Добавлено after 2 hours 28 minutes 12 seconds:
Всем советую сделать радиодатчик для этих часов. Ссылка на него https://sxem.org/2-vse-stati/21-termome ... ka-ds18b20 автор soir настоящий профи, делает крутейшие вещи. Я проверил схемы передатчика и приемника на attiny13a, работает прекрасно. Модули можно купить на али по цене 100р за пару. Передатчик неприхотлив к монтажу, питание- 2 батарейки АА. Если выбрана периодичность передачи данных 8 секунд- батареек хватает на 4 месяца, если 16 сек- на 8 месяцев, если 32сек то на 16 месяцев. Приемник требует хорошего питания, импульсные блоки питания ему мешают, нужно делать фильтр по питанию или в идеале питать часы от трансформаторного блока питания. Если будет грязное питание, приемник иногда будет пропускать данные температуры. Ещё контроллер нужно располагать подальше от него либо экранировать, например паять на другом слое платы. Если сделаете грамотно-работать будет безупречно. Дальность связи проверялась на расстоянии 50метров, сбоев не наблюдалось. Выглядит это так- передатчик моргнет светодиодом на 0,1сек и отправит данные температуры, если приемник принял, то тоже моргнет один раз. Если данных долго нет по причине севшей батарейки и т.д, то на приемнике постоянно начинает гореть светодиод и часы показывают только температуру в комнате. Когда батарейки садятся на передатчике- светодиод часто моргает. Тестировал эту штуку на протяжении 4х месяцев, никаких сбоев не наблюдалось. Вот пара фотографий, собрано на соплях для тестов, теперь буду делать новую плату часов уже с этой приблудой и более крупными индикаторами.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Ещё важное замечание, контроллер attiny13a на приемнике программируется внутрисхемно без проблем. А вот на передатчике не хочет, нужно какие нибудь перемычки на плате предусмотреть, либо в pdip корпусе и панелька-прошил и вставил
