Замена stk402-040 на 402-070
Сообщение musor »
gsmart, Calm72, 040 и 070отличаются друк от друга и других всери разными МАКСИМАЛНЫМИ ПИТАНИЯМИ СООТВЕТСВЕНО ВЫХОДНОЙ МОЩЕй
тоесть при конкретном напряжени питанания допустимой для 040(типично +-35..36в) и 050 и 070 дадут ровно столк0же по моще..и по гармонгич искажениям -лишь чуть менше!(или стокаже) и вполне 100% заменяемы.... а вот 070 заменнить боле младшими без снижения питания уже нелзя...
но все сказаное относится к оригиналным STK402 то что шас продается под их видом ваше неизвестно что...
насчет фоток приведеных выше с то220 транзисторами-не встречал зато встречал много починеных оригиналоф -выгоревшие выходные кристалы были удалены а на их место акуратно впаяны новые предположително извлеченые от 2т818/819
Сообщение vlasovzloy »
А сгоревшую выкинул уже? А то если нет, давай попробуем разобрать мб починим. Кристалл какой нить оторвем проволочки, да наружу транзистор выведем проводками
Сообщение Дмитрий М »
Я тоже когда в сервисе работал в 90-х на проводках 818+819 выводил с сткашек. Нормально они работали. В принципе можно было и поискать кристаллы сами с военки, до этого в цехе гибридных Ис практику проходил, возможно там и были. Но смысла не было, имплантировать кристаллы был смысл только для перепродажи СТК как типа оригиналов, а когда сам и на проводках без проблем.. Не ВЧ чай узел :) .
Сообщение Max66 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4184118#p4184118"]А сгоревшую выкинул уже? А то если нет, давай попробуем разобрать мб починим. Кристалл какой нить оторвем проволочки, да наружу транзистор выведем проводками[/uquote]
Не выкинул. Я раскрыл ее, только очень топорно) искал инструкцию, видел что вскрывают, и вроде аккуратно на фотках. В итоге ковырял, ковырял, и вскрыл как банку консервную, паяльником. Мелочь не повредил.
Ну давай тогда фотки, и канал какой погорел напиши смотреть будем
Сообщение gsmart »
Max66 писал(а):Я раскрыл ее, только очень топорно) искал инструкцию, видел что вскрывают, и вроде аккуратно на фотках. В итоге ковырял, ковырял, и вскрыл как банку консервную, паяльником.
Элементарно вскрываются STK-шки в небольших тисках, под пластиковые ушки подкладываются шайбы или гайки, на металлическую подложку давим через проставки с нижней стороны, где есть уперется в неё (в месте где выводы), сводя губки тисков.
Сообщение Max66 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4184199#p4184199"]Ну давай тогда фотки, и канал какой погорел напиши смотреть будем[/uquote]
Справа сгорели оба.
Не могу вставить фото почему-то, ниже ссылка на хостинг. Качество не очень, макросьемку мой смартфон не тянет(
https://ibb.co/mJVfspT
Ну че отрезать проволочки и паять, что там предлагают 818 819 tip41 tip42 или чтото такое
Сообщение Max66 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4184437#p4184437"]Ну че отрезать проволочки и паять, что там предлагают 818 819 tip41 tip42 или чтото такое[/uquote]
Разницы по звуку с другим каналом не будет? Транзисторы как можно ближе на радиатор прикрутить? Провод какой лучше использовать?
Жутко не люблю колхоз колхозить, но на крайний вариант оставлю.
Сообщение gsmart »
vlasovzloy писал(а):что там предлагают 818 819 tip41 tip42 или чтото такое
Транзисторы конечно можно приладить внешние, а вот ток покоя как устанавливать в этом случае?
Судя по структурной схеме STK402-070 на выходе стоят составные транзисторы, типа наших КТ829/КТ853:
Сообщение АлександрNZ »
Не раз ставил STK402-070 вместо STK402-040 (других в магазине не было). Всё работало нормально. :dont_know:
Сообщение Савелий »
Заведомо рабочую колонку не пробовали подключать? а если эти АС подключить к другому усилителю хрип будет? может подводящие провода на динамиках надорваны?
Чем проще, тем лучше
Сообщение Max66 »
[uquote="Савелий",url="/forum/viewtopic.php?p=4185171#p4185171"]Заведомо рабочую колонку не пробовали подключать? а если эти АС подключить к другому усилителю хрип будет? может подводящие провода на динамиках надорваны?[/uquote]
Они обе заведомо рабочие. Изначально был жив один канал, и работал отлично. Обе колонки на нем сразу и проверил. И другую пробовал колонку.
Сообщение Савелий »
https://elektrotanya.com/jvc_mx-j100-sm ... ad.html#dl
с 1й и 15й ноги попробовать подать сигнал на внешний усилитель и послушать, если всё в норме то виновата микросхема или пайка.
Можно и входы каналов в самой ИС проводочками поменять крест-накрест, может на вход уже кака приходит.. Это с той, подбитой типа...
Сообщение Max66 »
Такой вопрос- МС с литерой N имеет отличие от штатной, с литерой B? В даташите, вообще, никаких букв нет.
Или это китай? Еще версия, что в форме выводов различие.
Ищу на авито, с разбора.
pl-1.org здесь закупаюсь всегда все рабочее
