AVR studio в вопросах и ответах
GoldenAndy
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение GoldenAndy »
BOB51, да и в сях на таком коде должно работать.
Студия в этом плане по возможности некорректный бряк перемещает туда, где он будет корректен.
Я повторил показанный Сергеем кусок кода (картинка большая, засим под спойлером)
У меня бряк ставится на
DDRB = 0b00000001;
Но при дебаге по F11 честно перескакивает на
PORTB = 0b00000001;
Скорее всего это из-за того, что заполнение DDRB - это первая команда в Си-листинге.
Но при выполнении по F5 студия честно останавливается на присвоении PORTB.
Сергей Серебряков, попробуйте запустить дебаг (F11) и пошагово выполнить (F10/F11) вашу программу.
И да, проверьте, какие у вас настройки оптимизации и дебага.
У меня с вот такими работает:
(60.28 КБ) 988 скачиваний
(140.4 КБ) 317 скачиваний
Telegram               Лучшая благодарность ->
uk8amk
Сообщение uk8amk »
В 4 студии была функция Up-Download memory чтобы в процессе отладки можно было прочитать или записать память из файла. В 7-й студии не нашёл. Как это там называется или кто как решает такой вопрос?
(40.25 КБ) 162 скачивания
FreshMan
Сообщение FreshMan »
как в 7 студии, при помощи комбинации клавиш, закоментировать кусок кода ?
Tell Me The Truth
GoldenAndy
FreshMan, выделяете текст.
[/] на доп.клавиатуре коментит построчными // комментариями.
[*] на доп. клавиатуре комментит выделенное блочным /* комментарием */
Но если не дунуть текст не выделять - ничего не получится.
FreshMan
GoldenAndy, да вот не работает
выделил текст, нажал / и текст удалился
в эклипсе эта фича работает через ctrl+/, а здесь выходит ее нет ?
Tell Me The Truth
GoldenAndy
Работает....
* и / - на нумпаде!
(96.58 КБ) 784 скачивания
FreshMan
GoldenAndy, прям сказка какая то
почему же у меня не получается ?
может версии у нас разные или нужно выставить доп. галочки ?
Tell Me The Truth
GoldenAndy
FreshMan, не знаю.
Я это не настраивал. Просто как то тапнул по нумпаду - а оно надчало комментить. Понравилось.
Атмел Студия 7.0.634
kas1830
Сообщение kas1830 »
Котаны, всем привет.
Во время отладки вывожу в окне Output некоторые переменные в прерываниях. Для этого настраиваю Action в точках останова. Но мне также дополнительно требуется выводить, сколько натикало в Cycle Counter в каждом прерывании:
Перерыл все - не нашел (а может плохо искал). Единственное, в Visual Studio 2022 для точек останова есть функция $TICK
https://docs.microsoft.com/en-us/visual ... racepoints
Оказывается, она работает и для Microchip Studio, хотя ее нет в списке поддерживаемых функций, но, как я понял, выводит тики процессора машины, а не МК.
Может, есть обходной вариант или костыль?
Спасибо.
Land
Сообщение Land »
Доброго всем. Наверняка такой вопрос задавался, но поиском не нашел. Может ли такое быть, что Студия при оптимизации кода, заменяет 16 битную переменную на 8 битную? И как с этим бороться? переменная объявлена как uint16_t, присвоено значение 1162, декрементом должна добежать до нуля, но в Протеусе четко видно, что добегает до 907 и потом сразу падает в ноль :(
veso74
Сообщение veso74 »
Сомневайтесь в этом утверждении (вполне вероятно, что другое), но поставьте volatile для этого случая и попробуйте.
через переводчик:
Ключевое слово volatile предназначено для предотвращения применения компилятором каких-либо оптимизаций к объектам, которые могут изменяться таким образом, который не может быть определен компилятором.
Land
Сообщение Land »
да volatile она с рождения. не помогает (
veso74
Сообщение veso74 »
Наверное тогда другой случай. Дайте кусок кода (чтоб в темной комнате не гадать ... :) )
GoldenAndy
Land, запустите на выполнение в симуляторе студии. поставте бряк в проблемном месте и покажите нам сишный код и дизасм этого места.
ЗЫ. Возможно, дизасм вам даже без нас ответ даст, 16 бит там или 8.
ARV
Сообщение ARV »
проблема-то явно не в замене 16-бит на 8, 8-битная переменная не сможет до 900 добежать никак, только до 255.
Land
Сообщение Land »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4224321#p4224321"]проблема-то явно не в замене 16-бит на 8, 8-битная переменная не сможет до 900 добежать никак, только до 255.[/uquote]
счет вниз идет. Декремент.
