Амплипульс-МИО
riden555
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение riden555 »
Да S1M стоял, наврал про U1M. Сейчас сгонял в чипдип, купил US1M на котором прям написано так, а то в другом маге продавец уверял, что буквы не поместились на маркировке :). В итоге проблема ушла, побежал лечиться :))
Sanvi
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Sanvi »
Andrey_B
Добрый день. Собрал амплипульс-микро и заметил различие в сигналах в сравнении с амплипульс ИК и МИО. При чередовании сигнала частота задана 150 Гц, но в амплипульс-микро она 75 Гц. Хочу спросить это только у меня так и надо искать ошибку, или это задано програмно. Потому что действия на живой организм различаются.
(53.49 КБ) 264 скачивания
(54.62 КБ) 239 скачиваний
(41.14 КБ) 208 скачиваний
(40.04 КБ) 226 скачиваний
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Andrey_B »
Sanvi, был косяк в прошивке. Исправил. Лежит тут. Спасибо за обратную связь :beer:
Sanvi
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Sanvi »
Андрей, спасибо за отличные приборы и постоянную поддержку.
Glucka
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Glucka »
Привет! Китаец обманул и прислал 4 дисплея 2.8" для МИО не переключаемые на 16 бит. Есть ли какое решение по их использованию в данном приборе?
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Glucka, боюсь что нет. Только 8бит.
Alexander H
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Alexander H »
Здравствуйте коты! Решил и я себе собрать МИКРО. Заказал платы в JLCPCB. Пока идут вопрос: возможно ли замена AO4824 на IRF7380 (запас по напряжению).
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Alexander H, AO4828. Более высокое напряжение как правило означает и более высокое сопротивление в открытом состоянии, это значит больше нагрев и ниже КПД. Но IRF7380 работать будет.
Ruzik
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Ruzik »
Andrey_B
Можете опубликовать проекты схемы и печатной платы PCAD?
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Ruzik, выложил, пока только это.
Ruzik
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Ruzik »
Andrey_B
Спасибо, этого достаточно. :)
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение Виталий55. »
Здравствуйте! Ребята нужен совет. Китаец прислал MCP1416 без R. Распиновка там другая, Спаяли проводками, подпояли к плате, к питанию
5 вольт получили нужное напряжение 15 вольт. Этим же способом подпояли второй преобразователь, с которого на выходе должно быть напряжение 50 вольт, но почему то блок питания уходит в защиту, все перепроверели, короткого замыкания нет. Если добавить тока на блоке питания вылетают оба преобразователя. Может у кого-то есть лишний, или
посоветуйте, какой нибудь вариант. На Али и в Чип и Дип, именно таких нет.
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Виталий55., часто вместо быстрого диода US1M оказывается медленный S1M. Это может быть причиной такого поведения.
Виталий55.
Re: Амплипульс-МИО
Спасибо! Будем проверять.
Добавлено after 6 hours 27 minutes 32 seconds:
Здравствуйте Andrey_B! Собираем прибор поэтапно, поэтому
Диод и выходные транзисторы не ставили, хотели проверить, напряжение
на выходе преобразователя. Диод который пришёл из Китая, такой как в схеме - US1M.
Alexander H
Re: Амплипульс-МИО
Привет! Не могу найти MCP1416RT. Поэтому вопрос по замене. Возможно ли применить TPS2829DBV
С пустой - никогда.
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Alexander H, только вместо DA2 в МИО, для Амплипульс-Микро не пойдёт.
Alexander H
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4180739#p4180739"]Alexander H, только вместо DA2 в МИО, для Амплипульс-Микро не пойдёт.[/uquote]
В таком случае для МИКРО - возможна замена на TPS2819 с подводкой питания на 1 ногу и емкостью между 5 ногой и GND - 4.7 μF?
С пустой - никогда.
Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Alexander H, нет. Проблема TPS28хх в том, что им требуется управляющий сигнал не фиксированного логического уровня, а почти полного размаха питания. Чего МК не может обеспечить.
Alexander H
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4180841#p4180841"]Alexander H, нет. Проблема TPS28хх в том, что им требуется управляющий сигнал не фиксированного логического уровня, а почти полного размаха питания. Чего МК не может обеспечить.[/uquote]
Спасибо прояснили. В даташите так и прописано: Typical threshold switching voltages are 2/3 and 1/3 of VCC.
С пустой - никогда.
svnnvs
Re: Амплипульс-МИО
Сообщение svnnvs »
[uquote="Alexander H",url="/forum/viewtopic.php?p=4180723#p4180723"]Не могу найти MCP1416RT.[/uquote]
C MCP1416RT-E/OT беда. У двух продавцов заказывал на али. Заказ просто не отправили.
Заказал у третьего. Заказ отправил, но пришли микросхемы MCP1416T-E/OT. А у них выводы отличаются. Но я поставил уже что было.))) На плате перерезаете дорожку к выводу 2. Микросхему впаиваете вертикально на 3 контакта, а далее кидаете перемычки согласно распиновки MCP1416T-E/OT. Все работает отлично.
Покупал тут:
https://aliexpress.ru/item/400117702751 ... 5052862390
Там есть мой отзыв с картинками.)))
(40.18 КБ) 231 скачивание
