Датчик переменного тока до 1А
Adagumer
Re: Датчик переменного тока до 1А
Сообщение Adagumer »
Борисович писал(а):Полагаю подбор диодов и ТТ,это несколько разные вещи,применительно к шкале переменного тока.
В Цешках нет Трансформаторов Тока (ТТ), а есть трансформатор напряжения коим и подымают уровень измеряемого напряжения до линейного участка выпрямительных диодов, а вот линейность шкалы зависит от этих самых диодов. Мало того шкала переменки обычно рисуется под уже установленные диоды и если взять разные шкалы от приборов одного и того же типа то можно заметить, что оцифрованные точки зачастую отличаются и порой значительно и просто взять шкалу от одного прибора и воткнуть в головку другого может не получиться!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4154745#p4154745"]ТТ в пределах его линейночти устраняет нелинейность шкалы вносимую детектором который кстати всегда стараются собоать на герычах
для цифровоказометра кстати это важно в 2не[/uquote]
да, устраняет, если балластом тт является сопротивление после выпрямителя.
но в нашем мире операционных усилителей
таким же и даже более хорошим устранителем нелинейности можно заставить работать оу.
на 50Hz он отлично справится хоть с кремниевым диодом хоть даже со светодиодом оптрона ;).
https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
Demon
Сообщение Demon »
Пост на случай если кому пригодится. Купил два ТТ(оба до 5А) провел эксперимент пропускал ток 0.1-1А наматывая на трансформатор различное число витков. Напрежение снимал с резистора в 470 Ом. При 0..2 витках характеристика линейна. При намотке 3,4 витков явно наблюдается насыщение. Полученный результат вполне устраивает. Любопытно как на результат будет влиять величина сопротивления? Как я понимаю если при токе в 10А(предельный для ТТ по даташиту) и 2х намотаных витках трансформатор свалится в насыщение без выхода из строя.
(89.89 КБ) 123 скачивания
musor
Сообщение musor »
вобщето тт расчитан на 1или 2 виткоф и никак иначе
Добавлено after 1 minute 21 second:
насыщение там безопасно при услови неразрыва 2чки иначе тт может пропить
Добавлено after 55 seconds:
но правилный режим тот когда нас невозможен для этого нагрузку увеличивают
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4154376#p4154376"]Потянет ТТ 20-30 миллиАмпер?[/uquote]
Как вы сами понимаете, всё зависит от того, что на первичке. Мощности на первичке умножить на кпд трансформатора = мощность которую можно получить на вторичке. Задача решаемая, но в большинстве случаев это будет самодельный ТТ. А самодельный ТТ это всегда проблема с материалом для сердечника. В общем, одна проблема начинает цепляться за другую.
Последний раз редактировалось electroget Чт янв 27, 2022 18:04:12, всего редактировалось 1 раз.
clvr00
Сообщение clvr00 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4169254#p4169254"]вобщето тт расчитан на 1или 2 виткоф и никак иначе[/uquote]
У меня есть ТТ, в окно которого можно 1 виток продеть, а можно 12 (и ряд промежуточных типа 2,4,6,8,10), о чём к нему приклепана табличка:)
А можно руку просунуть... по локоть... или даже ногу(:
На 2 кА, емнип.
Demon, Спасибо за опытные данные. У меня вопрос, но прежде прошу принять, что обмотка трансформатора не может состоять из нуля и из нецелого числа витков. Сколько раз продели провод в кольцо - столько и витков.
Теперь вопрос: у вас при пяти витках (график подписанный как 4 витка) и токе 1 ампер нелинейные зависимости. И при 4 тоже и даже при 3-х угадывается излом вконце. Это странно, т.к. 5 витков с током 1 ампер создают ровно такое же поле, как 1 виток с током 5 ампер..
Исходя из чего вы выбрали нагрузку 470 Ом? Известно ли какой коэффициент трансформации(число витков вторички)? Не пробовали ли вы измерить ток около 4-5 ампер при одном витке через кольцо?
*электроплитка, чайник пылесос.. что-то мощностью 1000 Вт (1100).
