Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Это я все видел. По этой классификации выходит Д9, но это точно не он! :))
Добавлено after 47 seconds:
Падение конечно померил 0,7В при 10мА.
Сообщение mickbell »
Ну не он - так не он. Там ещё есть КД247, но по картинке кольца у катода. Явно наши, совейские. А их номенклатура не огромная. Ну там 2Д...
Последний раз редактировалось mickbell Вс ноя 07, 2021 17:06:50, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня было подозрение на кд510А но там вроде еще толстое кольцо должно быть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так там 3 кольца, 2 тонких и одно толстое.
И не разглядишь, что три...
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
https://eandc.ru/pdf/diod/2d510a_kd510a.pdf Сказано, что полоски две. :)))
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Три полоски на КД510А, как я понял, на 2Д - две.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
По этой ссылке я тоже ходил, там одна толстая должны быть и со стороны катода. :))
Сообщение mr_kot »
А это случайно не стабилитрон? Д814 и Д818 были в таких корпусах. Но 818 не звонится, у него внутри диод включен встречно.
Я ему давал вобратку 50В он не пробивается. Больше давать и диод мелкий пробиться может.
Сообщение Asaba »
Судя по странице 32 из одного скинутого вчера на форум 354-страничного гроссбуха по кодовой маркировке возможно MA2C196 от Панасоник.
https://www.digchip.com/datasheets/part ... 96-pdf.php
Но там есть и другие варианты.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Прямое напряжение уточните для верности.
И по длине выводов можно сопоставить. Длина корпуса не укладывается.
Панасоник вряд-ли. У меня их с 2 десятка не паяных. Скорее всего совок, откуда взялись не помню, нашел в хламе. А прямое напряжение я же писал 0,7В при 10мА.
Сообщение Asaba »
Если считать что корпус DO-35 то точно подходят
1S955 (Hi-speed sw., 70V, 200mA, Vf<1V(200mA), 2ns) от NEC
или 1SS143 (HV 0,Sw, 250V, 200mA, Vf<1V(100mA), 10pF)
https://datasheet13.com/1s955-pdf-%D0%B ... D1%8B-pdf/
У меня 20 лет лежали "странные" мелкие диоды выпаянные с советской платы. Потом я снова начал паять и узнал , что сушществуют 1N4148 :)
Чтобы проверить пробивное напряжение подайте обратное напряжение через резистор 100 кОм и повышайте до момента резкого роста обратного тока. Может сработает и как стабилитрон.
Да пробивное не сильно принципиально, как проверить его понятно, оно не меньше 50В и ладно. Я хотел частотные свойства, время восстановления узнать. Ну да бог с ним, две штуки запаял уже в пиковый детектор индикатора перегрузки для усилителя, работают нормально.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4118077#p4118077"]Если считать что корпус DO-35 то точно подходят 1S955
https://datasheet13.com/1s955-pdf-%D0%B ... D1%8B-pdf/[/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117951#p4117951"]Подскажите тип диода. Два зеленых кольца со стороны анода.[/uquote]
:dont_know:
Да, именно со стороны анода, мало того что 5 раз прозвонил, два уже в схеме благополучно работают.
yor
Сообщение yor »
А Д9-е крупнее.
Сообщение AlexS4 »
и д9 точечные, это видно сквозь стекло :))
а для дешевого исследования скоростных свойств pn перехода можно выпрямлять им вч скажем 30M,100M,300M,1GHz сравнивая результаты с точно быстрым кремниевым диодом. еще косвенным показателем является емкость перехода.
... а еще прощще использовать неизвестные диоды только в некритичных схемах ;)
AlexS4 писал(а):а еще прощще использовать неизвестные диоды только в некритичных схемах
я в курсе. :wink: Думал может кто знает про эти, сталкивался когда то.
А Д9 есть у меня немного из старой жизни, они напоминают о детстве, детекторном приемнике, приемнике прямого усиления, пионерском радиокружке, первой любви....и много еще о чем................ . Но это точно не они! :))
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср ноя 10, 2021 18:01:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enlighted one »
Люби добрые. Доброго времени суток. Помогите опознать что это такое. Или найти аналог.
Написано:
строка 1: D2854
строка 2: K 024
Таких же точно не нашёл.
По схеме понятно, что это ключ для включения электромагнита.
(18.98 КБ) 477 скачиваний
KTD2854 его фамилия, это NPN транзистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
