкспресится. Ещё вот такой неплох ( он слабее раза в два но ваши движки потянет. Зато плата большая, что удобно в работе): https://purelogic.ru/docs/elektronika/d ... ual_ru.pdf Как подключить униполярный шд к драйверу Для биполярного Шд статьи есть - разбираться надо. Это в двух словах не обьяснить. Это я драйверы писал, но может быть на алике есть платы где драйвер сразу с генератором и крутилкой регулировки оборотов. Даже скорее всего Есть . Не подскажу, Мне такое не надо было. * моторы за валы покрутите - если вал «шагать» будет - шаговик. Если плавно крутится - другой тип . С тремя проводами шд никогда не видел... с тремя проводами bldc. Им трёхфазный драйвер нужен - совсем вообще другая тема ...
Добавлено after 6 minutes 1 second: Сами микросхемы драйверов наверное и в факсе есть. По плате они между гребенкой Мотора и микроконтроллером стоят. Если с деталями туго - можно их использовать. Но проще на али найти подходящее. Современные драйверы лучше намного
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Либо используются крайние выводы обмоток на удвоенное напряжение, либо тольк половинки обмоток, Но тогда теряется половина мощности. 6 проводов - это повезло. Это сильно лучше чем 5. Два провода от середин обмоток просто оставляются в воздухе болтаться. А 4 оставшихся - на драйвер. Читайте. В интернете полно статей.
Спасибо за подробности. Там вот чего написано: Step Angle [deg] 7.50 Drive Method 2-2 phase Specifications Drive Circuit UNIPOLAR CONST. Drive VOLT. 24 Coil Resistance/Phase [Ω] 45.0 Drive IC 2SC3346 Drive Circuit BIPOLAR CHOPPER Volt 24 Current mA 500.0 Coil resistance [Ω] 11.3 Drive IC BD63877EFV Судя по этому, он вроде униполярный. А что такое чоппер в данном случае? Может, это и есть генератор импульсов? Собрать драйвер с генератором - не проблема. Эти шесть проводов с толку сбивают. Средняя точка - а может, фиг с ней, использовать только начало и конец - будет 4, как у всех нормальных моторов? Как вы думаете?
Рейтинг сообщения:0
Я ж вам так и написал. Только имейте ввиду, что шд - «токовый» Прибор. Ему надо выставить положенные 0,5 сколько положено ампер крутилкой на драйвере иначе мотор погорит от перегрева. Напряжение, которое он возьмёт будет зависеть от оборотов. На медленных он и от 12 в пойдёт, а на максимуме ему 48 надо(Судя по вашей вырывке... лучше бы ссылку на документ приложили), чтобы шаги не пропускал. 48вольт «мои» драйверы вроде не могут, уточните. Потому что невостребованной мотором напряжение превращается в рассеиваемую драйвером мощность. Но это уже частности
Добавлено after 17 minutes 36 seconds: Вы тестером то потыкайте его. Я думаю, там каждая фаза из двух 24 в обмоток по 45 Ом каждая. От средней точки к краям 45 Ом, от края до края -90 Ом. Тогда выходит, что 48 вольт 0,5 а. Либо 30в (сколько есть) и 0,5 А и не шибко быстро крутить. А если там другие циферки - другое дело. Узнать номинально напряжение фазной катушки можно проще - оно равно напряжению блока питания Вам там писали - бывает от 20 до 40 вольт, которое. Но это тоже огульно делать нежелательно... лучше дш микросхемы драйвера глянуть. Убедиться что схема включения на плате такая же как в уме и т д.
ссылка есть, как не быть. https://product.minebeamitsumi.com/en/p ... 42S048.pdf На моторах двухэтажная колодка, из каждой по три провода разноцветных выходят. Зачем на моторе две обмотки, по всей видимости одна над другой? Не нашел такого феномена в сети.
Рейтинг сообщения:0
Самые обычные униполярные шаговики. Очень у них статор интересно сделан.. дёшево-сердито, скажем так. От того и выводы обмоток в два ряда. 2 обмотки затем, что это шаговик. Средние точки для того, чтобы питать без применения мостовой схемы. http://mypractic.ru/shagovye-dvigateli- ... stiki.html
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4185583#p4185583"]Самые обычные униполярные шаговики. uquote] Вы профи, и то удивились. Что взять с меня, дилетанта. Подскажите пожалуйста, какой драйвер искать у китайцев, чтоб к этим моторчикам подошел? Как он должен называться для поиска?
Рейтинг сообщения:0
деревня, я не профи и не удивился:) самые обычные шд. Хуже когда проводов 5 - надо внутрь лезть и средние точки обмоток рассоединять. Но вам повезло. Вам надо обдумать что я говорил, почитать что советовал и обдумать прочитанное. Просто запустить чтобы крутилось - любой драйвер пойдёт. Чтобы к делу с пользой применить (чтобы максимальный момент выдавить, который там и так крошечный) - это надо обмотки обмерить. Понять какой ток можно дать и какое напряжение потребуется. Отсюда и драйвер выбирать. Там и 10 Ом может быть и 50. Сколько намерите - так и определите что за мотор. Потом по дш ток. Пока что выпишите с алика а3967. Сделайте мультивибратор на 555. Побалуетесь, вникните. Плата удобна размером. Чтобы просто крутилось и 12 в хватит. Самое главное ток ограничить. Ну и всё... по третьему кругу я это повторять уже не буду, если что - не обижайтесь пожалуйста
Добавлено after 4 minutes 48 seconds: Спойлер Не реклама:
118,71 руб. -5% | Шаговый двигатель A3967, 1 шт., драйвер двигателя EasyDriver V44 для макетной платы, модуль 3D-принтера A3967 https://a.aliexpress.com/_AlBynN
Эти дешевле и по току мощнее. И вообще лучше, их удобно в cnc шилд пихать, но не удобно с ними без шилда или макетки работать. Очень маленькие и выводы все рядом с шагом 2,54.
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4186483#p4186483"]деревня, с алика а3967. Сделайте мультивибратор на 555. Шаговый двигатель Reprap A4988 /uquote]
Спасибо за консультацию. Это очень интересно. Мне бы такую штуку от китайцев заполучить - чтоб прицепил БП, мотор и все заработало. А к этим драйверам нужно еще задатчик импульсов на 555 чипе. Или он не нужен, уже имеется в драйвере?
Рейтинг сообщения:0
Генератора импульсов в драйвере нет. Он подключается ко входу step и от частоты импульсов зависят обороты. Один импульс - один шаг (или микрошаг). Если у вас 48 шагов на оборот, то при частоте 48Гц будет 1 об в секунду (60 в минуту) если не включён микрошаг. Вход dir подтягивается к земле или к +5 в - так выбирается направление вращения. От этих моторов мало пользы в режиме «просто крутится». Слабенькие они и шумные и больших оборотов не любят. Сверлилку или заточное не выйдет нормально сделать. Они полезны, когда надо управлять перемещением/углом поворота.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds: СпойлерОднако для проверки шд и для «включил бп и все работает» можно использовать что-то такое: (Сам не пробовал, мне проще на 555 или ардуине генератор сделать к драйверу)
312,16 руб. -23% | Многофункциональный микроконтроллер скорости шагового двигателя, модуль переключателя, 2-фазный 4-проводной 4-фазный 5-проводной замедление https://a.aliexpress.com/_9vUSC7
То цитаты целиком не моги. То цитаты, испорченные вследствие удаления букв не моги. Как же цитировать нужные слова нужных авторов, если время немедленного ответа прошло, и в тему накидано разных иных сообщений?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
