Старые,древние вещи..
АлександрЛ
Re: Старые,древние вещи..
:facepalm:
О чём "копья ломать"?
Сделайте ВОТ ТАК:
Если светодиод будет плохо светить, меняете резистор R1 на 100 кОм, если всё равно плохо- 51 кОм..
Светодиод желательно современный, типа "яркий" или "сверхяркий" - для них и 1 мА тока достаточно..
https://www.chipdip.ru/product/l-7113sec-h
https://www.chipdip.ru/product/kipd40s20-zh-p7
https://www.chipdip.ru/product/kipd40t20-k4-p7
https://www.chipdip.ru/product/l-813src-f
https://www.chipdip.ru/product/l-813src-e
А вот такой светодиод:
вообще, при желании, можно в "лампочку" превратить.
Взять цоколь от лампочки "для карманного фонаря" улалить стекло и ту фигню, которой это стекло к цоколю приклеено, диод спрятать в цоколе (хотя я, в принципе, сомневаюсь в его необходимости) а сам светодиод закрепить на цоколе, хотя бы даже "спер :facepalm: ТЕРмоклеем" :))) :))) ...
(61.67 КБ) 209 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4165520#p4165520"]вот тут то все и случиться)[/uquote]Что "случитЪся"? Диод и так есть. Уже. В схеме. С обратным током не более 100 мкА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Правильнее всего защитный диод включать встречно-параллельно светодиоду.
Martian
Сообщение Martian »
и можно в виде второго светодиода
musor
Сообщение musor »
зачем? там и 1 светика выше крыши яркого...если такового нет то дла нашего ал307б резистор Р1 снизить до 80-100к
диод впослед можно и не ставить-он там есть Д1 но можете и воткнуть 4007 если вдрук 226 потечет от времени -он спасет диод..
но ябы пошел далше включил всетик зеленый навроде ал307в(или другойц допускающий ток 20-30ма) впослед с Д1-на полный ток оно может не так красиво но дидд горелбы ярко
Martian
Сообщение Martian »
зато свечение двух светодиодов сигнализирует о том, что никто не украл какую-либо полуволну )))
musor
Сообщение musor »
не будет там 2 светить ток выпрямляетч Д1 на выдохе тока +полувална имено поэтомук резистор Р1 в цепи дивода надо уменшать ибо при 220к ток мене 0,5ма выходит при таком токе мало диоодоф хорошо заметно светит а имено это важно изза отсутствия галваноразвязки...
Martian
Сообщение Martian »
ага...точно, не увидел.
Вернуться в «Практика»
