Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
Починил.
FW_v1.32_DSSU_M168_PCB1.13_16022022
FW_v1.32_DSSU_Mega168_16022022
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
GDN
Сообщение GDN »
Спасибо Виктор!
Потестил по-быстрому, вроде все адекватно.Есть пару мелочей не влияющих на работу.Могу в личку или здесь выложить видео,если надо.
Ну и вопросы и хотелки :)
Режим Fdc не проверял.Мне он не нужен,хочу отключить.
Сообщение milob »
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=4182533#p4182533"]Починил.
FW_v1.32_DSSU_Mega168_16022022[/uquote]
День добрый! Подскажите пжл, а где можно найти Вашу прошивку FW_v1.28beta_DSSU_pcb1.2newer_21122020.rar для 8й меги?
Сообщение 32serg32 »
milob писал(а):FW_v1.28beta_DSSU_pcb1.2newer_21122020.rar для 8й меги?
А вообще такая была? А по объему она влезет в мегу8?
Сообщение milob »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3946128#p3946128"]Хмм...У Виктора на сайте появилась прошива FW_v1.28beta_DSSU_pcb1.2newer_21122020.rar
Только Win Rar ругается на архив :)[/uquote]
Да вот было такое сообщение на 358й странице
milob, все что есть лежит на гугльдиске по ссылкам в подписи.
GDN, режим FDC в прошивке 1.30 вынесен в пресеты, в инструкции еще старая информация, никакого отключения там нет. Насчет 4 режима работы датчика положения(вибрации) подумаю. Видео или текст с описанием багов выкладывай, буду устранять по мере возможности.
GDN
Сообщение GDN »
milob
На мегу8 есть отличная прошивка 1.27
С прошивки FW_v1.28beta Victor_P. начал новый проект только на меге168. На данный момент последняя актуальная версия FW_v1.32
Добавлено after 16 minutes 52 seconds:
Victor_P.
Мелочь 1
Если в режиме Stb или OFF до их срабатывания нажать +-, то начнется снижение температуры до ошибки Er2
Мелочь 2
При выходе из режима Fdc не меняет цвет светодиод с красного на зеленый
Снимаю на древний тапок,за качество видео и различные аудио шумы прошу понять и простить :)
Сообщение milob »
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=4184021#p4184021"]milob, все что есть лежит на гугльдиске по ссылкам в подписи.[/uquote]
Здравствуйте Виктор! Скажите пжл, для перехода на 168ю мегу и прошивку 1.32 будет ли достаточно переделать только плату управления(CB)? А основную плату оставить версии 1.1х?
Только сейчас заметил, что питание CB на новых платах 3.6В - вопрос снят!
Последний раз редактировалось milob Сб фев 19, 2022 11:08:00, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4184075#p4184075"]Мелочь 1
Если в режиме Stb или OFF до их срабатывания нажать +-, то начнется снижение температуры до ошибки Er2[/uquote]Причину нашел, заданная температура становится равна последнему показанию дисплея, т.е. значению таймера (в твоем примере это 2 градуса).
Мелочь 2
Не сбрасывается флаг стабилизиции температуры. Если бы за время пребывания в режиме fdc температура ушла на +-40°С оно бы сбросилось само.
Чуть позже исправлю эти мелочи.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="milob",url="/forum/viewtopic.php?p=4184244#p4184244"]... для перехода на 168ю мегу и прошивку 1.32 будет ли достаточно переделать только плату управления(CB)? А основную плату оставить версии 1.1х?[/uquote]По схемам нужно смотреть, там несколько вариантов есть. Только зачем переделывать? Есть же прошивка (по просьбе GDN'а сделанная) под плату 1.13 для 168й меги, просто МК заменить и все.
GDN
Сообщение GDN »
milob
Если под мегу8, есть схема v1.13 и прошивка FW_v1.27_DSSuT12_pcb1.1_09042017
Если остались старые платы v1.13 под мегу8, можно впаять вместо нее мегу168 и закатать прошивку FW_v1.32_DSSU_M168_PCB1.13_16022022
Сообщение Pilot-by »
Всем привет. Вопрос а с JBC данная станция работает? Как транзистор поживает, достаточно ли ему охлаждения от меди платы или лучше ставить в другом корпусе на радиатор?
GDN
Сообщение GDN »
Pilot-by
Pilot-by писал(а):Всем привет. Вопрос а с JBC данная станция работает? Как транзистор поживает, достаточно ли ему охлаждения от меди платы или лучше ставить в другом корпусе на радиатор?
О поддержке жал JBC автором не заявлено, но теоретически возможно.
Насчет транзистора IRFR5305 будет по любому лучше чем AO4413 который везде ставят наши китайские друзья. Как пример AiXun T3A, сейчас много положительных отзывов на эту паялку с жалами T245
Мелочь1 и Мелочь2 устранены.
FW_v1.32_DSSU_M168_PCB1.13_20022022
FW_v1.32_DSSU_Mega168_20022022
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4185203#p4185203"]О поддержке жал JBC автором не заявлено, но теоретически возможно.
Насчет транзистора IRFR5305 будет по любому лучше чем AO4413 который везде ставят наши китайские друзья. Как пример AiXun T3A, сейчас много положительных отзывов на эту паялку с жалами T245[/uquote]
Что возможно это хорошо. Много хороших отзывов об этих жалах.
Сообщение lgaek »
мой железный припой. сделал максимально компактно..
(220.66 КБ) 967 скачиваний
(184.12 КБ) 728 скачиваний
(187.87 КБ) 726 скачиваний
Сообщение lgaek »
паяльная станция окончательной сборки и фен
фен_atmega_3_botton.dip
(491.69 КБ) 637 скачиваний
ss_atmega_5_botton.dip
(434.26 КБ) 493 скачивания
(245.64 КБ) 805 скачиваний
(186.33 КБ) 639 скачиваний
(223.41 КБ) 767 скачиваний
Сообщение VVP68 »
Victor_P. Можно ли применять в вашей паяльной станции Atmega 328 вместо Atmega 168 без переделки прошивки ?
Сообщение vank »
Привет!
Я ищу footprint дкя GX-5 для Altium Designer или Sprint-Layout.
Можно также детальный чертеж чтобы я мог сделать footprint самостоятельно.
Cor
Сообщение Cor »
Собрал вторую версию Victor_P, работает, вот только при работе паяльник издает писк. Подскажите решение. Паяльник 900М, нихром с термопарой. Мега 8. Прошивка 1,27. Кто сталкивался? Как убрать писк?
Сообщение delta3 »
amigo60, Здравствуйте, не могли бы вы дать ваш код в виде скетча для ардуино? Хочу переделать под симистор и питание переменным напряжением с добавлением детектора нуля. А так-же добавлю возможность автоопределение снятой паяльной ручки. Использую RT и пинцет и паяльник, и С245. Спасибо.
