Взял катушку из пары витков D 10мм, если руки убрать и ничем не шевелить, то в целом терпимо - где то 80-85 нГн показывает, иногда прыгает от 76 до 90 - я это имел в виду, с небольшими емкостями стабильнее измерения. У меня тоже 12й, тот для примера привел, вроде он актуальный сейчас ? Разрешение скорее теория, последний знак там уже от положения рук, прибора в пространстве и качества контакта зависит, я бы сказал где то 0.5 пф и 5 нГн реально различимое между парой разных деталей если их просто цапнуть элемент со стола, а не показательные измерения устраивать.
А блин... уже НВ-17 есть ) жаль частота максимальная все те же 100кГц.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Ну, так оно и должно происходить, емкость наших граблей на таких значениях уже вполне соизмерима с емкостями меж щупов, собственными катухи и т.п. - рандомные динамические реактивности ни какой калибровкой не компенсируешь. Проще сравнить показания с результатами COILа если одолевают подозрения.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Изготовить - не проблема. Проблема - настроить. Что конденсаторы в единицы пикофарад,что катушки из нескольких витков - никакими дешевыми приборами не меряются. У меня вон и мультиметр MS8222H есть с заявленной возможностью измерения LC,и очередная китайская чудо-коробочка "MTester"(так она себя назвает при включении). Пробовал подключать к ним катушку из трех витков,причем она еще и на маленьком ферритовом сердечнике. Уж не помню откуда вытащена. Ничто внятого ни тот ни другой прибор не показали. Ну нарисую я в программе красивый фильтр - а толку-то если номиналы имеющихся деталей нечем померить?
Для этого ставим подстроечные конденсаторы и настраиваем. Если фильтр не шибко узкополосный то он строится без каких- либо проблем. Находим резонанс потом подстраиваем. Что касается того, что фильтр получится с полосой шире, чем надо, так и в таком случае, он отфильтрует 80% различных помех. А когда рука будет намётана, можно его и усложнить. Я в своё время вообще на слух настраивал и ничего, улучшение было реальное.
Заголовок сообщения: Re: прием морского диапазона 156-163 МГц + SDR
Добавлено: Пт янв 28, 2022 15:57:46
Рейтинг сообщений: 84
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17 Сообщений: 1403 Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров
Рейтинг сообщения:0
Понаблюдал за переговорами моряков,нарисовал картинку. Оказалось что для болтовни они используют не весь диапазон. Там полосы в полтора мегагерца хватает чтобы всё захватить. У моего sdr-"свистка" если делать максимальную полосу 2.5 МГц то по краям заметно падает чувствительность. В верхней части диапазона там работает AIS и еще какая-то цифирь. AIS послушал - ничего интересного,это всё и так на http://www.marinevesseltraffic.com видно. А вот в голосовой части диапазона на "водопаде" в CubicSDR кроме "местных" переговоров периодически видны слабые далёкие сигналы,которые на рацию вообще не слышно.
А еще пока крутил настройки в CubicSDR и искал где и какие сильные сигналы могут мне мешать - обнаружил что на 144.2 МГц работает какой-то цифровой линк,причем много и активно чуть ли не круглые сутки. На любителей не похоже. И что вообще можно в таких количествах качать - не торренты же:) Надо бы победить Лень, откопать TNC (пакетный контроллер),подключить к рации и попробовать послушать что там передают. Вроде как по звуку похоже на то что этот контроллер в эфир выдавал. Он у меня с одной из прежних работ из 90х достался. Относительно помех - как оказалось сильнее всего тут шумит в эфир не теле-радио вещание,а вышки сотовых операторов. Но они от 900МГц и выше.
В Москве тоже жив и довольно активен цифровой линк на 144.8 Если хотите полосу 1.5 МГц, то сразу на спиральные резонаторы ориентируйтесь. Видно, но не слышно - это нормально, в ssb возможно что то было бы слышно (не модуляция, просто присутствие станции в эфире) и даже так бывает на панораме есть, а расслышать невозможно при широкой полосе приема, такая вот чувствительная штука.
Добавлено: Сб янв 29, 2022 01:28:25
Рейтинг сообщения:0
Я поизучал обстановку в эфире. Ближайшие существенные (хорошо видимые и постоянно присутствующие) сигналы находятся примерно в семи мегагерцах от краев "морского" диапазона. А так как у меня задача только лишний шум отфильтровать то полосу можно и два десятка мегагерц - всё равно ничего мешающего в нее не попадет. Заодно пользуясь тем что я знаю частоту местной береговой радиостанции диспетчерской службы выяснил что "свисток" у меня врёт на 78ppm или на почти 12 кГц. Теперь будет это в программах учитывать.
Спасибо,теперь особо не буду переживать по поводу этих слабых сигналов.
Так то - Москва,там радиолюбителей много. А тут я не слышал вообще об их существовании. Имеется в виду не тех кто может изредка настройку на каком-нибудь Degen 1103 покрутить,а чтобы могли запустить цифровой линк. Так что это точно не любители.
Добавлено after 3 hours 45 minutes 26 seconds: Сегодня опять мониторил морской диапазон с выкрученной до упора чувствительностью приемника. От сильных сигналов ему конечно плохело,зато нарисовалась слабые,и в том числе интересная загогулина,очень похожая на допплеровский сдвиг частоты пролетавшего спутника.
Ну и ползая по интернету нашел многоканальный приемник на основе GnuRadio https://github.com/madengr/ham2mon Почти то что надо,для записи переговоров моряков допилить совсем немного придется.
Я обычно до 5-10 Дб (да и 10 уже много) шумовую дорожку так поднимаю, действительно ам/фм получше слышно становится, но выше лучше не надо и так ДД никакой. Сейчас на али есть клоны приемника RSP (~$25) - там 12 бит АЦП, можно подумать, правда дырка без приема 250-400 МГц вроде.
Спиральники из гамна и палок.
