Форум РадиоКот • Просмотр темы - Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Текущее время: Чт июл 03, 2025 11:32:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3058 ]     ... , , , 152,
 Заголовок сообщения: Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 13:56:23
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Добрый день!
Давно купил у Вас набор на Ин-14 Lite, половину собрал, потом почему-то забросил.
Вот доделал вчера, но часы на запустились сразу.
Горяд все цифры на индикаторах, светодиодная подсветка не горит.
Напряжения 3,3 В и 180В - в норме.
На 7 ноге NRST процессора 1 стоит.
На кварце генерацию пока не смотрел - нет осциллографа, зайду к товарищу - проверю.
Что еще надо посмотреть?
Спасибо!
Добрый день.
При запуске должен прозвучать звуковой сигнал и мигнуть подсветка.
Похоже на то что не запустился процессор, проверить обвязку процессора и проверить запустился ли кварц.
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
Добрый день! Скажите, какой KIT часов с термометром содержит функционал измерения отрицательных температур (улица)? Например, Kit IN-14 4 Tube Full подойдет под эту задачу? Если да, то как индицируется знак минус? Заранее спасибо, Юрий.
Возможность отображения температуры присутствует во всех наборах кроме мини версий. Минусовая температура отображается посредством разделительной неонки. Или признаком минусовой температуры может быть ноль в первой лампе.
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Сб фев 19, 2022 17:47:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 16:14:42
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Спасибо за ответ. Я в свое время приобрел у вас 2 набора IN-14 4 Tube Lite, значит в них уже предусмотрено подключение датчика (это же не наборы mini)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 17:49:15
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
:dont_know: надо проверить
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 17:30:37
[Всего оценок: 0]
[quote]
:dont_know: надо проверить[/uquote]
Да, проверил. На плате есть разводка под разъем для DS18B20. Я подключил, все работает. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 02:12:59
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 10]
Карма: 54
:beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 17:11:15
[Всего оценок: 0]
[uquote="Sklif71",url="/forum/viewtopic.php?p=4180847#p4180847"]Добрый день!
Спасибо!
Добрый день.
Проверил генерация на кварце - есть 12 Мгц почти синус.
Обвязка процессора- норм. При включении сигнала нет и подсветка не мигает.
Проверил таймер 3231 - на выводе 1 - нет 32768, стоит лог.1, 3 вывод INT - 1 Гц идет, 4 - RST -1, шина I2C - молчит 15 и 16 выводы - в состоянии 1.
Питание от батареи подается.
Может таймер нерабочий?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 13:04:21
[Всего оценок: 0]
[quote]
Да, проверил. На плате есть разводка под разъем для DS18B20. Я подключил, все работает. Спасибо![/uquote]
Подскажите по проблеме. Положительную температуру показывает верно, но после понижения ниже нуля, на экране информация следующего вида: .57.8
Напомню, у меня Kit IN-14 4 Tube Lite
Заранее спасибо,
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 21:15:24
[Всего оценок: 0]
Всем хорошего вечера. Кто нибудь собирал и доводил до ума термометр на ИН-13 от Сергея? Есть вопросы...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2022 13:13:38
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте!
Можно ссылочку на полную инструкцию ИН-18 фулл-6-ламп.
Лучше бы на русском языке...
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2022 09:09:13
[Всего оценок: 0]
Может у кого сохранилась инструкция?
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2022 09:16:43
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Здравствуйте!
Инструкции как таковой к ИН18 автор часов не давал говоря что подходит от часов на ИН14.
Снимок.JPG [30.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2022 09:15:12
[Всего оценок: 0]
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Подскажите какие светодиоды применяются для подсветки которые не ржб, в комплекте были смд 0805. Но при распаковке они вощем разлетелись и один так и не нашел(((( Такое ощущение что они УФ свечения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 18:11:30
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 119
Норд, такая картина. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2023 08:44:16
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Начать поиск лучше так .....
1) стабилитроны 42в на 9н УЛН2003
2) или одна (две) УЛН2003
3) 3я или 4я (если смотреть по сигналу DATA 9 -->14 нога 595) если есть ослик посмотрите прохождение этого сигнала от первой (по схеме левая) до последней (по схеме правая). Ну и конечно же соответствие напряжений и сигналов управления на выводах этих М/С
4) ну и конечно же самый неприятный и маловероятный случай - коротыш на катодах однй 3х ламп, если лампы не запаяны проверить путём подмены заведомо исравными.
5)Если схема (плохо видно по вашему фото) на ИД то скорее всего это 155ИД1 и он под замену
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
Какой набор у вас?
ИН12-14 есть и выводные УФ светодиоды (2,54 шаг) но можно при желании запаять и смд 0805, и СМД RGB WS2812
Комментарий к файлу: ИН12
tmp3.jpg [104.76 KiB]
Комментарий к файлу: ИН14
tmp2.jpg [117.13 KiB]
tmp.jpg [150.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2023 19:18:05
[Всего оценок: 0]
А вообще автору, я так понимаю, сейчас не до поддержки.
Ключ активации не получить теперь.
Ни кто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2023 08:07:12
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Ни кто не в курсе?
Крайний раз когда я списывался c Сергеем (mss_ja) это был март 2022 года, обращался к нему тоже с просьбой прошивки и активации её к часам на лампах ИВ-11, обещал помочь "как спадёт жара" (цитата), как вы и верно заметили - автору часов 100% не до нас пользователей, и это можно понять, радует лишь то что mss_ja хоть и редко но заходит на форум онли рид, а это значит .... то что значит....
Обращался с той же посьбой к форумчанинам kotovasiya и Apparatchik, которые как я понял тоже имеют к.л. отношение к созданию совместно с mss_ja часам, но ответа нет и от них (Apparatchik вообще не прочитал сообщение моё сообщение, надеюсь что с ним всё в порядке,) по этому часы валяются не пригодными для использования. Так что ждём....., надеемся на хорошее. МИРА ВСЕМ И ДОБРА!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2023 16:13:51
[Всего оценок: 0]
как и где приобрести набор фулл ин-14 без ламп
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 19:56:42
[Всего оценок: 0]
Ни кто не в курсе?
Может есть у кого последняя прошивка? Можно поискать возможность активации. Пока автор не доступен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2023 09:24:21
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 9
Рейтинг сообщения: -1
Продавая наборы, человек берёт на себя ответственность в первую очередь. Я её не увидел увы. Почему заходя сюда авто не внёс ясность? Может\не может, ну напиши что все по бороде идите или ждите когда наладиться. Не знаю, так себя вести не делает чести автору.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 13:28:18
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Рейтинг сообщения: -5
С вашей стороны претензии не адекватного человека, как раз этот человек продавая наборы брал на себя заботы чтоб каждый набор заработал, и судя по данной ветке форума словом и делом принимал в этом участие. И ваша "какаха" в его адрес - возмущает!!! Случись такое в вашем городе, стране думаю вы также смените приоритеты, даст бог если останитесь живы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
