Форум РадиоКот • Просмотр темы - Асимметричное питание от usb
Текущее время: Чт мар 05, 2026 12:20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Асимметричное питание от usb
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:01:51
Рейтинг сообщений: 0
Доброго времени суток. Возникла необходимость сделать асимметричное питание -1.5В и 20В от usb. Пробовал сделать схему на dc-dc преобразователях lt8335 и lt8336. Без нагрузки всё работает, но при подключении даже резистора на 13ком приводит к тому, что -1.5В превращаются в 2.5.
Также пробовал подключить линейные стабилизаторы adp7142 и lt1964. Проблему это не решило.
Очень хотелось бы разобраться, в чем причина такого поведения схемы. И если кто сталкивался с похожей задачей поделится решением, буду очень признателен.
P.S. Такое питание нужно для преобразователя одноконечного сигнала в дифференциальный. Сигнал может заходить несколько в отрицательные напряжения. Такое питание нужно для ОУ, на которых этот преобразователь собран.
Последний раз редактировалось funascan Пн фев 21, 2022 17:37:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Асимметричное питание от usb
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:18:25
Рейтинг сообщений: 61
сделать асимметричное питание -1.5 - 20В от usb.
Как-то витиевато написано. Что имеется в виду под USB?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:24:44
USB порт. То есть все это должно работать от 5 вольт и не кушать очень много тока.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:28:44
Если задача в том чтоб сделать из + 5 Вольт ещё и - 5 Вольт, то для этого существуют специализированные микросхемы типа The ICL7660. Чем такое решение не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:36:43
Так дело в том, что мне нужно получить 20В и -1.5В
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:44:33
Для того чтоб сделать из +5В -> +20В подойдет любой повышающий преобразователь типа XL6009EI.
А изолированный инвертирующий преобразователь на - 1.5 Вольта заказывать тем, кто умеет делать такие вещи.
И даже больше того. Если вы собираетесь запитывать диффиренциальный усилитель, то в идеале нужно делать полностью изолированный DC-DC на оба напряжения.
Последний раз редактировалось electroget Пн фев 21, 2022 17:56:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:53:07
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
ток какой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:56:15
ток какой?
25-30мА
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:10:39
Карма: 146
Желательно посмотреть схему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:24:22
Вот эти две схемы включены параллельно, только делители на нужное напряжение настроены.
IMG_20220221_181743.jpg [84.18 KiB]
IMG_20220221_181855.jpg [78.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:28:47
Рейтинг сообщений: 2252
А юсб какое? С компа 500 мАмпер или 1 ампер или зарядка-повербанк 2 ампера? Есть же дслс изолированные 12, двухполярное 12, 24, 5, двухполярное 5. На любой вкус. Припаял проводочки и не надо ни очем думать
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:29:54
Карма: 146
Это понятно, как получали отрицательное напряжение?
Обычно люди когда спрашивают схему имеют ввиду вашу схему, а не из даташита.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:32:14
Увы, но от компа. Поэтому только 5В и не больше 500ма.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:34:45
Для мня тоже загадка, почему нужно именно - 1.5В в минусовом плече.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:36:16
Ну так я схему из даташита и взял. Или речь идёт о схеме, которую нужно запитать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:41:05
5 вольт 0,5 ампера это 2,5 Ватта, ну и вот считай сколько у тебя нагрузка допускается. А по даташитным схемам все неплохо
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:46:30
Потому, что сигнал, с которым нужно работать уходит не более чем на 1В в минус. Т.к. ОУ, которые нужно запитать не rail to rail , то запас в 0.5В. Если брать размах больше, чем нужно, то ОУ будут кушать больше, а т.к. ток от usb компа ограничено 500мА, то энергию нужно экономить.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Ну так вроде влажу. 21.5В*0.03А= 0.645Вт. Плюс остальное устройство потребляет около 300мА от порта напрямую(1.5Вт). 1.5Вт+0.645Вт=2.145Вт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 18:48:53
У вас довольно своеобразные представления о энергопотреблении операционных усилителей, но поскольку тема не о операционных усилителях, то разбираться в этом в данном случае не стоит конечно. Раз считаете, что нужно -1,5В, то и делайте -1,5В, это же ваша схема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 19:06:29
У меня скорее проблема не с потреблением, а с какой то особенностью преобразователей, схемы которых я скидывал выше. При подключении нагрузки выход, где должно быть -1.5В становится примерно 2.5.
Добавлено after 16 minutes 22 seconds:
Вот схема, которую надо будет запитать. ОУ ths3001
IMG_20220221_190416.jpg [55.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 19:11:37
А напряжение питания +20 Вольт этой схеме для чего?
