Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
AlexS4
Re: Выбираем цифровой осциллограф
Сообщение AlexS4 »
я бы даже сказал больше, у некоторых осциллоскопов присутствует неотключаемая фича: шумопонижение оверсемплином, на некоторых сигналах это дает некрасивый, сбивающий с толку результат, кмк иногда лучше увидеть сигнал с шумом неизвесного происхождения ;)
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Прист, у GW instek GDS-71202b 1мВ/дел честные или "электронное увеличение" ?
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
boba
Сообщение boba »
Ну вот простейший пример артефакта, не все осциллографы видят эти всплески (они могут быть не только на пиках)
https://img.radiokot.ru/files/45283/2qpgx9hdf9.jpg
Мяу!!! Написал реальный отзыв о ПРИСТ, удалили мгновенно... :oops:
Последний раз редактировалось boba Чт фев 03, 2022 18:49:57, всего редактировалось 1 раз.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Прист
Сообщение Прист »
[uquote="moLCHec",url="/forum/viewtopic.php?p=4173586#p4173586"]у GW instek GDS-71202b 1мВ/дел честные или "электронное увеличение" ?[/uquote]
это реальное значение Коткл
Mayksim
Сообщение Mayksim »
Ну понятно, у тебя осциллограф:
1) с фосфором
2) 2,5Гвыб
3) c хорошей полосой (вч всплески простые скопы просто не видят)
4) существенно больше осц/сек, чем у дешманских китайских..
В принципе, +/-~ 3000тек- это тот минимум, которому уже можно "верить". На такой можно пересесть со среднего класса аналога, без плевков и нервов..
И да, чтобы что-нибудь "увеличивать", нужен запас по Гсемпл, Полосе, Памяти, Разрядности..
boba
Сообщение boba »
Я пробовал и на агилент 54622, тоже видит... А есть осциллографы у которых подобные артефакты замылены программно... Модели не скажу, кому интересно сам лабораторку сделает.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Да на этом теке получаешь от работы только положительные эмоции, функционал огромный, в управлении проще некуда... Поверку прошел без проблем безо всяких корректировок...
infino
Сообщение infino »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=4173635#p4173635"][uquote="moLCHec",url="/forum/viewtopic.php?p=4173586#p4173586"]у GW instek GDS-71202b 1мВ/дел честные или "электронное увеличение" ?[/uquote]
это реальное значение Коткл[/uquote]
Вот исходя из вашей же картинки, обозначенное стрелками, это реальный сигнал или шум?
(12.98 КБ) 248 скачиваний
boba
Сообщение boba »
Картинка моя, они тут не при чем.
Это генератор выдает такой сигнал на минимальных пределах, генератор брался какой то простейший звуковик... Модель сейчас не вспомню точно...
Можно разложить на осциллографе любой кусок сигнала по полочкам на составляющие...
А вопрос то в чем?
infino
Сообщение infino »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4174904#p4174904"]А вопрос то в чем?[/uquote]
Вопрос сигнал или шум, если такой сигнал, то ок, но хотелось бы это точно понять, если это шум, то так покажет любой осциллограф от 400$
Можете показать картинку шумов на максимальной чувствительности замкнув вход на землю вашего Тектроникса.
boba
Сообщение boba »
Фото с телефона не грузится, собственные шумы меньше 100мкв
infino
Сообщение infino »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4175688#p4175688"]Фото с телефона не грузится, собственные шумы меньше 100мкв[/uquote]
Не спешно, но интересно глянуть.
boba
Сообщение boba »
У в Вашем осциллографе шумы собственные какие?
И модельку если можно...
infino
Сообщение infino »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4175803#p4175803"]Вашем осциллографе шумы собственные какие?
И модельку если можно...[/uquote]
Rigol 1054z, Шумы большие, об этом все пользователи знают, картинки выложу, сделаю скрины с замкнутым 50 Ом входом и с замкнутым програмно входом.
Если вход замкнут на 50 Ом, то при чуствительности 500мкВ-320мкВ, 5мВ-400мкВ(что странно меньше чем при закрытым программно входе) начиная с 10мВ шумов уже не видно.
Если программно замкнут вход, то собственные шумы примерно 120мкВ-при чуствительности 500мкВ, причем на 5мВ чувствительности шумы примерно 800мкВ, а вот начиная с 10мВ шумов уже нет совсем.
Если мне надо исследовать какие либо слабые сигналы, то включаю фильтр 20 МГц, режим HiRES и от каких либо шумов можно почти избавится, иногда использую режим Average(усреднение-накопление).
Oleg10011001
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4173632#p4173632"]Ну вот простейший пример артефакта, не все осциллографы видят эти всплески (они могут быть не только на пиках)
https://img.radiokot.ru/files/45283/2qpgx9hdf9.jpg[/uquote]
Посмотрел и не увидел ничего особенного. Похожие артефакты покажет и дешевый осциллограф Hantek DSO5202, единственное на более низкочастотном сигнале и большие по длительности артефакты; все-таки максимальная частота дискретизации у него в 2.5 раза меньше. Причем для этого не понадобится ни бешеной частоты смены осциллограмм на экране, ни цифрового фосфора; эти фишки конечно нужны, но не в этом случае. IMHO
anatol378
Сообщение anatol378 »
Похоже этот шум (размытие) на джиттер синхронизации. Попробуйте сигнал в режиме однократного запуска.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
toshik020392
Сообщение toshik020392 »
Всех приветствую! Кто нибудь покупал с Китая Siglent SDS1102X-C? Обзоров нету, инфы тоже толком нету.
sng61
Сообщение sng61 »
[uquote="toshik020392",url="/forum/viewtopic.php?p=4180598#p4180598"]Siglent SDS1102X-C? Обзоров нету, инфы тоже толком нету.[/uquote]
а Вы модель точно указали.
Может быть все же такой? http://www.siglent.ru/catalog/oscillosc ... 1102c.html
toshik020392
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4180618#p4180618"][uquote="toshik020392",url="/forum/viewtopic.php?p=4180598#p4180598"]Siglent SDS1102X-C? Обзоров нету, инфы тоже толком нету.[/uquote]
Может быть все же такой? http://www.siglent.ru/catalog/oscillosc ... 1102c.html[/uquote]
Модель указана точно. Забыл написать что, он продается только на Тао.
VadimP
Сообщение VadimP »
Добрый день! Прошу в двух словах совета по выбору портативного осциллографа. Остановился на Hantek DSO 1202B и Siglent SHS 820 (АКИП 4125/4). Оба имеют практически одинаковые параметры 200МГц, цена. Дисплей в хантеке получше 640х480, но по хантеку много нареканий на форумах и мультиметр тормознутый, судя по видео, но по нему много открытой информации, прошивки, ремонты, доработки. По сигленту, кроме как на оф сайте практически ничего нет. Ломаю голову какой выбрать.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
VadimP, у меня DSO2D15, насчет тормозной - смотря с чем сравнивать и смотря какая задержка интересует.
на отображение сигнала в удобных режимах видна задержка порядка 1S. да, это не лекрой )). навсяк скажу что это просто задержка от изменения сигнала до того как она отобразится, импульсы он не теряет))
реакция на управление - довольно быстрая, чегото раздражающего я не замечаю кроме доп 1-2S задержки при автопереходе на другие сэмплрэйты когда время развертки вертишь далеко, но я бы не сказал что это большая проблема.
шум на 2mV/div порядка 300..500uV
Вернуться в «Измерения»
