С разрешения автора разработки выкладываю герберы для заказа ПП в Китае.На панели 100х100мм расположены основная плата-монитор, плата индикации и три платы датчиков. Уменьшить размеры удалось за счёт того, что убран кварц, прошивка на 8 МГц RC генератор, ISP разъём шести контактный, немного изменил расположение элементов на плате. В датчик ввёл дополнительно контроллер зарядки литьевой АБ. Установил микро ЮСБ гнёзда под стандартное ЗУ от сотового.
Возможно. В принципе винрар мне и это тоже написал.
! C:\Users\IPGraph\Downloads\Monitor sensor.rar: Unsupported archive format. Please update WinRAR to a newer version.
! C:\Users\IPGraph\Downloads\Monitor sensor.rar: The archive is either in unknown format or damaged
Lupen56, Откуда столь невероятная дедукция? Вячеслав-1, Посмотрел Ваши платы. Со схемами не сверялся, надеюсь это сделано. Но вот есть некоторые сомнения по надежности пайки смд к полигонам. Термобарьеры просятся.
Lupen56, Вы б завязывали с алкоголем-то... Как-то неблаготворно он на вас действует. Martian, Winrar "подставляет" rar автоматом и доселе проблем с ним не было. Мои архивы у вас открылись?
Martian
Что хитрого вы увидели в Винраре?В Китае принимают только в формате Винрар.
Lupen56
А собственно на каком основании вы позволяете себе оскорблять автора этой разработки!!? Да и мне досталось! С какго боку нас перекрестили в машенников?С вас деньги требуют? Или просто в том месте , где спина теряет название, свербит? Автор выложил в открытый доступ прошивки, схемы, герберы печатных плат!Что вам ещё надо? Может собрать устройство , привезти его к вам домой и установить в изголовье вашей кровати?Хам!! Больше нечего сказать!Спите то как, крепко?
так как все расчеты там завязаны на температурные RAW данные.[/uquote]
Тоже читал об этом. Сегодня наблюдаю: девайс с bme показал t° - 24,5 , давление -748 мм. Обрацовые баром., 2шт.(среднее): 748,5 мм. Включил комп. (девайс на системнике находится). Через 5 часов bme : t°= 31,5 (нагрелся от системника), давление 748..... Образцовый: 1. 747мм (как и было) 2. на 0,05 kPa меньше, чем утром..... Хрен его знает как обсчитывается давление... Может разбег по температуре больше должен быть....
Обновление прошивки датчика.
Обнаружилась проблема - дисплей не выключался при повторном клике на кнопке. Теперь дисплей включается при нажатии и удержании кнопки, выключается при отпускании. Есть небольшая, около секунды, задержка, при включении дисплея.
Доброго здравия, собрал данное устройство , благодарю автора за столь сбалансированное исполнение всех функцию, вложено не мало времени, но результат того стоит! Спасибо Юрию что показал направление))
Немного пришлось поиграться с прошивкой Меги128 , но награда того стоила. Здесь скажу и соглашусь с Юрием в том, что получил громадное удовольствие во время сборки и конечно собрав его пощупав, пришло понимание, - Данное устройство сделано для Человека! Возможно кто возразит, но для меня это есть правда, и возможно есть маленькие недочеты и есть куда расти но честно это очень хороший старт и даже не старт, так как автор давно занимается такими типом устройствами и накопил не малый опыт, что привело его к созданию сего детища . Собрал пока без корпуса.
Может со временем автор добавит функции, такие как срабатывание мелодию по изменению порогов, либо влажности, либо температуры, что предаст сему проекту некую оригинальность и конечно повторяемость.
Есть печатные платы по файлам автора, если кто то желает пишите в личку.
С уважением.
dina, ну, а смысл? Получаем заведомо 100% ложные показания, так как одна подсветка дисплея - уже неплохая грелка. + стабилизатор питания, у которого подогрев, к тому же, разный по времени. В результате - марсианский климат, который и скомпенсировать не получится.
