Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
Ну как бы редактор текста на двух кнопках не вижу смысла делать, да и муторно долго придется редактировать, проще в файле прошивки исправить
В общем выделил место для одной текстовой метки датчика (последняя 15, нулевая = это пустая строка, т.е. без текста) с адреса 0x0054 в Hex файле
m16_m32_DS3231_1211.zip
А с адреса 0x0070 вбивается приветсвие
Не забываем ставить конец строки (0xFF) в текст
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vik72
Сообщение vik72 »
Здравствуйте.Обновил прошивку,все отлично.А со строкой выше приветствия вообще супер,на любой вкус.
Спасибо alcxa.
Удачи.
Может кому поможет.
(24.84 КБ) 3375 скачиваний
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
alcxa
Сообщение alcxa »
Добавлю к:
2A = пробел (2 точки)
2C = пустышка (нужно для выравнивания до INT)
2D = большой пробел (5 точек)
30 = знак градуса
32 = запятая
3B = знак процента
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Комментарий к файлу: Прошивка для 16/32 меги
DS3231 + BMP180 + DHT22 + 4RLink
Стандартная разводка матриц
m16_m32_DS3231_std_1609.zip [30.28 KiB]
Кто какие баги заметит, сообщите. ]
Добрый день. С этой прошивкой у меня давление 589 и в настройках где нормальное давление в место цифр ЕЕЕЕ
в коррекции то же ЕЕЕ на кнопки не реагирует.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Месяц назад появилась такая фигня, V1_08 и только на одних часах. Грешу на ЕЕPROM, надо перепрошить. Когда отключаю в настройках показывать день, то всё нормально. Значит косяк при выводе дня недели.
Djony
Сообщение Djony »
Привет. Подскажите на какой странице печатка под матрицы на 20мм
vs1957
Сообщение vs1957 »
uk8amk делал .Там есть http://moemesto.ru/AlexA/cat/31457/
vik72
Сообщение vik72 »
Страницу не помню,но есть архив.
матричные часы 20 на20.rar
(171.35 КБ) 194 скачивания
vik72
Сообщение vik72 »
Привет всем.
Уважаемый Alcxa,подскажите пожалуйста при каком минимальном напряжении радиодатчик не передает инфу.Tiny 45 настроена на 1,8v,замигала каждые секунд 4-5,напряжение батареек 2v-2,2v.Точнее не могу сказать,далековато.По идее до 1,8v еще далеко.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4159622#p4159622"]при каком минимальном напряжении радиодатчик не передает инфу....напряжение батареек 2v-2,2v. По идее до 1,8v еще далеко.[/uquote]Тинька будет работать если напряжение выше порога во фьюзах, а вот DC-DC - надо по даташиту смотреть (например, BL8530 может работать от 0,8 Вольта, а для 5 Вольтового варианта где-то 1.2 Вольта - но зависит от нагрузки на выходе).
Батарейки под замену, емкости не хватает. При включении DC-DC или передатчика просаживается сильно
vik72
Сообщение vik72 »
Спасибо Александр,не успел отменить.Заменил батарейки,все норм.
Удачи во всем.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Как переназначить датчики температуры
alcxa
Сообщение alcxa »
В каком смысле? можно только изменить текст расположения датчика или совсем убрать
Сукгей
Сообщение Сукгей »
1 датчик за окном и в бегущей строке 1 а потом в доме 2 датчик как сделать на оборот
alcxa
Сообщение alcxa »
Уточните, что за датчики: локальные или радио
Как я понял нужно очередность вывода поменять:
Если локальные - то просто датчики местами поменять или попробовать хотя бы один заменить - сортировка локальных датчиков по серийному номеру датчика
Если радио - то номер канала в радиодатчике
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Да очерёдность поменять , датчики локальные. Попробую датчики поменять.
Добавлено after 27 minutes 22 seconds:
Спасибо! Помогло.
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
Я извиняюсь, ни у кого не завалялся НЕХ под 32 Мегу, версия 1.09 ОК (общий катод). 16 Меги закончились.
vik72
Сообщение vik72 »
В исходнике единичку поставь для меги 32 и скомпилируй.
record35
Сообщение record35 »
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4171318#p4171318"]Я извиняюсь, ни у кого не завалялся НЕХ под 32 Мегу, версия 1.09 ОК (общий катод). 16 Меги закончились.[/uquote]
Вот:
M32_V1_09.hex
(29.67 КБ) 136 скачиваний
dalina106
Сообщение dalina106 »
Приветствую всех.
У товарища в часах появилась проблема, не горит одна строка. Причем при каждом последующем включении может погаснуть другая строка. При снижении напряжения питания до примерно 2х вольт индикация восстанавливается, но яркость индикаторов низкая. Нужен совет, куда копать. Часы собраны на 16 Меге и 595.
