помогите разобраться с микрометром
Сообщение glacier »
Добрый всем день
нашел у Бабушки вот такую весч - микрометр
дед был индженеров и это принадлежит ему
весч очень дорогая, как мне сказала бабушка, но я ей объяснил, что буду акуратно пользоваться и она мне очень нужна
мерить толщину провода например
в общем я видел раньше, как этой штукой пользуются, но забыл
можете научить
Brigadir полюбому знает, надеюсь он откликнется тоже
(103.36 КБ) 778 скачиваний
(107.38 КБ) 766 скачиваний
(117.53 КБ) 763 скачивания
(111.06 КБ) 436 скачиваний
(107.79 КБ) 436 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Brigadir »
Помогу, как же не помочь. 1) Корректируешь 0(как он в ящике лежит со вставкой) : боковой барабан выкручиваешь точно на нулевую отметку.2) Раздвигаешь чуток, суешь деталь(провод к примеру) и закручиваешь трещеткой(с краю поменьше и с накаткой). Смотришь на шкалу: деления на внутреннем цилиндре = миллиметры, на внешнем - доли миллиметра(обычно шаг 0,01, а может и нет - забыл. Да сообразишь, надеюсь).
А поболтать?
Сообщение glacier »
все сделал как вы сказали
выставил 0
а потом начал меньшим барабаном-трещеткой откручивать, чтобы засунуть кусок провода
закручивал я большим барабаном т.к. когда закручиваю меньшим-трещеткой, то она не закручивает, а трещит
вот на фото я зажал провод, диаметром в 0.8мм
вот что показало
кака я понимаю, то микрометр показал чуть больше 0.81 мм
правильно?
(117.2 КБ) 598 скачиваний
(118.36 КБ) 694 скачивания
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Извините, но вы дурак. Как думаете зачем сказали КРУТИТЬ ТРЕЩЕТКОЙ? Не крутит, отпусти боковой барашек. Любой материал винтом можно сдавить на 0,1мм спокойно. Это прецизионный инструмент, там не надо силы больше чем дает трещетка. Пользоваться только ей.
Если провод медный 0,8мм, то по лаку он 0,9мм, который легко можно сплющить.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение glacier »
извените,но вы дура :)))
я же ясно написал
трещит и ничего не движет т.к. очень жестко идет и трещетка не в силах трещанием закрутитьь нежно
может прибор надо настроить
... я тебе это припомню...
Сообщение glacier »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Извините, но вы дурак
прости
после слова - вы дурак - я немного разозлился и незаметит цитату про боковой барабашек :))
все верно
я его отпустил и все стало на свои места
сейчас буду испытывать
Сообщение Света »
Если он долго лежал в не очень подходящем месте, то можно смазать трущиеся части, если регулировки не помогают свободно вращаться.
Сообщение glacier »
Света писал(а):Если он долго лежал в не очень подходящем месте, то можно смазать трущиеся части, если регулировки не помогают свободно вращаться.
да все нормально, все работает
только есть отклонения в 1.5 микроны
сижу и калибрую
апарат хороший
единственное что кумарит - это цилиндр, который надо заживать вместе с деталью измеряемой
Барышня права: трещетка для того и сделана, чтобы не прессовать деталь. Ну а дураками обзываться не стоит.
А впрочем: если мне зададут вопрос, как пользоваться молотком или ломом... я вполне соглашусь(неужели микрометр настолько сложный?).
А поболтать?
Может быть банально грязь, или пыль на пятнах измерения. И не 1,5 микрона а 15. И по чем калибровать и как? Он с завода полируется и все. А сравнить на точность, это только если есть набор эталонов. Тут уже ничего не сделаешь
Сообщение glacier »
все
я его откалибровал
трещетка работает как надо
при зажиме цилиндра показывает 0 ровно
найти бы еще эталон, чтобы быть уверенным на 100 %
ну при измерении 0.8 мм провода показывает 0.845 мм
тоесть провод 0.8 + лак 0.045
даже если есть погрешность, то она думаю для моих нужд прибор сойдет
надо эталон найти
пойти и сходить на кафедру физики, у них поджны быть эталоны
Сообщение ПАУЛЬ »
отдай на ПОВЕРКУ МИКРОМЕТР и пусть штамп поставят!!! :))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
да я бы его сейчас даже продал бы
деньги сейчас очень нужны
Судить по какому то медному проводу это уже клиника :shock: С чего ты взял, что он 0,8?
Тебе бабушка не простит :))) А вообще лучше поменять на 0-25, а то 50-75 сомнительная полезность.
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):да я бы его сейчас даже продал бы
В Москве видел электронный микрометр по цене около 20000 рубликов или 2000 рубликов,точно не помню.
Сообщение glacier »
буду в универе - зайду на к5афедру физики и попрошу эталон
Сообщение ПАУЛЬ »
Тебе нужна такая супер-пупер точность 0.0001% ,что-ли?
Сообщение glacier »
О-да
ошибка в 1 нуле - рустяки
да я так посмотрел в инете и сделал вывод, что за гривень 100 можно толкануть
ну потом подумал и решил приборчик всетаки себе оставить
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):Тебе нужна такая супер-пупер точность 0.0001% ,что-ли?
а почему бы и нет
малоли какой стороной жизнь повернется :)))
