Старые,древние вещи..
GOREZ67
Сообщение GOREZ67 »
Господа Коты! подскажите плиз "чайнику"... Не давно откопал в гараже вот такую весчь...: http://savok.name/777-ionator.html , но без неоновой лампочки. Вопрос: Подойдёт ли сюда лампочка из обычного стартера?
mickbell
Re: Старые,древние вещи..
Сообщение mickbell »
Вероятно, подойдёт даже сверхъяркий светодиод, подключенный катодом к диоду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
она и без неоновой лампочки работать будет
mickbell
Работать-то будет, а вот винтажу уже не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
там важен матерьял лектродоф емсли драгметалы здали то место той коробочки в помойке
и да штука небезопасная -галваноразвязки нет хоть токи ограничен 7.5к в каждои проводе резисторами но тряжнет таки неслабо-30ма-неотпускающий ток не смертелный но уже опасный если не удастся оторвать руку
кстати так ка включена неонка она горит тока если опустить лектроды в растворили замкнуть так что попасть под ток оч лехко если забыть винуть вилку из сетей
gsmart
Сообщение gsmart »
GOREZ67 писал(а): Подойдёт ли сюда лампочка из обычного стартера?
Чем китайские неонки не угодили (которые используются во многих бытовых электроприборах, от утюгов и чайников до тепловентиляторов и электроплит), если нет возможности найти советскую?
musor
Сообщение musor »
вобщето неонки ка наши инс1 таки кетайски продаются вездеи стоят копейки...
электроника
Сообщение электроника »
Да неонки можно и купить. А вот неонка из стартера если будет постоянно гореть ее насколько хватит?
Ведь в стартере она на кратковременный запуск рассчитана. И резистор нужно ставить ограничивающий или нет? А конденсатор для чего в стартере?
Его оставлять? Если неонку из стартера как индикатор использовать?
И сколько вольт ей нужно?
тн 0,2-1 купить для аутентичности
АлександрЛ
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3153.04
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4717.02
Ещё в старых выключателях с подсветкой используются неоновые лампы (сейчас появились и со светодиодом), оттуда тоже можно взять.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
неонка из стартера - это целый биметаллический выключатель с использованием сопротивления разряда для разогрева рабочего элемента... но в этой схеме она вполне будет работать неонкой, почемунет !)
еще можно светодиод применить включив его последовательно с R2 Д1. параллельно светодиоду вкючить любой маломощный диод напр 1n4148 или резистор на ~1k для защиты светодиода от обратного напряжения.
gsmart
Сообщение gsmart »
электроника писал(а):
СпойлерДа неонки можно и купить. А вот неонка из стартера если будет постоянно гореть ее насколько хватит?
Дабы не быть жертвой ЕГЭ (и навязаной нам англосаксами еврогейской "Балонской" системы образования), и не задавать такие вопросы, зайдите в библиотеку, либо скачайте и прочитайте хорошую советскую школьную книгу для старшекласников Электро-техника В.А. Поляков
mickbell
А чо, уже и спросить нельзя?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
GOREZ67
Сообщение GOREZ67 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4163515#p4163515"]неонка из стартера - это целый биметаллический выключатель с использованием сопротивления разряда для разогрева рабочего элемента... но в этой схеме она вполне будет работать неонкой, почемунет !)
еще можно светодиод применить включив его последовательно с R2 Д1. параллельно светодиоду вкючить любой маломощный диод напр 1n4148 или резистор на ~1k для защиты светодиода от обратного напряжения.[/uquote] Спасибо за ответ!А с какими характеристиками нужен светодиод?
mickbell
Сврхъяркий, ему светиться от одного миллиампера. Цвет - по вкусу, для аутентичности - оранжевый. Шунтировать его обратным диодом или ставить последовательный смысла нет - диод в схеме уже есть, его хватит. Подключать не абы как, а то светиться не станет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
меня поражает ка никчемная тема не очем порождае неск страниц тупого опсурда
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
тема с потенциалом стать хитом :)) , какраз благодаря не-конкретности ;)
а защищать светодиод надо именно от тока утечки Д1 и от реактивного тока через емкости монтажа и перехода. вероятно не все светодиоды надежно переносят обратное напряжение, вродебы , :dont_know: , в дэйташитах просто amr оч небольшой пишут, порядка Vfw...5V а исследованй вах обратимых и необратимых пробоев led я не читал и сам не проводил, слышал мнение что даже оч небольшие обратные токи (порядка 1mA) могут вызывать необратимые повреждения. из своей вандальной практики -12V обычно держут надежно, дальше не доводилось...
GOREZ67
Сообщение GOREZ67 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4163831#p4163831"]тема с потенциалом стать хитом :))
.[/uquote] Пойду ещё в гараже поковыряюсь.. :))) Там вроде ещё старая цветомузыка лежала ,вроде на теристорах.. :)) Уж не помню чё с ней,лет 20ть не видел..
yor
Сообщение yor »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4163518#p4163518"]советскую школьную книгу для старшекласников Электро-техника В.А. Поляков[/uquote]Это в каких годах было? Я учился 1978-88гг, первый раз слышу про такую.
mickbell
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4163831#p4163831"]а защищать светодиод надо именно от тока утечки Д1 и от реактивного тока через емкости монтажа и перехода. вероятно не все светодиоды надежно переносят обратное напряжение, вродебы , :dont_know: , в дэйташитах просто amr оч небольшой пишут, порядка Vfw...5V а исследованй вах обратимых и необратимых пробоев led я не читал и сам не проводил, слышал мнение что даже оч небольшие обратные токи (порядка 1mA) могут вызывать необратимые повреждения. из своей вандальной практики -12V обычно держут надежно, дальше не доводилось...[/uquote]Предлагаю ещё раз взглянуть на схему. Обратный ток диода идёт через резистор R2 номиналом 7.5 кОм. Даже если он будет 1 мА, что МНОГО, то падение на резисторе окажется всего-то 7.5 В, столько же и на светодиоде. А с ним ещё последовательно R1 220 кОм, так что ток в любом случае не превысит 35 мкА. Про ёмкость монтажа здесь и говорить не стоит - по той же причине.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
mickbell, для того чтоб светодиод светил получше его надо прямо последовательно, а не как неонку. вот тут то все и случиться)
Вернуться в «Практика»
