Опознание радиоэлементов
Сообщение Radiobonchic »
uwrtey писал(а):фото будет часы через четыре...жена с ребенком к родственникам угнали(с фотиком)
хорошо, подождем! 8) 8) 8) 8)
Сообщение ZeKinLaW »
Попались мне вот такие(смотреть на фотке) твердотельные реле.
Вроде логотип IR, но на официальном сайте ни одно твердотельное реле не имеет даже похожую маркировку.
Всемогущий, Всеблагой и Всеведующий Гугль молчит.
Требуется (уже из чисто спортивного интереса) заставить их работать.
Доп. инфо.:
- контакты 3-4 прозваниваются с потерей 1.51в;
- 4-3 прозваниваются с потерей 1.22в;
- 1 и 2 никак и никуда не прозваниваются;
- при подаче постоянного напряжения на выводы 3 и 4 - от 3 до 24 в - никаких изменений: выводы 1 и 2 также неактивны.
Твердотельники IR
(164.85 КБ) 515 скачиваний
Сообщение uwrtey »
блин блинский! :shock: НЕ МОГУ НАЙТИ! видимо засунул кудато или выкинул я его :oops:
размером с пачку сигарет в черном корпусе ! на корпусе что-то было написано не помню что!
я еще поищу
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение uwrtey »
ура нашел!
нормальный элемент неначыщенный
э-303
гост 1954-64 1972г. №7719
сделано в ссср
http://www.toroid.ru/elnormnen.html описание
Сообщение Virtue »
Спасибо за ссылки на стабилизатор, но мне бы что попроще, а не паять целую схему из него. Скажите куда подключать левую, правую и средний вывод, если есть плюс и минус питания.
Virtue писал(а):Спасибо за ссылки на стабилизатор, но мне бы что попроще, а не паять целую схему из него. Скажите куда подключать левую, правую и средний вывод, если есть плюс и минус питания.
1 с лева нога это вход +, 2-я нога - (общий), 3-я нога-это выход +.
с источника кидаешь + на 1-ю ногу и - на 2-ю, а снимаешь + с 3-ей ноги а минус со второй ноги.
а если стабилизатор обратной полярности, то наоборот там где был + подключают -,а где был - кидают +
MIF
Сообщение MIF »
kovn писал(а):Неа, пока не совсем ясно. Выкладываю фотку с некоторыми комментариями по расположению, что где.
Г-образная антенна с обратной стороны платы сверху. Под "полосой" с обратной стороны такая же полоса строго симметрична, но противоположно направлена.
Так и где новая фотка? Хотя, не вижу особой необходимости в фото.
Эти две полоски, звонятся между собой, с питанием, с землёй, с антенным лепестком?
И, собственно, чем продиктован интерес к ним - связи нет или в познавательных целях?
Сообщение kovn »
а вот и фотка. Полосы ни между собой, ни на какую землю или еще куда не звонятся.
(193.87 КБ) 441 скачивание
MIF
Сообщение MIF »
kovn писал(а):а вот и фотка. Полосы ни между собой, ни на какую землю или еще куда не звонятся.
Может быть это вторая антенна? Дело в том, что в устройствах связи на 2400 МГц, обычно на входе стоит ВЧ коммутатор, через который подключаются две антенны, с возможностью работы на приём и передачу по отдельным каналам.
Подводит то, что не видны технологические микроотверстия, которыми обычно соединяются слои. Они могут быть и под пайкой.
Если связь с антенной не очевидна, то возможно, что - "это линейка служит контактами энкодера для
позиционирования платы на стенде наладчика или автоматического контроля?"
Других идей у меня пока нет. :)
Dos
Сообщение Dos »
Товарищи кто может подсказать где у биполярного транзистора П210Б эмиттер, где база и где коллектор?
MIF
Сообщение MIF »
Несколько кликов в Гугле.
Dos
Сообщение Dos »
Респект и уважуха!!!!!
Сообщение diim »
здравствуйте, уважаемые коты! помоги определить вот эти детали!
5
(49.61 КБ) 570 скачиваний
4
(53.36 КБ) 450 скачиваний
3
(53.2 КБ) 534 скачивания
2
(57.72 КБ) 535 скачиваний
1
(59.33 КБ) 565 скачиваний
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
diim писал(а):здравствуйте, уважаемые коты! помоги определить вот эти детали!
первое ето конденсатор на 33мкФ.
Сообщение Сэр Мурр »
1 конденсатор-пробойник для защитыот молнии; применяется в цепях проводной связи
2 либо конденсатор, либо самовоссстанавливающийся предохранитель- проверить омметром
3 предохранитель, снят, скорее всего, с материнской платы
4 кварц на 4 мгц
5 электролитический конденсатор 33 мкф 16 в
Сообщение diim »
спасибо за ответы!
Сэр Мурр писал(а): 3 предохранитель, снят, скорее всего, с материнской платы
4 кварц на 4 мгц
что за предохранитель такой, на какой ток?
а кварц за какие ноги припаивать?
diim писал(а): что за предохранитель такой, на какой ток?
не разборчиво, но кажется на 1 А.
Сообщение Virtue »
Поставил стабилизатор и резистор, шумут жутко, убрал стало все нормально. В чем дело?
Сообщение shinji2009 »
О_О смотрите какой отечественный предохранитель:
диаметр корпуса 7-8мм
вопрос: он плавкий или самовосстанавливающийся? или вообще какой.
стоял на трансформаторе, по переменке
vec
Сообщение vec »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти элемент рекомендованный в схеме.
Вобщем в схеме написано так: Микросхема сдвоенного операционного усилителя DA1(КР140УД20А) может быть заменена импортным аналогом PА747 или двумя микросхемами 140УД7
Так вот не могу найти по PA747 информацию. Поисковик вообще не находит ни одного совпадения...
Вернуться в «Практика»
