Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Масштаб бросков тока для "обычного" усилителя класса АВ легко прикинуть
И все происходящее на конденсаторе будет зависеть от его емкости и исправности, а не от того чем он заряжается частотой сети или частотой
ИИП.
Сообщение clvr00 »
ЖуЧоК, не надо никаких конденсаторов к колонкам. В даташите нет их.
На 4 Ом пишут что работает.
Конденсатор и в самом бп есть. И возможно даже не на 1000, а на 2-3. Так что можно никуда не ходить.. провода покороче
С уважением, Вячеслав.
clvr00 писал(а):не надо никаких конденсаторов к колонкам
В даташите и защиты от постоянки нет. А при выходе из строя усилителя динамик сгорит. В даташитах никогда не указывают как защищать АС от постоянки при аварии, это проблемы разработчика усилителя.
Сообщение ЖуЧоК »
Этот набор и заказан на алике, как сказал продован в хозмаге.
Самое, что разочаровывает-- микруха подделка. Я сразу обратил внимание, что нормальным способом её маркировку не видно. Взял лупу с подсветкой. Там чёрными буквами по чёрному накорябано, как курица лапой, логотип завода производителя даже не читается, что там пытались изобразить. Написано большими буквами: Сингапур. :?
Короче, этот алик-- голимый ацтой. Не первый раз так нарываюсь. :evil:
Теперь большой вопрос будит ли эта шняга, вообще, работать. Уж про параметры в 1% искажений на 5 Вт можно забыть. :cry:
Кто объяснит: плата сделана по даташиту, но в даташите нет никакого диода, а в моёй плате впихнули диод. Зачем? :( Посмотрел, диод стоит по + питания. Вместо предохранителя, что ли?
С кондёрами на колонки не понял. Нужны они всё-таки? И какие? Это те, что здоровенные банки с громадными контактами на 10000 мкф и по цене самолета? :o
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение gsmart »
ЖуЧоК писал(а):пишут что т.к. это мостовой усилитель то подключаемые колонки должны быть с электролитическими конденсаторами.
И кто вам такую тупую хуйню написал, покажите его нам?!
А вот простенькую схемку задержки включения АС можно собрать и поставить, дабы избежать хлопков при включении усилителя на момент переходных процессов.
ЖуЧоК писал(а):Что это за конденсаторы, где должны стоять и какие номиналы?
Если имеете в виду разделительные конденсаторы, которые ставят на выходе обычных (не мостовых) УНЧ с однополярным питанием, то там ёмкость обычно выбирается в районе 470-2200 мкф.
В карманных приёмниках разделительная ёмкость может стоять 220-470 мкф.
ЖуЧоК писал(а):К тому же мои клонки на 4 Ом, а в даташите к микрухе написано только про 8 Ом. Что будет если подключить? Сгорит нафиг, или звук будет отстой? :(
Ничего не сгорит, и звук будет нормальный, если не наваливать на всю.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
ЖуЧоК писал(а): Кто объяснит: плата сделана по даташиту, но в даташите нет никакого диода, а в моёй плате впихнули диод. Зачем? :( Посмотрел, диод стоит по + питания. Вместо предохранителя, что ли?
Это защита от долбаёба, на случай если хозяин перепутает полярность питания.
ЖуЧоК писал(а):С кондёрами на колонки не понял. Нужны они всё-таки?
Нет не нужны, от слова совсем!
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
kentgaryk писал(а):В даташите и защиты от постоянки нет. А при выходе из строя усилителя динамик сгорит.
Самая лучшая защита от постоянки - это плавкие предохранители на выходе УНЧ. Такая защита с плавкими предохранителями применялась в старых топовых японских, а так-же советских, и не только, усилителях низкой частоты, типа Одиссей-002 стерео.
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
Кстате, вот моя простейшая схемка задержки включения АС, может кому пригодится:
Последний раз редактировалось gsmart Вс янв 30, 2022 20:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение clvr00 »
ЖуЧоК, на подделках зачастую маркировка бывает солиднее чем на оригинале:)))
А китайцы чаще продают выбраковку и восстановленные имс с наваренными ножками, чем подделки. Да и нет в этих микросхемах никакого ноу-хау, чтобы подделка заметно хуже играла. Это ж не транзистор, где можно маленький кристалл в большой корпус засунуть и сэкономить. Тут сложная схема многослойная, которую проще скопировать 1:1. Но реально проще нарваться на выбраковку, чем на подделку.
Нормально все будет играть. Ватта по 3 на канал будет, а больше имеющиеся АС и не пережуют. Надо собрать и послушать наконец, а не из пустого в порожнее переливать;)
Сообщение Loyso Pondohva »
Мяу! Совсем простой вопрос. Ставлю двухканальный усилитель (TDA2822) вместо одноканального (LM386) - нет другого под рукою. После ТDA7000. Можно ли выводы второго канала ни к чему не подключать? Или нужно, например, один вход к земле, другой - через резистор к питанию, а выход оставить висящим? Сейчас исправляю чертеж для ЛУТа c учетом этой замены, поэтому не хочется никаких лишних деталей и мудреных схем - там и так все плотно. В принципе, даже качество звука не очень важно - лишь бы работал и не глючил.
