Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Наверное предложение было глупым-извините
Я уже давно переболела пищалками.
На слух факт управления оценивается
по звуковым излучателям колонок,
а по-простому по комфортному восприятию.
Да и к тому же пин 4 работает только на вход.
Задержку колонок организуйте по линии StBy.
Ну это как вариант.
Ну это как вариант.
натуральная блондинка
Ясно,спасибо.Подскажите пожалуйста а испытывалась ли данная схема с энкодером от компьютерной мышки(с колёсика) и подойдёт ли пульт которой изображён на вашем регуляторе на МАХ5440?
Настя подскажите, резистор на 510Ом от вывода 15 PICа зачем ставить, если кнопки 7,8,9 зарезервированы?
Кстати никаких идей по поводу этих кнопочек нет?
TriggerOK - зарезервированных кнопок как грибов за баней.
vpashko - 1 резистор не жалко впаять на перспективу, чтобы плату повторно не отмывать.
TriggerOK - колесики разные бывают - механические и оптические.
Механические 100% работают. Оптические наверняка работают.
Пульт из проекта МАХ5440 не подойдет. Нужен пульт с форматом команд RC5.
Те кто повторил этот проект - напишите мне на почту nastpop@mail.ru
и пришлите качественные фотки ваших повторений, чтобы
включить ваши фотографии в статью. Ваш опыт нужен другим.
В качестве бонуса вы получите в ответ небольшую доработку
- энкодер из шагового двигателя из 3,5 дисковода!!!
схемка из 5 деталей + платка 2х2 см (для тестов).
Нужен будет любой шаговый движок у которого есть хотя бы 2 обмотки.
- (132.6 КБ) 1132 скачивания
Можно задействовать кнопки на включения отключения чего то например управление микросхемой BA3870
а что это за херь?Сергей писал(а):Можно задействовать кнопки на включения отключения чего то например управление микросхемой BA3870
Микросхема для усиления басовНастя писал(а):а что это за херь?
- ba3870.pdf
- (202.34 КБ) 834 скачивания
Вот мой вариант прошивки с английским меню и изменённым привествием- может кому надобно(да простит меня Настя)
Так басы усилим, а чё делать с серединойDEES писал(а):Микросхема для усиления басовНастя писал(а):а что это за херь?
и высокимим - они чё, недоусиленными остануться?
Для басов в сабах существуют фильтраки.
Какая польза от вашей ba3870?
BA3870 усиливает не только басы но и высокие.
Это активный двухканальный фильтр производит специальную обработку
стерео сигнала. Отключается при снятии напряжения с 10 вывода.
Проверена работа с TDA8425.
По какой схеме включали - Fig.14 или Fig.13 даташита?Сергей писал(а):BA3870 усиливает не только басы но и высокие.
Выложите фотку и печатку вашего варианта.
Сергей - а можно не включать...
(А можете выкопать ступеньки?
Могу - только дольше копать...)
Ваш ответ похож на отмазку.
Мол вот фрагмент схемы, делайте что хотите.
Печатки нет, фотоаппарат сломался.
Настя, а можете сделать чтобы в режиме ожидания и через несколько секунд после того как не будут нажиматься кнопки, появлялись часы? Прикрепляю архив с печаткой, внешним видом и даташитом микросхемы ЧРВ DS1307.
- DS1307.rar
- (269.35 КБ) 575 скачиваний
- Модуль ЧРВ.rar
- (86.94 КБ) 587 скачиваний
Да, я могу сделать появление часов.
Прикольные картинки.
Настя писал(а):Сергей - а можно не включать...
- (188.28 КБ) 1254 скачивания
Настя,а по поводу часов действительно возможно или шутите?Настя писал(а):Да, я могу сделать появление часов.
