Knight Rider Scaner
Сообщение МП 42 Б »
Помните такой сериал Knight Rider
и вот такую моргалку на капоте
Как сделать её на простом дешёвом PIC мысль пришла быстро
А вот как увеличить длину дорожки (количество светодиодов) почему то мысль потерялась.
Помогите её найти.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение stalker_radiokot »
Э... Взять PIC с количество ножек побольше не предлагать?
Сообщение МП 42 Б »
stalker_radiokot писал(а):Э... Взять PIC с количество ножек побольше не предлагать?
Хочется обойтись дешёвым PIC а светодиодов хочется 48 или 64 или больше но кратным 8.
Сообщение Engineer_Keen »
Не знаю как на PIC, а на Tiny я бы сделал что-то типа этого...
Вообще светодиодов может быть как минимум 2^кол-ва ножек МК (если по одному гореть будут), или 2^(n-1) - если с динамической индикацией.
(26.15 КБ) 786 скачиваний
Сообщение AI_Disable »
Ну это ппц, конечно. МП 42 Б, добавьте 20руб и купите тини2313. будет 17 светодиодов, а если включить в обратку, то все 34. А учитывая, что пики гораздо дороже АВРов, возможно вам и доплачивать не придётся, но это уже в зависимости от местообитания...
nds
Сообщение nds »
можно добавить несколько сдвиговых регистров
а если яркость не важна то можно сделать динамическую индикацию тогда понадобится всего 2 восьмибитных регистра на 128 светодиодов
2B OR NOT 2B = FF
MIF
Сообщение MIF »
МП 42 Б писал(а):А вот как увеличить длину дорожки (количество светодиодов) почему то мысль потерялась.
Помогите её найти.
А на сколько длинную дорожку нужно получить? на 10 светиков или на 128..?
Если хочется как в Knight Rider, то 128 это точно перебор :)))
Сообщение Murav »
Можно организовать светодиоды в матрицу. И включать одновременно один "столбец" мартрицы(для этого потребутеся дополнительный транзистор, который сажает столбец на землю) или по одному(тогда и строки и столбцы подключаются к выводам контроллера). Только яркость при этом сильно упадёт(во втором случае - гораздо сильнее). К 8-ногому контроллеру получится подключить 9 светодиодов. А если взять хотя бы с 16 выводами ввода-вывода, то уже - 256 светодиодов.
И питание лучше делать не на резисторе и стабилитроне, а на стабилизаторе 78L05.
MIF
Сообщение MIF »
На пяти проводах можно включать 10 светиков. Весь вопрос в том, что автор хочет ещё управлять яркостью..
В машине КИТ лампочки плавно гасли.
Можно, конечно, включить светодиоды через конденсаторы.. :)) Но тут всё упрётся в необходимую яркость! ;)
Не думаю, что на автомобиль захочется установить линейку из 20 светодиодов.. Они днём вообще видны не будут, а под козырьком, как в капоте машины КИТ, едва будут заметны. Значит должны быть ключи и мощные светодиоды!
А если будут ключи, то какого Кота ограничивать себя 8-ми пиновым МикроКотроллером?! 8) ;)
Сообщение МП 42 Б »
Всем спасибо мысль найдена.
MIF
Сообщение MIF »
Найденную мысль можно продолжить. :)
Если контакты от светодиодов или лампочек разместить по окружности в банке, в кототорой находится токопроводящая жидкость, то водя мимо контактов электрдом, наверное можно зажигать их по кругу? :))
Сообщение djpanfill »
выручайте братцы кто что знает.
хочу сканер Р.Д но своеобразный, чтобы работал как класический и как в новом сериале, тоесть с возможостью переключения режимов...
хочу смонтировать как на картинке
вобщем интересует схема и программа если девайс будет построен на микроконтроллере...
(36.61 КБ) 1222 скачивания
Последний раз редактировалось djpanfill Вт сен 14, 2010 20:09:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
Ребята, Вы бы лучше занялись вот каким делом: сзади (корма автомобиля) табло "бегущая строка". У водилы 2,3 горячие кнопки с заготовленным заранее текстом(словом). К примеру: нажал 1 кнопку = сзади пробежало "Спасибо"- чтобы поблагодарить уступившему дорогу.; 2 кнопка "Осторожно!" - впереди опасность, а идущий сзади её не видит, в том числе и засаду гаишника; 3 кнопка "Я уступаю" - когда впереди чисто для обгона. Надеюсь понятно, о чем я говорю? Конечно мы нынче передаем такую информацию средствами имеющихся фонарей и лампочек, но бегущая строка более информативна и привлекательна. Да и не обязательно надписи передавать: Спасибо = широкая улыбка; Осторожно = череп с костями; Уступаю = открывающаяся дверь и т.п.
А поболтать?
Сообщение Владимир_1 »
если упростить ПИК, до схемотехники данного устройства, есть генератор, дальше дорустим счетчики для деления частоты (получение кода на исполнение), поэтому всякие навески - эт бред, ПИК с 1 входом и выходом допустим стоит 1 доллар, с 10 выходами - аж 11, а на 100 ножек, аж 15 долларов, так нужен забор или качественная схема размером в спичечную головку?
Некропостинг, а по сути просто оффтоп.
Вернуться в «Умные мысли»
