Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC16F876a потребляет слишком большой ток
Текущее время: Чт фев 05, 2026 05:04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: PIC16F876a потребляет слишком большой ток
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 14:10:38
Добрый день!
Решил на днях проверить кварцы, накопилась целая коробка, собрал на макетке простую схему со светодиодом, прошил МК.
Сначала все работало нормально, но после замены очередного кварца, МК стал потреблять около 200мА.
Прозвонка выводов Vdd - Vss показала ~20 Ом, в ту и другую сторону.
Кто сталкивался с подобным скажите, пациента можно оживить? :cry:
PIC16F876 LED.png [10.2 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: PIC16F876a потребляет слишком большой ток
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 14:30:05
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Возможно статика - зима таки, да и синтетики вокруг полно.
О мерах предосторожности по статическим зарядам последние годы уж забывать стали.
8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 16:14:40
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Подай на него 5,5 вольт и жди когда коза выгорит, ну или МК совсем выгорит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 16:24:04
Рейтинг сообщений: 61
МК стал потреблять
Так весь мир сейчас движется в сторону роста потребления. Экологи и климатисты не зря бьют тревогу. Гретатумберг вот снова недавно выступала, что надо остановить это.
Что же касается микроконтроллера, то оживить его уже вряд ли получится. Я понимаю, что микроконтроллер жалко, но что-то мне подсказывает, что вы не покупали его вот здесь: https://www.chipdip.ru/product/pic16f876-04i-sp
Последний раз редактировалось electroget Сб янв 22, 2022 19:57:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 17:21:37
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
BOB51, да вроде наоборот, везде начинают говорить про защиту, мне даже видится два лагеря, за и против, как обычно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 18:04:10
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 3
Это ненормальная ситуация, никак не связанная с софтом. Пробой. Камень на свалку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2022 19:54:08
Карма: 96
Защита ставится на более современной элементной базе, но и при ее наличии наглеть все же не рекомендуется - десяток раз сработает, на очередной - выгорит.
8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 16:02:26
- брал давно, когда она около 100р. стоила, так что не жалко
- Статика...? Исключаю, защита портов надежная. PIC16F84 сколько мучаю, и вставлял наоборот..., Живучий!
Да, похоже МК сдох. Жалко, Но интересно узнать из-за чего?
Думаю, меняя кварцы случайно коротнул выход OSC2 (там земля рядом). (Это так себе на заметку, первый раз сталкиваюсь с кз по питанию у микроконтроллера)
Вопрос закрыт. Всем спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 16:15:50
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
На этом пике замыкал выход долго и ничего не сгорело.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 23:21:29
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2952
Рейтинг сообщения: 4
Абисняю. Из-за статики.
Но не из-за пробитого статикой затвора, а из-за ЗАЩЕЛКИВАНИЯ выхода. То есть ток разряда статики, протекая через один из паразитных диодов (зависит от приложенной полярности) транзисторов комплементарного выходного драйвера (почти все пины - это вход-выход и на них подключены выходные драйверы) вызвал отпирание паразитного ТИРИСТОРА, который и образуют эти два паразитных диода. Тиристор открылся и через него пошел ток короткого замыкания источника питания МК. Этот ток вызвал перегрев района драйвера и его термическое разрушение, в результате чего он уже не может вернуться в исходное состояние.
Вот и вся история.
Не надо лезть руками в ненагруженные выводы МК при поданном питании.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
На этом пике замыкал выход.
Замыкание выхода не приводит к выходу за пределы даташита. Сопротивление КАНАЛОВ транзисторов достаточно велико для ограничения тока. Чего не скажешь о паразитном тиристоре. Ток защелкивания течет НЕ ЧЕРЕЗ КАНАЛ.
