Attiny2313+DS1307+DS18B20
Ilnur
Сообщение Ilnur »
Может у кого нибудь есть печатная плата для Clock-Term_(Mega8_DS1307_DS18B20_LCD16x2)?
поделитесь пожалуйста!!!
Corporal
Сообщение Corporal »
Честно, еще не пробовал, только создал. Попробуй, если что, пиши.
layout.lay
(141.47 КБ) 1018 скачиваний
Ilnur
Сообщение Ilnur »
а можешь сделать без SMD? пожалуйста,и все на одной ПП?
roma
Re: Attiny2313+DS1307+DS18B20
Сообщение roma »
Tramp писал(а):Нужна схема на Attiny2313 которая будет мерить температуру в бане с 3-мя (можно и с 4-мя) датчиками DS18B20 + еще часы реального времени на DS1307 по шине I2C и все это отображать на LCD двух строчном(как вариант 7-сегментный 4-х разрядный индикатор) Может кто поможет?
а что мешает часы сделать на базе таймера счётчика мк
Danko
Сообщение Danko »
roma писал(а):а что мешает часы сделать на базе таймера счётчика мк
Ничего не мешает.
Я пошел по легкому пути и на "велосипед" (Mega8) поставил готовые "колеса" (DS1307) со своими "осями" (счетчики) и "амортизаторами" (резервное питание).
Ilnur
Сообщение Ilnur »
Corporal, у тебя ПП рабочие?их нужно зеркалить?
Бармалей
Сообщение Бармалей »
вопрос к Danko : а можно ли выложить для проекта tiny2313 + DS1307 прошивку с общим анодом ???
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Тут дело не в прошивке, а в микросхеме ULN2803 она аппаратно делает ОА
Бармалей
headshotbacs писал(а):Тут дело не в прошивке, а в микросхеме ULN2803 она аппаратно делает ОА
Да нет уж, проще прошивочку подправить, что я и сделал с помощью автора. :)
mS
Сообщение mS »
Вопрос к Danko: есть ли прошивка "часы+ 1 термометр DS18B20" для Attiny2313+DS1307? С двумя термометрами работает замечательно, но нужно с одним, плиз. Или как можно что-нить подправить (к сожалению сам я в программировании МК .... :cry: )
Danko
Сообщение Danko »
if (devices >= 1) { // если обнаружено больше одного датчика
если така строка присутствует, то ничего править ненужно
 for (i=0;i<devices;) {
  temperature=ds18b20_temperature(&rom_code[i++][0]);
  if (temperature!=-9999) hex_to_dec();
     delay_ms(2000);
Бармалей
а можно-ли организовать управление яркостью свечения индикаторов в зависимости от освещённости ?
Danko
Сообщение Danko »
Бармалей писал(а):а можно-ли организовать управление яркостью свечения индикаторов в зависимости от освещённости ?
Програмно или аппаратно ?
Если програмно, то на тиньке память под завязку плюс нужен АЦП, которого в тиньке нет,
если аппаратно, то решение можно найти в инете.
Бармалей
Ага, значит на Меге можно программно ?
Danko
Сообщение Danko »
На практике сам не делал.
Регулировать яркость в динамическом режиме можно изменением скважности, а принимать информацию с фоторезистора, фотодиода, ... т.е. сначала нужна аппаратная часть с техническими характеристиками и от них уже плясать.
Свободный вход АЦП в часах на меге8 есть да и свободной памяти тоже хватает.
Seal
Сообщение Seal »
При открытии проэкта часов с 3 страницы поста ( Clock-Term_(Mega8_DS1307_DS18B20_4LED)_ADC_IR-RC5.zip [200.12 KIB]) CodeVisionAVR выдает такое сообщение
Can't read file : ..\cvavr2\inc\mega8.h.
Что может быть такое,я хочу изменить время индикации температуры на 5 секунд,и адрес пульта поменять на другой,что-бы не мешался с ТВ
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Ребята, если не секрет, как удалось вместить в ATtiny2313 код для обработки DS1307 по шине I2C, да еще и опрос нескольких датчиков DS18B20??? :shock: Я как ни парился, кроме обработки часов больше ничего не влезает, правда я еще опрос кнопок делал... Поделитесь исходником, если не жалко :oops:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Danko
Сообщение Danko »
Выбрасываешь все лишнее.
Clock-Term_tiny2313_DS1307_DS18B20_4LED_OK.zip
(63.14 КБ) 1310 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Спасибо! А для LCD есть похожее?
Danko
Сообщение Danko »
только на мега8.
Ресурсов у тиньки маловато и я перешел на мега8.
Хотя сейчас делаю (довожу до ума) часы на тиньке. Это просто часы без термометра, даже без кнопок установки (все команды по USB).
Закрыто
