Индикатор мощности
Alex34
Индикатор мощности
Сообщение Alex34 »
Здравствуйте всем. Делаю передатчик на 6П3С. Хочу реализовать индикатор мощности на лампе 6Е1П. На антенне передатчика довольно таки высокий потенциал, даёт искру 1мм на плоскогубцы. Подскажите пожалуйста: как можно сделать индикатор передаваемой мощности для этого чуда? :)))
RA3WSI
Re: Индикатор мощности
Сообщение RA3WSI »
Вот так.Вместо микроамперметра включить 6Е1П
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Alex34",url="/forum/viewtopic.php?p=4180543#p4180543"]На антенне передатчика довольно таки высокий потенциал, даёт искру 1мм на плоскогубцы. Подскажите пожалуйста: как можно сделать индикатор передаваемой мощности для этого чуда? :)))[/uquote]
Это с передатчика получается 1мм ? Что за антенна ? Полволны или вообще некратно 1/4 ? Емкостной делитель можно сделать - высоковольтный конденсатор 1-2пф на антенну, от него на общий 1000пф, между ними измеряем обычным диодным детектором - это будет индикатор ВЧ напряжения, а с мощностью сложнее если антенна с реактивностью.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вообщем всё зависит от типа антенны,соответственно выбирается род измерения(индикация)- тока антенны или напряжение.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
ТВБшку воткнуть... Для лампового индикатора ламповый же и детектор. А то не ретро получается, ламповые души не оценят ;) !
Niobium
Сообщение Niobium »
А, да, извиняюсь что не в тему, но...
Всегда было интересно, есть ли ВЧ кинатроны?
ТВБ - это...? Это они и есть?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
кЕнотронов ВЧ нет.Нет в них необходимости.
Есть ламповые ВЧ диоды.
А на них уже детекторы,смесители реализуют.
Niobium
Сообщение Niobium »
А, то есть, кенатрон не ламповый диод?
Чем, тогда, кенотрон отличается от ламповых диодов?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Кенотрон это тот же вакуумный диод, только назначение его-выпрямления низкочастотных высоковольтных переменных напряжений.
А отличается он большим зазором между анодом и катодом.Чтоб пробой не случился.
В мощных кенотронах эмиссия катода большая.
В детекторных ламповых диодах мала паразитная емкость и высокое быстродействие.Это обеспечивается самой конструкцией диода.
Niobium
Сообщение Niobium »
Посмотрел я картинки ТВБ.
Не видно ни накала, ни анода. Это какие-то хитрые лампы, или просто накал и анод небольшие?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Это микромощные кенотроны.
Там немного другой принцип.Источником электронов служит активное вещество.Накал там не нужен.Под действием высокого напряжения такой активированный холодный катод испускает электроны.
Если это про них речь.
Niobium
Сообщение Niobium »
А так можно было?! :shock:
Эмиссия без накала...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Можно.Но только в микромощных источниках ВВ питания.
Теперь эту роль отлично выполняют полупроводниковые диоды.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4180925#p4180925"]А так можно было?! :shock:
Эмиссия без накала...[/uquote]
Можно чего нибудь радиоактивного насыпать, вроде и такие лампы были в 50х годах.
Niobium
Сообщение Niobium »
А это зачем?
Бета-активное, чтоб электроны сами летели?
Morroc
Сообщение Morroc »
Угу
Niobium
Сообщение Niobium »
Хитро-хитро...
Дмитрий М
ТВБ это термопреобразователь ВЧ, ещё их называли "термокрест". В кварцевую бусинку вплавлена нить накала (точнее нагрева) и термопара. Бусинка крошечная и даёт очень быструю и точную передачу тепла и мехустойчивость. Нагреватель греют ВЧ мощностью ( их встречал до 500 мгц узлах) а термопара нагружена на микроамперметр. И стрелка отклоняется. Благодаря использованию нагревателя ээта хрень широкополосна, среднеквадратична и не критична к форме тока.
ну и всё это в стекле и вакууме, что даёт хорошую термоизоляцию. Типовые токи нагрева от 1 до 50 ма, то есть нити нагрева выпускаются на разные токи в этом интервале.
Вот такие они https://2833.ru/medicinskie-zapchasti/l ... tnyy-tvb-5
Niobium
Сообщение Niobium »
А, понял, значит это не ламповый диод, а что-то типа резистора с термопарой.
Ну, тоже интересное решение.
Morroc
Сообщение Morroc »
Прикольная штука, хотел такую как то, но потом китайскую платку купил с каким то ad детектором и дисплейчиком. По теме все таки не оно.
