Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена кондёров на ТВ
Текущее время: Чт янв 22, 2026 12:49:21
 Заголовок сообщения: Замена кондёров на ТВ
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 18:25:17
Приветсвтую вас, мои друзья!
▬Подскажите, пжл - хочу заменить все конденсаторы в горячей зоне (HOT) - (хотя, может и в COLD зоне тоже заменить заранее!?): там 5 маленьких кондера, и 1 большой (высоковольтный). "какие кондеры можно заменить на более мощные (по напряжению, и по ёмкости), а какие нельзя менять на более мощные? И насколько можно превысить мощность родного кондера? И какие посоветуете кондёры (фирмы)?"▬
→→ и помогите, пжл, опеределить показатели высоковольт. кондера (вот здесь посмотрел: https://monitor.net.ru/forum/threads/652484/ - и я так понял, что он 450В и 150mF!?)
*БП в тв такой: BN44-00191A
---на фото обозначил кондёры под замену (там 3 кондёра 50В/47мФ, 2 кондёра 50В/22мФ и большой; кондёры "SamYoung", серии: nxb, lxv, lxz; )
Последний раз редактировалось filip0283 Пн янв 17, 2022 20:59:43, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Замена кондёров на ТВ
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 18:31:36
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а в чём у вас МОЩНОСТЬ их меряют??? ;-)
1- по напряжению : как минимум- на такое-же ( или больше - если габариты позволяют а на такое-же недоступны)
2- ёмкость- такая-же либо +20/30% максимум
ну и купить наконец-то приспособу для проверки
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 18:46:40
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Есть очень хорошее правило "не сломалось - не ремонтируй", у меня оно звучит грубее - "работает - не лезь"...
Если руки сильно чешутся, можно найти технику попроще.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 18:54:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
тож не вонял нахуя менять подряд просто так?*?
это что план спустили вам по ППР?
насчет токо на что менять точто подохло /подыхае уже -выше калега написал
но там есть рд нбансоф наприме в коректоре часта стоят очень компактные ВВ банки редких типоразмероф которые не купит..
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 20:11:41
Карма: 129
теме скоро 4-й месяц ...а воз и ныне там
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 21:51:25
Карма: -8
Мощные это как ?
Номинальная ёмкость 90-95% от надписи. Если прибор покажет больше 100%, то в мусор её.
У китайских уменьшенного размера, ёмкость на 7-10% меньше написаной.
Износ по ёмкости замерить сложно, для этого банки должны быть качественными, но такого не бывает.
ЭПС метром так и вовсе нереально, он показывает только когда оно уже почти всё, и скоро сдохнет совсем.
Так что самое точное измерение по времени ввода в эксплуатации с поправкой на год выпуска.
Сетевая банка живёт лет 10 или 2 срока. После первой замены можно оставить, после второй не нужно, но лучше менять на 7 год.
Как замена лучше пару на меньшую ёмкость, но стоить это будет в 3-4 раза дороже стандартной. Чтото вроде рублей 350-400 или типа того. Ну или сразу на первом ремонте просто поставить стандартную за 120р и не рисковать что она переживёт другие.
Напряжение в 300в там хватит, не всегда на 350 настоящие, часто перемаркировка, а то и вовсе таких размером может не быть. Пихать на 450в ну это слишком круто и срок службы не увеличит, а вероятность купить фуфло выше.
Запас по ёмкости ещё имеет смысл чтоб дотянуть до 2 замен, но чем выше ёмкость и напряжение, тем выше вероятность что отгорит вывод внутри и будет салют.
Мелочь по входу живёт обычно дольше выходных, можно менять на 9 год. В общем заодно с сетевой.
Если перепутать полярность то ничего. Секунд 3-14 после включения ничего не будет, ни звуков, ни индикации, ни напряжений, как будто не включал.
А потом музыкальное пенное самоуничтожения того что было перепутано. И часто всё сразу начинает работать. Кроме тех случаев когда отсутствие такой банки приводит к светопредставлением с конфетти из компаунда.
10мм банки для телевизоров сейчас в продаже появились.
А вот тонкие для более мощной техники я не нашёл, но думаю там просто занижена ёмкость на 20% и маркировка врёт.
Вместо 0.5-1мкф лита можно поставить плёнку если влезет, но перед этим его лучше проверить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 22:17:30
- Мощность - по напряжению и по ёмкости
1) Просто не везде можно ставить более мощные конденсаторы (в каких-то местах, обязательно, надо ставить точно такие же)
2) тоже что и по напряж. (я думаю)!?
Зачем приспособу для проверки...? если что, у меня в мультиметре есть возможность измерять ёмкость кондеров.
тож не понял зачем менять подряд просто так?*?
*Я в сосед. теме писал о проблемах со звуком, и мне посоветовали проверить высоковольтный конденсатор. И я подумал сменить кондеры заранее (так многие и советуют делать, особенно которые сильно греются).