Последний раз редактировалось clvr00 Чт янв 27, 2022 18:26:01, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Вячеслав.
electroget
[uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4153758#p4153758"]Как вариант взять силовой трансформатор с подходящим коэф. трансформации и включить его в разрыв цепи. Но не разу такого не делал поэтому подскажите на что обратить внимание.[/uquote]
Токовый трансформатор из обычного это реальный вариант, я такое когда-то делал. У меня был небольшой накальный трансформатор с вторичкой на 6,3В, я не разбирая трансформатора смотал вторичку так, чтоб осталось где-то на 2,2В. В результате получился трансформатор с коэфф трансформации примерно 100. Вторичку потом включал в цепь слаботочной нагрузки, а с первички смотрел ток осциллографом. У меня была цель чисто измерительная, надо было отвязаться от сети, но это рабочий вариант и для реальных устройств.
musor
Сообщение musor »
я делал проще мотал на пермалое 100виткоф 2 и пропускал через окно шинц
получал тран для измерения переменки бытовой цешколойц
electroget
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4169284#p4169284"]я делал проще[/uquote]
Проще, это если есть пермаллой. Сейчас уже не все даже знают что это. Потому сейчас проще купить то что нужно, если есть возможность купить. Здесь уже предлагали неплохой ТТ типа CSE184L , но далеко не факт, что его можно купить реально.
kollaider
Сообщение kollaider »
Электросчётчики бытовые умеют малый ток, на чём там это всё не вникал. ТТ или спец чип.
clvr00
Сообщение clvr00 »
Готов поспорить, что там шунт, оу и мк. И гальваническая развязка пластмассовой кнопкой или отсутствием оной. Самое простое решение,
Борисович
Сообщение Борисович »
В счётчике,в котором диск крутился,была токовая обмотка и обмотка напряжения.Это на типа моторе
,которым диск крутило.И подгоночные резисторы проволочные достаточно толстые для токовой обмотки.А на счётчиках на 20 А и более прямого включения,просто отрезки провода.Регулировались передвижением зажима с винтом.Как включены были забыл.
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4169457#p4169457"]Электросчётчики бытовые умеют малый ток, на чём там это всё не вникал. ТТ или спец чип.[/uquote]
Спецчип+PGA+24bit ADC. Причём, PGA+24bit ADC в каждом проводе. Отсюда такой большой динамический диапазон измеряемых значений.
electroget
Я посоветовал бы присмотреться к Модулю регулируемого трансформаторного датчика тока ZMCT103C.
tonyk
Сообщение tonyk »
Посмотри каталог Cirrus Logic. У них есть недорогие микросхемы измерителей параметров электроэнергии. Возможно, тебе лучше взять две микрухи или одну многоканальную, чтобы разбить диапазон 0,050..1,000А на несколько поддиапазонов. У AD есть очень хорошие микрухи, но они недешёвые. Ещё посмотри отечественные датчики тока и напряжения на эффекте Холла, которые с термокомпенсацией.
Demon
Сообщение Demon »
Проверил TT ZMCT103 при различных количествах дополнительных витков и нагрузочных резисторах. Вывод простой на выходе трансформатора не должно быть напрежение более 1В.
(67.26 КБ) 112 скачиваний
electroget
[uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4170967#p4170967"]Проверил TT ZMCT103 при ... резисторах.[/uquote]
Токовый трансформатор (любой) это измерительное устройство. Он и не предназначен для работы на большие нагрузки. Если нужна большая нагрузочная способность - ставьте усилитель. Измерительные датчики Холла тоже делаются со встроенными усилителями. Я кстати ни разу не против датчиков Холла, для постоянного тока они очень хороши. Но для переменки, из реально доступного, лучше ТТ пока ещё ничего нет.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4170967#p4170967"]Проверил TT ZMCT103 при различных количествах дополнительных витков и нагрузочных резисторах. Вывод простой на выходе трансформатора не должно быть напрежение более 1В.[/uquote]
Пардон, на там же вроде резистор должен быть более низкоомный. Ом так 30-50. А у Вас аж 750.. Не многовато ли?
От бобра добра не ищут!©
Demon
Сообщение Demon »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4170984#p4170984"][uquote="Demon",url="/forum/viewtopic.php?p=4170967#p4170967"]Проверил TT ZMCT103 при различных количествах дополнительных витков и нагрузочных резисторах. Вывод простой на выходе трансформатора не должно быть напрежение более 1В.[/uquote]
Пардон, на там же вроде резистор должен быть более низкоомный. Ом так 30-50. А у Вас аж 750.. Не многовато ли?[/uquote]
Да так и эти измерение делал больше из баловства.
electroget
Так на чём оставили свой выбор?
Вернуться в «Умные мысли»
