Попробуй прошить контроллер. Но, скорее всего, порту, к которому подключен геркон, кирдык. Если цепочка от порта и до геркона проверена. Придется менять контроллер. Кстати, раньше очень много было случаев, что контроллеры в комбо-версии вылетали. Может и фены этим страдают?
перепрошивка не помогла(
Добавлено after 1 minute 25 seconds: так то все остальное работает, просто не уходит в сон, не приятно но жить можно
Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Ср янв 26, 2022 23:20:30
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте все! Друзья, помогите еще раз с кодом активации для фена. ID1: E784 ID2: E7F4 В общем пробило стабилизатор на 3,3В, в результате в цепи питания микроконтроллера появились 24В..... капут ((( Восстановил с горем пополам. Заранее благодарен!
Существует два вида плат фенов: 1. На основе урезанной(не используется канал паяльника) комбо версии. 2. оригинальный фен. Коды от оригинального фена. RG1: B968 RG2: 4AAC
http://t12.omegahg.com/keygen.htm Писали что для паяла и фена коды одинаково генерируются 8C06 E52B Возможно и eprom вознёсся
Ошибаетесь, генератор по ссылке только для паяльника! Код генерируется на основе ID контроллера, если контроллер сменен, то "Милости прошу к нашему шалашу"
Добавлено: Чт янв 27, 2022 19:23:18
Рейтинг сообщения:0
Nimnul, спасибо! Ваши коды подошли. Я собирал просто фен (не комбо) по схеме из первого поста, прошивка от туда-же. Чтож, тогда выходит оригинальный )))
8C06 E52B
В моем случае вознеслось почти все, на что приходит 3В: Микроконтроллер, OLED, операционный усилитель SGM8551XN, и скорее всего eeprom.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds: Сейчас немного помурыжу сей агрегат, и напишу небольшой обзор моих похождений с данной приблудой. Уже чуть больше года ее колупаю, то одно то другое.
CDex, эта проблема не у тебя одного. Конечно, можно "попасть" на подделки комплектующих, не качественные БП и прочее. Но, на мой взгляд, основная причина в перегреве деталей. Мы, часто, не придаем этому значения. Но, детальки очень мелкие и при пайке страдают в первую очередь стабилизаторы напряжения. Некоторые микросхемы имеют жесткие температурные ограничения. Проводил эксперимент с AMS1117. Собрал простенький стабилизатор из двух пар конденсаторов и диода. Запаял паяльником. Так мне удобнее контролировать нагрев деталей при пайке. Работает нормально. Взял фен, выпаял линейный регулятор с снова запаял его ,но уже феном. Через несколько включений стабилизатор пробило. Результат моего неумения контролировать температуру при работе с феном. Конечно, я специально немного перегревал деталь, и результат не заставил себя долго ждать. Поэтому, обращайте на это должное внимание. Надо надежно контролировать температуру пайки и многих проблем удастся избежать.
ну ужаривание транзисторов при пайке далеко не новость. речь не о пробитии затвора а именно ужаривании. если очень долго пыхтеть пытаясь припаять транзюк за хвост-площадку, то уже можно начинать выпаивать. плюс китайские лдо не тянут ту нагрузку что крутится на плате - примерно 50ма, не считая утечек из кучи непонятных кондеров непонятно где непонятно зачем.
CDex, Но, детальки очень мелкие и при пайке страдают в первую очередь стабилизаторы напряжения.
Да..... значит мне не показалось. Такая мысль у меня появилась после того как пробило третий по счету стабилизатор. Четвертый я уже припаивал с учетом этого, можно сказать еле-еле прихватывал, чтобы только контакт был.... и все равно как вы говорите 2-3 включения и ему кирдык! Два раза попал на микроконтроллер и прочее что указано выше, а учитывая сегодняшнюю стоимость STM32 - ну такое удовольствие... Была также мысль, что возможно при старте блока питания пиковые значения напряжения превышали порог 30В, а это его пределная величина по входу для данного стабилизатора. Еще грешил на то, что возможно деталки бракованные с Алиэкспресс, в общем пес его знает что было, в итоге я вообще выкинул к лешему этот стабилизатор и подключил вместо него популярный китайский DC-DC stepdown регулятор на LM2596, коих завалялось в достатке, и выставил на нем 3,3В. Посмотрим на поведение.....