А что тут сложного!? :) Телик работает (пусть даже и с хрипящим звуком - хотя, сейчас хрип пропал (странно!) - я думаю что проблема ещё могла быть в ТВ-приставке dvb-t2)) - поэтому сильной нужды нету сильно заморачиваться с этим. НО! Кондёры решил сменить - может телику станет проще "дышать", так сказать (учитывая тот факт, что электролитич. кондёры это самое слабое место во всей электронике (зачастую)!? плюс ещё был удачный опыт замены кондеров в мониторе, таким же "макаром": не только вздутые поменял, но и остальные (так посоветовали, на будущее - потому что они высыхают, и рано или поздно начнут выходить из строя и давать помехи всей системе - 80%(?) всех проблем с эликтроникой, это те самые кондёры (где-то я это слышал)). Как-то так...
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
Я заказывал качественные кондеры, проверенных производителей на сайте https://www.chipdip.ru фирмы JB (по совету)
Не совсем понял, что Вы написали!?
Там нельзя понять какой кондер стоит. Я посомтрел на принцип. схеме вот тут https://monitor.net.ru/forum/threads/652484/ (бп у меня BN44-00191A) - и вроде как там стоит кондёр на 450в!?
Телик с 2008-го года у нас (год выпуска БП: июль 2007г)
Последний раз редактировалось filip0283 Вт янв 18, 2022 00:09:00, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2022 22:22:20
Карма: 123
filip0283, ПОЧИТАЛ ТВАИ МЕСАГИ
-СОВЕТ НЕ МЕШАЙ технике работать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
после твоих шаловливцых ручек и совета де би лоф поменять все банки не глядя ,работавший до того прибор отправится или на мусорку или в ремот к профи...
менять надо ьлка по резултаттам замера для этого надо провеить банки наESR(vj;yj внутрисхемно +потм отпаять и проверить на емкеость и утечку
живые вернуть в зад плохие менять новыми аналогично провереными
времена мутные новье из гамазина часто брак /перемаркер -хуже изношеной5летней банки..................
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 18:40:10
К сожалению на ESR мне нечем проверить.
- Телику уже больше 13ти лет! Я думаю, совет поменять кондеры выглядит очень разумным!? Вы не находите!?
Из этой схемы можно понять что высоковольт. конденсатор имеет такие показания?
333.jpg [76.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 19:04:31
Карма: 123
нет не нахожу!! менять качествены еще рабочие банки невесть какими по качестве без входного контроля устанавливаемых вернный способ доламать еще живой телек.... впрочем вы можете все советы игнорить и жить своим умом
а еще лучше умом тупого обывателя который никогда не чинит рабочий прибор-сломается будеш чинить....
если же хочеш таки потом чето менять купи/сделай себе приборчик ESR +С метер...
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
120х420 ,160х450 180х420 вполне реалный номиналы банки в нежирном телеке с коректоромю...
вся фишка в том что там стоит уникалные банки по типоразмеру -другие не влезут в плату или крышка не закроется и приэтом их
ESR реално низкий для ВВ-доли ома!!! другие там просто не живут -греются пухнут стреляют
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 21:31:00
Просто он пищит (в дежурном режиме, и во время работы) - вот и захотелось это попробовать исправить заменой кондеров.
Тут надо подбирать: по размеру и по esr (и по качеству)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2022 11:16:10
Карма: 90
А если не поможет, дальше что? Пищать могут и моточные детали, типа катушек и трансов, возраст то солидный. Надо аккуратно понажимать на них чем то диэлектрическим, послушать...
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 23:50:24
А что это за чёрн. полоса по краям? Можно от неё как-то избавиться? Или это уже окончательно выгорание!?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2022 07:19:59
Карма: 90
По каким "краям", о чём речь? Надо выложить фото, на котором что-то видно и описать по-человечески...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2022 22:58:13
На фото отчётливо видно, что идёт чёрн. полоса вокруг всего экрана (по краю)!? :))
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2022 23:37:13
Рейтинг сообщений: 2229
Если нарисовано на 450 вольт, на 450 вольт и ставь. Там корректор до 400 вольт на банке поднимает
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 00:34:56
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Если это не грязь, то возможно, Вам "повезло" и это проблема с поляризационной пленкой - не редкая в тропиках и практически не встречающаяся у нас.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 04:33:06
Похоже на грязь или на пленках или на матовом стекле
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 06:48:19
И как от этого избавиться?
(а я думал светодиоды уже выгорели)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2022 08:51:27
Разбирать и мыть дистилированной водой. Но лучше у донора разбитого найти поменять. Хотя там может и пленки стекла чистые а гавно на отражателе просто, там тпяпочкой салфеткой влажной протереть и норм
