stm32 cubeide два инкремента не совместимы.
Сообщение Dimon456 »
Как будто мы по китайски пишем. А VladislavS вообще не понятно на каком языке.
Сообщение linkov1959 »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4175751#p4175751"]Судя по этому видео там вполне нормальный отладчик.[/uquote]
Полный бред!
Смотреть сюда.
linkov1959 писал(а):Полный бред!
Смотреть сюда.
Все есть, все показывается. Чего еще надо?
Dimon456, то для USART, а так не работает.
А еще есть CubeMonitor
Сообщение ivan dimir »
А как настроить профиль отладчика?,И почему дебаг.Мы что прошиваем Stm32?
Ладно, скачал я эту иде, сейчас посмотрим что там работает, а что нет.
ivan dimir, Профиль стоит по умолчанию, просто, автор любит всё перенастривать под себя.:) Смотрите его другие видео, он толково дает материал.
При отладке идет реальная прошивка.
2,5 Гига на жестком диске.
Какая она тормозная. Что бы создать проект, наверное минут 5 ждать надо.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Упала ide.
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
Она из коробки не работает, тут ручками все надо делать.
Variable references non-existent resource : ${workspace_loc:/stm32f411ceu_x1/stm32f411ceu_x1 Debug.cfg}
вот что мне пишет компилятор отладчик.Я так понял это с ST-Link нужно отлаживать?
Кое как собрал проект.
Добавлено after 34 minutes 34 seconds:
В топку ide, даже разбираться не буду.
Не видит st-link, ни 1 не 2, на второй просит обновить.
ТОже самое у меня.
Сообщение VladislavS »
И это продукт, позиционирующийся для домохозяек :)))
Вы прикалываетесь? На новую ИДЕ перейти не так быстро, нужно помучиться.:)
Нигде в путях не должно быть кирилицы, а репозиторий ставится принудительно в Users, мне пришлось нового пользователя создавать.
Проект кое как не собирается, нужно отработать навыки работы с рабочей средой и правильно отвечать на все вопросы. ST-link всегда хочет обновить, нужно отказать и все будет работать, если он правильно установлен. Там еще есть заморочки, но без труда не вытащишь Cube из пруда. :)
https://www.youtube.com/watch?v=l9c2XNeuqJU&t=1335s
у меня два программатора один дешовый .Отладчик его видит.Но требует обновления.А тот что дороже не видит .В других режимах пишет ошибку.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Спойлерrror in final launch sequence:
Failed to execute MI command:
target remote localhost:2331
Error message from debugger back end:
localhost:2331: Ïîïûòêà îáúåäèíèòü äèñê ñ ïàïêîé íà îáúåäèíåííîì äèñêå.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
СпойлерError in final launch sequence:
Failed to start GDB server
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: (6) ST-LINK firmware upgrade required.
Please upgrade the ST-LINK firmware using the upgrade tool. Reconnect ST-LINK and click OK
VladislavS писал(а):И это продукт, позиционирующийся для домохозяек
Не знаю на что он позиционируется, но IAR работает из коробки, и видит оба st-linkа.
st-link v1 на ихней плате с оф чипом f100, STM32VLDISCOVERY, с позолоченными коннекторами или как там они правильно называются, высланная непосредственно с США, участвовал в каком-то конкурсе.
Она не может быть подделкой.
Хорошо что не платная, 3 192,00 €, а то можно было бы и подать на них куда нибудь.
st-link v2 Китайский, да же маркировке на чипе нет, вот тут пожалуйста, со всеми вытекающими последствиями.
Официал не видит, китайское видит.
STMStudio видит оба st-linkа.
linkov1959 писал(а):Вы прикалываетесь?
Нет, это вы прикалываетесь. Такой скудный ассортимент поддержки адаптеров, просто слов нет.
linkov1959 писал(а):Нигде в путях не должно быть кирилицы, а репозиторий ставится принудительно в Users, мне пришлось нового пользователя создавать.
Кому ты это объясняешь, установка была выполнена чисто в корень диска. И естественно имя пользователя без кириллицы.
И с другой стороны это официальная ide, не какая-то там CoIDE EmBitz и т.п. Должно все из коробки работать, а не доработать напильником.
Усе, точка.
Сообщение tonyk »
Dimon456 писал(а):Должно все из коробки работать, а не доработать напильником.
Дай дураку XYu стеклянный, он и XYu разобъёт, и руки порежет.
Всё работает искаропки. Просто есть люди, которые... у которых ничего не работает.
Сообщение Eddy_Em »
Страшно представить, если б ТС решил разработку в линуксе делать!..
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение tonyk »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4176115#p4176115"]Страшно представить, если б ТС решил разработку в линуксе делать!..[/uquote]
Эдик, о чём ты говоришь?! Там же постоянно нужно читать! А команда "man" для ТС станет сродни "иди на...".
ТС, потрать 3-4 месяца своей жизни на изучение основ английского языка, чтобы начать немного понимать то, что на нём пишут. Нужно работать с первоисточниками, а не роликами с Ютюба и бредом котят.
Сообщение Eddy_Em »
Можно подумать, в мышкотыкательной IDE читать не надо! Да и для разработки по-любому придется вдумчиво читать RM и даташит, а то и аппноутов стопку!
ТС хочет подойти с точки зрения ардуинщика (в самом плохом смысле этого слова). Ничего у него не выйдет.
Что до английского, лучше б он здесь на ломаном английском писал: всяко не так бы глаз резало!
Я на гитхабе, в ЖЖ
tonyk писал(а):Дай дураку XYu стеклянный, он и XYu разобъёт, и руки порежет.
На дворе не 2010 год.
Что следующее, IAR Embedded Workbench For ARM v8.30.1 17148, последнюю версии не стал скачивать, много весит.
При установке сразу довольно широкий выбор адаптеров, а не всего два.
Вернуться в «ARM»