Самый вероятный случай. Во всяком случае "сдутые" феном при разборке ненужных плат микросхемы, в том числе и линейные стабилизаторы, как правило остаются живыми и прекрасно работают. А нагреваются они при этой процедуре нехило. В Поднебесной брак не выбрасывают, всегда найдётся продаван, который купит брак, а далее как говорил Паниковский: " ... и снова продам, только ещё дороже."
Четвертый я уже припаивал с учетом этого, можно сказать еле-еле прихватывал, чтобы только контакт был.... и все равно как вы говорите 2-3 включения и ему кирдык! ...в итоге я вообще выкинул к лешему этот стабилизатор и подключил вместо него популярный китайский DC-DC stepdown регулятор на LM2596, коих завалялось в достатке, и выставил на нем 3,3В. Посмотрим на поведение.....
Понятно, что причин тому много и не только перегрев. Я в цепочку между БП и стабом на плате, кроме DC-DC, поставил 5V стабилизатор. Работает хорошо и надежность повысилась. Но у меня для этого есть место в корпусе.).
Polf, нормально "сдутые" и хорошие стабы, правильно и умело заново запаянные, прекрасно работают. Кто же возражает. Но это не исключает того, о чем я написал. Это имеет право быть на практике и лишним не будет помнить об этом. Поможет спасти множество поделок и нервов.
Конечно, ничего исключать нельзя. Мой многолетний опыт самодельщика, а также 12 лет работы технологом в цехе сборки плат, мне ничего не говорит о подобных фактах. AMS1117 имеет защиту от замыканий по порогу в 1 Ампер и не должен пробиваться даже при коротких замыканиях. Читал, что воздействие статики могут приводить к подобным явлениям, но сам с такими фактами не сталкивался. Вспоминаю подобный случай с MC34063A из конструкции viewtopic.php?f=2&t=101844. Тогда спалил 2 контроллера ATMEGA8. Причина - бракованные MC34063A с Али, тоже вначале работали, а при каком-то включении пробивались со входа на выход. Установлено достоверно. Как-то в юные годы, в порядке мальчишеского любопытсва, решил перегреть транзистор, германиевый ещё, и вывести его из строя. Ещё в радиокружке меня учили правильно паять полупроводниковые приборы, удерживая вывод пинцетом для отвода тепла от корпуса. Стало интересно, насколько транзисторы чувствительны к прегреву. Были нарушены все заповеди, но сколько я не жарил транзистор паяльником, он не поддался и продолжал работать А если в бракованной MC34063A ключ MOSFET на грани пробоя, то после нескольких включений будет закономерный результат - кердык, с подогревом или без. Это действительно вопрос: где любителю-самодельщику купить заведомо качественные электронные компоненты?
Polf, до того, как стал паять "мелкоту" и покупать на Али, рассуждал именно так и имел точно такую же практику. Но, появление "китайских" комплектующих с сомнительными характеристиками вынужденно заставили пересмотреть некоторые практические положения. Перегрев для довольно слабых "недоделок" микросхем, становится критичным. Это проверено многократно мною лично. Приходится проверять и стабилизаторы и транзисторы и прочие покупные современные комплектующие, особенно те, которые с Али. Многие, к сожалению, боятся перегрева и теряют и без того низкую способность к нормальной работе. Отсюда и мои опыты на надежность перед использованием. Результаты не радуют. И вопрос:-"где любителю-самодельщику купить заведомо качественные электронные компоненты?", полностью разделяю. Проблема!
О а я думал я один такой с этим контроллером ситуация 1в1 и именно с MC34063A, так же спалил штук три меги, пока не выпаял Б/У стаб с древней платы с разборки, после этого работает по сей день))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