Вот тот кусок кода:
if(count_bite > 15)
				TCCR0B = 0x00;
				TIFR0 |= (1<< OCF0A)|(1 << OCF0B);
				TCCR0A &= ~(1 << WGM01);
				OCR0A = 0x00;
				TIMSK0 = 0x00;
				TCNT0 = 0x00;
				OCR0B = 0x25; // 500Hz 0x25 для тактов
				TIMSK0 |= (1 << OCIE0B);
				steps = STEP;
				if(buffer == COMMAND_OPEN)
						if(PORTB_RD(RVRS)) PORTB_ON(INA); else PORTB_OFF(INA); // реверс включен или нет
						PORTB |= 0x02; TCCR0B |= (1 << CS02)|(0<< CS01)|(1<< CS00); // EN1 ON, EN2 OFF
					} else
							if(buffer == COMMAND_CLOSE)
									if(PORTB_RD(RVRS)) PORTB_OFF(INA); else PORTB_ON(INA); // реверс включен или нет
									PORTB |= 0x04; TCCR0B |=(1 << CS02)|(0<< CS01)|(1<< CS00); // EN1 OFF, EN2 ON
								} else steps = 0; // для перехода к сбросу
				while (steps){} // висим в цикле пока не отщелкаются все шаги
				TCCR0B = 0x00;
				TIMSK0 = 0x00;
				PORTB &= ~0x19; // ~(1 << INA)|(1 << EN1)|(1 << EN2)
				flag = RST;
строка while (steps){} . В протеусе слежу за значением steps в окне
переменная steps глобальная volatile uint16_t steps = STEP; Ей присваивается значение STEP = 1162. В прерывании таймера step декрементируется:
ISR(TIM0_COMPB_vect)
	PORTB ^= (1 << EN1)|(1 << EN2);
	if(!i) {PORTB_XOR(INA); i = 2;} else;
	i--;
	--steps;
	TCNT0 = 0;
в дизасемблере присвоение значения выглядит так (1162 = 0x048A):
				steps = STEP;
000000CD  LDI R20,0x8A		Load immediate
--- D:\FIRMWARE\ATMEL\Jalousie_NEW\Driver\Driver\Debug/.././main.c -------------
000000CE  LDI R21,0x04		Load immediate
00000143  STS 0x0062,R21		Store direct to data space
00000145  STS 0x0061,R20		Store direct to data space
а декремент в прерывании уже так:
	--steps;
0000003F  LDS R24,0x0061		Load direct from data space
00000041  LDS R25,0x0062		Load direct from data space
00000043  SBIW R24,0x01		Subtract immediate from word
00000044  STS 0x0062,R25		Store direct to data space
00000046  STS 0x0061,R24		Store direct to data space
и, если я правильно понимаю, как-то так цикл while (steps){}
00000163  STS 0x0062,R1		Store direct to data space
00000165  STS 0x0061,R1		Store direct to data space
00000167  LDS R24,0x0061		Load direct from data space
00000169  LDS R25,0x0062		Load direct from data space
0000016B  OR R24,R25		Logical OR
0000016C  BRNE PC-0x05		Branch if not equal
вроде как и все правильно :dont_know: Может это глюк протеуса?
Только почему Студия последовательно два значения в один регистр пихает?
типа 16-ти разрядное значение загрузили:
Синтаксис: Операнды: Счётчик команд:
(i) STS k16, Rr 0 ≤ r ≤ 31, 0 ≤ k ≤ 65535 PC ← PC + 2
Добавлено after 1 hour 23 minutes 58 seconds:
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4224245#p4224245"]Land, запустите на выполнение в симуляторе студии. поставте бряк в проблемном месте и покажите нам сишный код и дизасм этого места.
ЗЫ. Возможно, дизасм вам даже без нас ответ даст, 16 бит там или 8.[/uquote]
А в Студии все работает :shock: С 950 шагов до 890 прошел нормально. И кому верить? Протеусу или Студии?
veso74
Сообщение veso74 »
На "живой конструкции" нельзя попробовать? Напр. светодиод привязан к флагу, или флаг -> к дисплея и т.н. А нет двух свободных пинов для флаг-контроля через модуль rx/tx и UART с визуализации к компу? Так эти туманные вопросы (цитат: "И кому верить? Протеусу или Студии?"), часто граничащие со слухами, легендами и т.п. непроверенные утверждения, то будут устранены. Или код разрабатываться только "на бумаге" (и на симуляторе)?
До сих пор обнаружил несколько несоответствий реакции кода при Proteus, но не против протестировать часть кода с его помощью. Но никогда: весь код, особенно с алгоритмами, связанными с отчетами о времени, прерывания и подобные.
Land
Сообщение Land »
veso74, можно конечно в железе посмотреть. Печаль в том, что собственно этот кусок в железе тестировался и все крутилось. Правда с меньшим числом шагов, может я и не заметил проблемы. А ног свободных нет, это в 13-й тиньке сидит. Ок, значит надо будет опять проводочки паять )
Карбофос
Сообщение Карбофос »
[uquote="Land",url="/forum/viewtopic.php?p=4224413#p4224413"]
	--steps;
	TCNT0 = 0;
[/uquote]
Наверное, так делать не стОит.
U235
Сообщение U235 »
00000165 STS 0x0061,R1 Store direct to data space[/uquote]
В AVR GCC регистр R1 всегда содержит ноль. В функции компилятор не видит измений переменной steps и поэтому присваивает ей ноль, соответственно ваш цикл ожидания не отрабатывает. Добавьте volatile к определению переменной steps, это должно помочь. Другой подводный камень - прерывание может случиться между 00000167 и 00000169 и это тоже может привести к сбоям.
Вернуться в «AVR»
