Опознание радиоэлементов
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
А это случайно не стабилитрон? Д814 и Д818 были в таких корпусах. Но 818 не звонится, у него внутри диод включен встречно.
Я ему давал вобратку 50В он не пробивается. Больше давать и диод мелкий пробиться может.
Asaba
- Друг Кота
Судя по странице 32 из одного скинутого вчера на форум 354-страничного гроссбуха по кодовой маркировке возможно MA2C196 от Панасоник.
https://www.digchip.com/datasheets/part ... 96-pdf.php
Но там есть и другие варианты.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Прямое напряжение уточните для верности.
И по длине выводов можно сопоставить. Длина корпуса не укладывается.
Панасоник вряд-ли. У меня их с 2 десятка не паяных. Скорее всего совок, откуда взялись не помню, нашел в хламе. А прямое напряжение я же писал 0,7В при 10мА.
Asaba
- Друг Кота
Если считать что корпус DO-35 то точно подходят
1S955 (Hi-speed sw., 70V, 200mA, Vf<1V(200mA), 2ns) от NEC
или 1SS143 (HV 0,Sw, 250V, 200mA, Vf<1V(100mA), 10pF)
https://datasheet13.com/1s955-pdf-%D0%B ... D1%8B-pdf/
У меня 20 лет лежали "странные" мелкие диоды выпаянные с советской платы. Потом я снова начал паять и узнал , что сушществуют 1N4148
Чтобы проверить пробивное напряжение подайте обратное напряжение через резистор 100 кОм и повышайте до момента резкого роста обратного тока. Может сработает и как стабилитрон.
Да пробивное не сильно принципиально, как проверить его понятно, оно не меньше 50В и ладно. Я хотел частотные свойства, время восстановления узнать. Ну да бог с ним, две штуки запаял уже в пиковый детектор индикатора перегрузки для усилителя, работают нормально.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4118077#p4118077"]Если считать что корпус DO-35 то точно подходят 1S955
https://datasheet13.com/1s955-pdf-%D0%B ... D1%8B-pdf/[/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117951#p4117951"]Подскажите тип диода. Два зеленых кольца со стороны анода.[/uquote]
Да, именно со стороны анода, мало того что 5 раз прозвонил, два уже в схеме благополучно работают.
А Д9-е крупнее.
и д9 точечные, это видно сквозь стекло
а для дешевого исследования скоростных свойств pn перехода можно выпрямлять им вч скажем 30M,100M,300M,1GHz сравнивая результаты с точно быстрым кремниевым диодом. еще косвенным показателем является емкость перехода.
... а еще прощще использовать неизвестные диоды только в некритичных схемах
я в курсе.AlexS4 писал(а):а еще прощще использовать неизвестные диоды только в некритичных схемах
А Д9 есть у меня немного из старой жизни, они напоминают о детстве, детекторном приемнике, приемнике прямого усиления, пионерском радиокружке, первой любви....и много еще о чем................ . Но это точно не они!
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср ноя 10, 2021 18:01:25, всего редактировалось 1 раз.
Enlighted one
- Родился
Люби добрые. Доброго времени суток. Помогите опознать что это такое. Или найти аналог.
Написано:
строка 1: D2854
строка 2: K 024
Таких же точно не нашёл.
По схеме понятно, что это ключ для включения электромагнита.
Написано:
строка 1: D2854
строка 2: K 024
- (18.98 КБ) 437 скачиваний
KTD2854 его фамилия, это NPN транзистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
если в гугле забить D2854 то первая же ссылка укажет на даташит.Enlighted one писал(а):Помогите опознать что это такое. Или найти аналог.
https://www.google.com/search?q=D2854&o ... e&ie=UTF-8
Enlighted one
- Родился
KTD2854
Всех благодарю. Я нашёл это, но нигде не было указано, что это одно и то же, поэтому я решил переспросить лишний раз. Всех благодарю за подсказку.
За выложенную "качественную" картинко
без суда и следствия надо расстрелять тебя из реактивного говномета!
Enlighted one
- Родился
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4121934#p4121934"]За выложенную "качественную" картинко
[/uquote]
Всё что сохранилось из whats'app на телефоне на данный момент.
kentgaryk,
диод с зелеными кольцами должен быть 2Д510А КД510А у которого одно кольцо или точка нипалучилась на заводе.
еще якобы есть КД521Д который то ли отбраковка то ли какая-то экзотика
вот еще неплохие сводные таблицы маркировки
http://www.antelcom.ru/index.php/markir ... bilitronov
http://www.antelcom.ru/index.php/markir ... vka/diodov
...наверное.
Я так и воспринимаю примерно. Хот уверенности нет.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Кошка случайно подсказала!