Спасибо!
Сообщение clvr00 »
Вход неиспользуемого канала разумеется лучше закоротить на землю. Выход пусть висит себе
Сообщение murzistor »
TDA2822 можно включить мостом - будет моно, но больше выходная мощность.
Сообщение gsmart »
Loyso Pondohva писал(а):Ставлю двухканальный усилитель (TDA2822) вместо одноканального (LM386) - нет другого под рукою. После ТDA7000. Можно ли выводы второго канала ни к чему не подключать?
Лучше запаралельте входа и входа вашей микросхемы, это повысит выходную мощность.
Вот кусочек заводской схемы, где у стерео микросхемы запаралелены входа и выхода, как паралелить надеюсь понятно:
Сообщение ЖуЧоК »
gsmart писал(а):И кто вам такую тупую хуйню написал, покажите его нам?!
Вот чел пишет про это:
https://fornk.ru/634-prostoj-moshhnyj-s ... e-tda7297/
А в ссыле, которую здесь дали написано, что в микрухе сделана защита от постоянки и кондёры не нужны. Кому верить? :(
Другой чел пишет, что даташифтное устройство юзать не возможно, надо делать к нему регулятор громкости с корректором. Говорит, если подрубить к компу пойдёт дикий перегруз. Даёт какую-то древнюю схему. Посмотрю завтра есть ли детали в нашем хозмаге.
Ещё такой глупый вопрос. На моих колонках стоят советские штеккера-вилки. Провода припаяны к самому мафону. Таких вилок мне не найти, какие разъёмы можно использовать в колонках, что бы провода можно было отключать? Я так понял, что разъёмы должны быть самоневылетающие, иначе микруха сгорит без нагрузки.
На самом усилке думаю поставить контакты с пружинками.
Есть разъёмы для питания цилиндр диаметром 5,5 мм с отверстием посредине. Такие можно на колонки поставить?
gsmart писал(а):Самая лучшая защита от постоянки - это плавкие предохранители на выходе УНЧ.
Самая лучшая схема защиты, это нормальная схема зашиты совмещенная с задержкой включения. Их чуть больше чем 100500 существует. Правда для моста с однополярным питанием придется помудрить, ну или поставить конденсатор, или плюнуть на то что динамики могут сгореть.
Сообщение gsmart »
ЖуЧоК писал(а): Вот чел пишет про это:
Толмач, который переводил этот текст с иноземного, вообще не смыслит в электронике, там по написанию видно что это перевод, читать нужно "это мостовая схема поэтому электролиты не нужны."
ЖуЧоК писал(а):А в ссыле, которую здесь дали написано, что в микрухе сделана защита от постоянки и кондёры не нужны.
Естественно не нужны.
Как в сгоревшей микрухе может работать защита от постоянки??? :))
СпойлерВот же ш йопт!!! Всесте с лошадью!!!
Сообщение gsmart »
Так вертолёт сам себя за голову тянет вверх, а тут почему так нельзя? ;)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4171421#p4171421"]Лучше запаралельте входа и входа вашей микросхемы, это повысит выходную мощность.[/uquote]Зачем параллелить, если есть стандартная мостовая схема из даташита?
TDA2822.pdf
(268.35 КБ) 108 скачиваний
Да, пожалуй, ее и применю.
gsmart писал(а): а тут почему так нельзя?
Дык я же написал, в принципе можно, ведь динамиков из помоечных ТВ можно и еще наковырять. Не велика потеря. :))
Вот я недавно уезжая на 5 дней забыл выключить ушной усилитель. Приехавши обнаружил что выгорело там все напрочь. Видимо кренка в стабилизаторе была с браком и пробилась работая почти без нагрузки. Далее сгорел опер, за ним выходные транзисторы, потом трансформатор и за ним предохранитель.
Наушники включенные в усилитель остались живы. Вот что защита чудодейственная делает! :)
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):
Вот я недавно уезжая на 5 дней забыл выключить ушной усилитель. Приехавши обнаружил что выгорело там все напрочь.... ...Наушники включенные в усилитель остались живы. Вот что защита чудодейственная делает! :)
Ну а чем тут гордится, что усилитель говно, раз сдох на ровном месте?
Нормальные усилители не горят в ждущем режиме, у нас помнится были комплексы телемеханики ТМ-321, усилители ГГС в контрольных пунктах на обьектах стояли под напругой в ждущем режиме 24 на 7, обычные УНЧ на рассыпухе, на выходе КТ-816/КТ-817, и всё работало безотказно.
Горели бывало только во время грозы, и то только те, к которым линии связи подходили воздушкой.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Приехавши обнаружил что выгорело там все напрочь.
kentgaryk писал(а):Наушники включенные в усилитель остались живы. Вот что защита чудодейственная делает!
..сам вдребезги, зато галоши целые.. :)
